al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
brp-13
янао
xcop-9700
Toyota Highlander
Вынуть sd карту, вставить её в компьютер и скопировать нужный файл.
Я не правильно сформулировал свой вопрос. Как загрузить видео для админа x-cop? Это по поводу качества картинки.
gse
фф3
На любой файлообменник заливаете видео,предпочитаю Яндексдиск,после загрузки ролика ссылку на него постите в тему.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Под сообщением админа нажимаем кнопку "ответить", откроется окно ответа. В нижней части этого окна есть кнопка "загрузить файл". Нажимаем её и добавляем нужный видеофайл.
gse
фф3
Что бы оценевать качесво видео надо заливать на файлообменник, дабы был оригинал видео,без потери качества.
Только файлообменник, если нужно именно качество видео рассмотреть. Если просто видео-то на Ютуб а ссылку сюда. А на форум нереально видео заливать. Существует ограничение на размер файла... А видео может занимать десятки и сотни Мб. Не пролезет:)
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Уважаемые пользователи X-COP 9700, кто-нибудь заносил пользовательские точки с последней прошивкой X-COP9700_BB(RevM23)_RD(RevM07)? У меня уже второй аппарат ведет себя одинаково - заносится только одна точка. Сообщите, у кого-нибудь эта функция работает нормально?
Николай 78
Иркутская область
Neoline X-COP 9700
ГАЗ-33106 Валдай
Вот и у меня, как в посте #319, после прошивки BB(RevM23) и RD(RevM07) которые последние на сайте Неолайна, устройство вообще перестало оповещать о радарах. Ни голосом ни на экране. Показывает только скорость, звук есть, пробовал перепрошивать не помогло. До прошивки все было нормально камеры видел. Подскажете что можно еще сделать?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Жаловаться в техподдержку. СРОЧНО!
Владимир-26rus
Ставропольский край
Neoline X-COP 9700
Лада Калина 2
Подскажите пожалуйста,почему аппарат не включается когда двигатель запущен и также не выключается когда двигатель заглушен (в меню режим парковки выключен)? Ещё он как то криво работает в режиме парковки вернее долго выходит с режима парковки,хотя в инструкции написано,что аппарат должен сразу выходить из режима парковки после запуска двигателя! можно с этим что нить сделать?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Возможно у Вас гибрид включён в прикуриватель, который всегда находится под питанием независимо от того запущен двигатель или нет.
victor777
x-com 9500
prado
День добрый. Подскажите, на автомобиле стоит стекло с подогревом. Будут ли проблемы или помехи у радарной части в работе при установке на такое стекло?
Владимир-26rus
Ставропольский край
Neoline X-COP 9700
Лада Калина 2
Если я правильно понимаю то гибрид нужно подключить каким-то другим способом что бы он включался при запуске двигателя и также отключался?
И ещё 1 вопрос:) когда гибрид включен,запуск двигателя не вредит ему?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
1. Да, надо подключить его к цепи, которая обесточивается при заглушении двигателя, например, к цепи зажигания (IGN).
2. Я уже поднимал этот вопрос на форуме, последние ответы здесь
https://www.rd-forum.ru/threads/neoline-x-cop-9700-kompaktnyj-gibrid.6152/page-18#post-354122
и здесь
https://www.rd-forum.ru/threads/neoline-x-cop-9700-kompaktnyj-gibrid.6152/page-18#post-354198.
P.S. Чтобы прибор переходил правильно в режим парковки (при выключении зажигания), его нужно подключать кабелем Neoline Fuse Cord 3 pin, схема есть в инструкции.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Зависит от того, какой подогрев. В худшем случае проблемы могут быть не только с РД, но и с GPS. Попробуйте почитать эту ветку https://www.rd-forum.ru/threads/atermalnye-fioletovye-stekla-faq.3658/
gse
фф3
Подогрев(сетка) на работу радарной части не влияет, с GPS могут проблемы быть,не всегда,но случаи встречаются,возможно из-за слабых модулей или расположенных очень близко к крыше авто,которая делает очень хороший экран.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте.
Алгоритм работы в режиме парковки, в инструкции скудное описание:
4. Режим Парковки
Данный режим позволяет экономить заряд АКБ автомобиля и не выдавать своей работы при длительной стоянке. Запись на карту памяти ведется, только если датчик движения определяет какое-либо движение перед автомобилем или при срабатывании G-сенсора от удара, встряски и тд.
