Neoline X-COP 9500s - SUPER гибрид
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Добрый день,
хотел приобрести устройство X-COP 9500S, однако менеджер в интернет-магазине сказал что по по последней партии очень много возвратов - перегорает плата устройства.
Прошу разъяснить ситуацию, так ли это?
Решается ли проблема отказа обновлением прошивки перед началом эксплуатации? Будет ли отзываться партия?
Какие серийные номера относятся к бракованной партии?
Здравствуйте, напишите адрес магазина в ЛС, попробуем выяснить. Процент брака по последней партии не собран, но повального брака нет 100%, все в пределах нормы.[DOUBLEPOST=1472031458][/DOUBLEPOST]
с этим, но со временем начал трястись и щёлкать, особенно в жару.
Попробуйте доклеить дополнительный порожек. Мы исправляли первые партии таким уступом на 3М скотче.
dicident
Россия, ЦЧР
Neoline 9500s
Toyota Highlander III
А подробнее про доп порожек, или где прочитать?
Svytoi-Luka
Ukraine
X-COP 9500S
PEUGEOT 2008
В связи с тем, что участились вздутия нашей батарейки, решил и я проверить свое устройство. И что из этого вышло написать краткую инструкцию.
РАЗБОРКА
1. Разбирается прибор легко, путем снятия иголкой 6 резиновых заглушек и отвинчивания 6 шурупов. Будьте внимательны, т.к. длина шурупов разная.
2. Снимаем динамик. С разъема или с корпуса. Он приклеен на двухсторонний скотч.
3.Вынимаем шлейф дисплея с платы. Здесь скажу сразу, что после этого устройство работать не будет.
4 Откручиваем 2 шурупа платы дисплея и вынимаем саму плату и смотрим на батарейку. если вздулась, то меняем.
СБОРКА
1. Подсоединяем шлейф дисплея на плату. Прибор работать не будет. Т.к. не будет контакта между шлейфом и платой. Тут я промучился часа два, пока не засунул кусочек прозрачной плотной пленки межу шлейфом и верхним пластиком разъема.
У кого черный дисплей при вкл. прибора (если его не разбирали), то причина будет в нем.
2. Подсоединяем разъём динамика или ставим сам динамик в корпус.
3. Подключаем 12В для проверки. Можно взять с компа (желтый +, черный -). Понятно, что шнур от прикуривателя.
4. Если все гуд-собираем. Если нет, то "трахаемся" опять с разъемом дисплея.
5. Закручиваем шурупы, обращаю внимания на их разную длину.
Если б я знал, что буду "трахаться" с разъемом, то и не лез бы туда. А так как сервиса у нас нет, то пришлось самому все делать. Батарейка 2.JPG Батарейка.JPG Дефектный разъем.JPG Общй вид линзы.JPG Общий вид.JPG Плата дсплея.JPG Вздутая и нормальная батарейка.jpg
artist59
Пермский край
Neoline X-COP 9500s
Toyota Prius 20
Здравствуйте! 11 октября сего года купил для себя Neoline X-COP 9500s.
Прочитал вчера все страницы, но так ответа для себя не нашел. Поэтому задаю вопрос.
По части видеорегистратора вопросов нет, а вот по части радар-детектора есть.
Сразу хочу отметить, что живу я в сельской местности, до города ехать 10 мин.
Знаю точно, что на данном участке никаких камер и радаров нет. А мне постоянно сигналит мой РД - ЛАЗЕР (контроль скорости). Надоело это - отключил я ЛАЗЕР, но это тоже не дело. Бывает еду а мне горит значок диапазон X
Короче глючит мой X-COP 9500s
Тут думаю проверю ка я на трассе свой РД, как раз выдалась поездка 80 км до Перми, так мой РД и на трассе сигналил чуть ли не на каждом километре, однозначно глючит. Едешь и боишься мало ли не ложный сигнал...(((( одно разочарование купил себе за 22 тыс. руб.
Что посоветуете?
Ах, да сегодня проверил аккумулятор на своем видеорегистраторе, отключил питание от прикуривателя - устройство выключилось, нажал кнопку включения в ручном режиме, регик включился, поработав всего лишь секунд 10 затем выключился. Хана батарейке?
artist59
Пермский край
Neoline X-COP 9500s
Toyota Prius 20
Заметил такую закономерность, что когда на мой мобильный телефон (iPhone 4S) поступает входящий вызов, или при движении телефон теряет сеть, а потом ловит,
то в это время РД начинает пищать и выдает пиктограмму ЛАЗЕР. Посоветуйте что делать? Еще ругается Радар Детектор на железнодорожный мост, работаю я на маршрутном такси,
и в день проезжаю туда и обратно раз 10- 15 и постоянно выдает пиктограмма диапазона X бывает и K
X-COP
Neoline
Что посоветуете?
