Neoline X-COP 9500s - SUPER гибрид
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
прошивка последняя-23. разрешение - 1920×1080. качество максимальное.
В папке фаил setup
если можно, ответе быстрее, а то гарантия заканчиваеться
  • LOG.zip
    9,3 КБ · Просмотры: 280
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
В папке фаил setup
Ну это признак некорректной записи. Не стоит затягивать с посещением СЦ в Вашем случае. Хотя ответ вполне может быть из серии "неисправность не выявлена".
Универсального средства здесь нет, карта памяти доставляет немало хлопот: тут либо полное форматирование(если раньше все нормально работало), либо замена карты на качественную (не подделку), вероятен и сценарий кончины самой карты памяти...
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
вчера ее тестил - все гуд. полностью форматнул. самое обидное, что этот дефект проявляется через несколько месяцев.
X-COP
Neoline
Т.Е. не первый раз подобное? С этой же картой? Как вылечилось первый раз?
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
первый раз отвалы начали появляться через 3-4 месяца после покупки на родной карте, которая была в комплекте. Почитав на здесь форуме, заменил ее на другую, по круче. и через 3 месяца ее использования опять повторились отвалы.
ОТВАЛЫ- "переход из режима - спидометра, в режим он-лаин картинки со звуковым сигналом. При этом, спутники ловятся - мини спидометр показывает скорость автомобиля, но запись нет. "КРАСНЫЙ ТОЧКА ЗАПИСЬ" - НЕ МОРГАЕТ".
Это если поможет.
На данный момент карту протестировал трижды, ни каких битых секторов нет.
Кату отформатировал на компе, вставил и сейчас уже без збоев 3 часа работает дома, правда без ловли спутников - далёко от окна.
нежен ответ. т.к. далеко вести в сервис.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Из личного опыта, карту форматировать не реже раз в два месяца, лучше всего сторонними программами типа сдформатер.
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
че, такая же фигня была?
Ща заметил:
- если подключаю к компьютерному блоку питания. то работает стабильно;
- если через китайские адаптеры 9-12в, 400-500мА с перепаянными кондюками, то прибор перегружаеться через 10 сек.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Нужно использовать адаптер не менее 1000мА
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
да к черту, его. это я понял.
меня отвалы интересуют
X-COP
Neoline
Это если поможет.
А каково наполнение папок? Папка EVENT и PARKING не забивается?
Как я понял, что форматирование помогает, но не надолго.
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
Абсолютно верно. запись прекращается когда папки EVENT и PARKING ззаполняются. Т.е. на флешке остается приблизительно чуть больше 1 гб свободного места.
Получается, что прибор не перезаписывает или перезаписывает, но ему что то не хватает.
X-COP
Neoline
Это меняет дело. Данные папки и не должны перезаписываться.
1.Устройство снимается с крепления или на постоянке висит? Если нет потребности в режиме парковки - отключаем или увеличиваем максимально интервал в настройках. Предполагаю, что содержимое этой папки отдаленно напоминает обычную езду.
2. Как часто срабатывает G-сенсор? Нужно поставить чувствительность ниже, при срабатывании, видео отправляется именно в эту папку.
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
1. весит постоянно.
2. срабатывает на всех кочках.
X-COP
Neoline
1. весит постоянно.
В настройках уменьшайте чувствительность как датчика движения, так и G-сенсора для режима парковки и для езды. Интервалы между необходимостью форматирования увеличатся. Вся проблема именно в переполнении этих 2ух папок.
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
папка DRIVING - 46,1 ГБ (49 515 986 944 байт)
папка EVENT - 5,78 ГБ (6 212 026 368 байт)
папка PARKING - 5,74 ГБ (6 173 884 416 байт)
че то, не то. фигня какая то получается?
Кстате, номерной знак авто, куда пишится, на карту памяти или в память прибора?
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
Дополнения к моим сообщениям.
1. Форматнул карту с помощью винды-долгим форматированием.
Глюк-почему то номерной знак машины при записи остался, долго ржал.
2. Сбросил настройки на заводские.
3. При выборе качество видео-высокое, прибор пишет, но через какое-то время отваливается запись на 5 сек. и потом продолжается. Но битых файлов нет. Есть только пропуски в 5 сек. между фаилами в момент отвала.
4. Выбрал качество видео-среднее. Отвалы отсутствовали.
5. Время непрерывной работы прибора около 15 часов в выходные и около 5 в рабочие дни.
X-COP
Neoline
Объемы папок поделены в процентном соотношении. Циклически в папке EVENT ничего не перезаписывается, получается, при заполнении данной папки перестает писать в драйвинг, происходит сбой.
Номерной знак в памяти прибора.[DOUBLEPOST=1450192730][/DOUBLEPOST]
Убавьте чувствительность G-сенсора на "1", интервал для режима парковки на "30мин"(или совсем выключить, если не пользуетесь).
Наполнение папок опять такое-же, как и в сообщении выше?
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
нет, наполнение папок меняется. Т.к. прибор лежит на месте.
Возможно причина в этом
прибор не справляется, т.е. перегружен.
В скором времени прибор поцеплю в машину, если есть какие то идеи-пишите проверю.
X-COP
Neoline
Тогда пробуем
эту прошивку
и качество возвращаем на Высокое.
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
Роман Лосев