Видео пишется в отдельную папку «Парковка» с пониженной частотой кадров.
4.1. Необходимые условия для перехода в режим Парковки:
4.1.1. При подключении через розетку прикуривателя:
- Кабель питания должен быть подсоединен к Х-СОР 9000 и к автомобильной розетке.
- На розетке прикуривателя должно быть постоянное напряжение, даже после выключения двигателя.
- В меню «Режим парковки» должен быть выставлен интервал времени, через который он будет включаться, при отсутствии интенсивного движения перед автомобилем в течение этого времени.
- Должны быть выставлены настройки чувствительности (для режима парковки) G-сенсора и датчика движения, или одного из них.
- После запуска двигателя и начала движения, устройство самостоятельно перейдет в обычный режим по окончанию экстренной записи (не более 50 секунд).
Не рекомендуется устанавливать маленький интервал в настройках, т.к. возможны переходы в данный режим во время остановки на светофорах и других местах коротких остановок!
4.1.2. При подключении кабелем «FuseCord 3pin»:
- Кабель должен быть подключен согласно схеме п.1.4 данного руководства и подсоединен к X-COP 9000.
- После выключения зажигания, устройство моментально(независимо от выставленного интервала) переходит в режим парковки.
- Если в настройках режима парковки выставлен интервал времени, то X-COP 9000 будет переходить в этот режим с включенным(!) двигателем, если в течение этого времени не будет движения перед автомобилем.
- После запуска двигателя, независимо от начала движения, устройство самостоятельно моментально перейдет в обычный режим.
- Если перед моментом запуска двигателя включилась экстренная запись, то устройство самостоятельно перейдет в обычный режим по окончанию экстренной записи (не более 50 секунд).
Работа в режиме парковки от встроенного аккумулятора не предусмотрена, только от АКБ автомобиля!
4.2. Запись в режиме парковки
Если в режиме Парковки произойдет удар или будет зарегистрировано движение перед автомобилем, видеофайл запишется за 10 секунд до этого события и 50 секунд после его окончания и попадет в раздел «Parking» в директории карты памяти.
Разрешение записи в режиме Парковки: 1920*1080 (Fulll HD) / 1280*720 (HD) при 15 кадрах в секунду
4.3. Не разряжает аккумулятор автомобиля
Когда аккумулятор автомобиля разряжается до 10.8В, Х-СОР 9000 автоматически выключится через 1 минуту, в каком бы режиме он ни работал.
[DOUBLEPOST=1458656588][/DOUBLEPOST]
Озвучьте марку и модель автомобиля, например, на Рэнджах последних и Х5 f15 GPS плохо работает. С радарной частью все ок.[DOUBLEPOST=1458656707][/DOUBLEPOST]
Не оповещает из базы GPS или радиодиапазоны пропали?
Alexsandre
x-cop9700
Santa fe
Здравствуйте
не так давно стал обладателем x-cop9700
во время движения - каждый раз включается режим Парковки - то есть загорается заначек @P@
после этого экран тухнет, синий индикатор питания не горит - через промежутки на черном экране пикает..
лечится путем тыканья на экран(индикатор питания загорается) - спасает по разному - может день больше не появляться - а бывало и через каждую минуту включается
Сама функция парковки в меню отключена
что я только не делал - менял прошивки, сд карту, форматирование
друзья че делать? я его выкинуть хочу уже - денег жалко
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Здравствуйте
Если мигает синий индикатор - это режим записи события (по G-сенсору), при этом, если включено автозатухание, экран будет выключен. В режиме парковки он вообще не горит и не мигает. Попробуйте уменьшить чувствительность G-сенсора. У меня такое было - иногда завёл авто, поехал, регистратор каждую минуту пикает и пишет видео в папку EVENT даже при минимальной чувствительности. Помогал Reset. Но такое поведение пропало после прошивки последней прошивкой с сайта.
Alexsandre
x-cop9700
Santa fe
Большое спасибо за ответ, попробую в любом случае
но я уже прошивался последней прошивкой - через минуту - вылетела Парковка и экран затух
Роман Лосев