Здравствуйте.
Какие еще электронные устройства обычно работают по-соседству? Рация, спутниковая сигнализация?
А также скажите, на каком автомобиле это проявляется - оборудован ли он электронными помощниками (датчики мертвых зон в частности).
Далее, Х диапазон в Пермском крае не наблюдается - смело отключайте.
Если источник постоянных помех Айфон, то стоит их разнести подальше.
По ЖД мосту - возможно стоят датчики траффика или другие системы безопасности на мосту или метеостанция, которые также являются источником излучения в К-диапазоне.
Оставьте К-диапазон, СТ, Лазер, остальное отключайте. Режим X-COP.
artist59
Пермский край
Neoline X-COP 9500s
Toyota Prius 20
Здравствуйте.
Больше никаких электронных устройств в машине нет. Рации нет, сигнализации вообще никакой нет. Авто Toyota-Prius 20 электронных помощников таких как (активный круиз-контроль, датчики мертвых зон) - нет.
Режим X-COP стоит с первого дня, диапазоны стоят все вкл. Выкл. - X -диапазон и Лазер (пробовал убирать далеко, все равно помеха от айфона, в багажник только не пробовал убрать)
По поводу аккумулятора вы не написали. Что делать, батарея не держит.
Спасибо за ответ и за советы.
X-COP
Neoline
С лазером еще есть момент такой - проверьте провод питания, насколько надежно сидит в прикуривателе. И доп. вопрос - зарядка айфона включена в этот момент в разветвитель вместе с X-COP?
Про АКБ забыл - в заряженном состоянии должен работать без питания в течение 3-5 минут в режиме просмотра видео. Если не способен - АКБ уставший.
artist59
Пермский край
Neoline X-COP 9500s
Toyota Prius 20
Провод питания проверю. Айфон просто лежит рядом, не на подзарядке. Вопрос. Мне по гарантии можно сдать, чтобы заменили на новый аккумулятор??
X-COP
Neoline
Так устройство на гарантии? Если не соответствует тому, что я написал, обязаны заменить. Позаряжайте отдельно не в режиме записи +учитывайте температуру окружающую. Чем меньше температура, тем больше емкости теряет АКБ.
ygorgor
Калужская Область
9500s
Nissan pathfinder I
Приветствую всех! Взял 9500s в М-видео две недели назад. Притензтий к аппарату пока никаких. Обновил только базу GPS, прошивки не трогал. Дата выпуска 09.2016. С аккумулятором всё нормально.
carat99
Neoline X-cop 9500S , и 9100.
Всем доброго здравия !
Поздно спохватился, но всеже задам вопрос.
Сегодня ночью собираюсь к братьям славянам в Беларуссию, есть ли база радаров по Беларуссии, как там будет работать наш гаджет ?
sher
Йошкар-Ола
neolain x-cop 9500
ix 35
Есть) уже писалось об этом. В базе радаров все СНГ. Все показывает, на все пищит. :)
carat99
@sher
Спасибо ,
похоже я это пропустил.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
carat99
Всем крепкого здоровья.
Скатался в Беларусь, за сутки 1500 верст, девайсом очень доволен.
Больше всего порадовало , что он определят среднюю скорость на наблюдательных участках.
Не, а конечно встречал участки дорог , где замеряют среднюю скорость, но это на автостраде с ограничение 110км/ч, и без населенных пунктов.
А вот в Смоленской губернии я был очень удивлен и если бы не наш гибрид, то привез бы кучу штрафов. Не я не нарушитель, но как там замеряют среднюю скорость, то очень сложно не попасть на штраф.
Там есть участки , где начанается измерение в населенном пункте с ограничением 60 км/ч, далее участок вне населенного пункта с ограничением в 90, а вот в следующем населенном пункте где опять 60 , замер заканчивается.
Согласитесь, что после деревни, после 60км/ч, на хорошей дороге, сложно удержаться и ехать 90, естественно нажимаешь и 110 и больше, а средняя скорость-то увеличивается, вот и штраф.
Есть участки и наоборот, замер начинается на 90, потом 60, и на следующих 90 заканчивается.
Я очень очень доволен нашим гибридом.
Александр_12345
Краснодарский край
neoline x-cop 9500s
Фольксваген поло седан
Здравствуйте.
Как выключается Neoline x-cop 9500s? Только принудительно, кнопкой на гибриде? С выключением двигателя, когда в розетке прикуривателя пропадает напряжение, гибрид автоматически не выключается?
Здравствуйте.
В меню посмотрите, задержка отключения установлена?
Александр С
