al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Большое спасибо за ответ, попробую в любом случае
но я уже прошивался последней прошивкой - через минуту - вылетела Парковка и экран затух
Ещё я дума, что перейти в Парковку он может, если не работает GPS-приемник и регистратор не понимает, что Вы двигаетесь. Но при выключенной Парковке такого быть не должно. Проверьте работает ли у Вас GPS, определяется ли скорость и отключите автозатухание, чтобы достовернее отслеживать все на экране.
P.S. На работу GPS может отрицательно влиять, например, тонировочная пленка на лобовом стекле.
Alexsandre
x-cop9700
Santa fe
Спутники он находит - о чем постоянно утверждает вежливая электронная дама, так же из серого состояния выходит сам значек спутника (становится синим - несколько цветов)!
скорость на экране показывает - в принципе она соответствует реальной скорости
Тонированной пленки нет, никаких обогревов на стекле не стоит, машина хундай сантафе, тестировали его на аутлендере - все тоже самое.
лично я думаю все дело в питании - либо кабель - либо само гнездо, либо что то внутри
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте
не так давно стал обладателем x-cop9700
во время движения - каждый раз включается режим Парковки - то есть загорается заначек @P@
после этого экран тухнет, синий индикатор питания не горит - через промежутки на черном экране пикает..
лечится путем тыканья на экран(индикатор питания загорается) - спасает по разному - может день больше не появляться - а бывало и через каждую минуту включается
Сама функция парковки в меню отключена
что я только не делал - менял прошивки, сд карту, форматирование
друзья че делать? я его выкинуть хочу уже - денег жалко
Здравствуйте.
Подключен он у Вас в прикуриватель?[DOUBLEPOST=1458832550][/DOUBLEPOST]
К GPSу парковка не привязана - только к движению в кадре.[DOUBLEPOST=1458832694][/DOUBLEPOST]
Изучите подробное описание функции парковки с ее полным алгоритмом работы, думаю что ответ сам созреет.
Данный режим позволяет экономить заряд АКБ автомобиля и не выдавать своей работы при длительной стоянке. Запись на карту памяти ведется, только если датчик движения определяет какое-либо движение перед автомобилем или при срабатывании G-сенсора от удара, встряски и тд.
Видео пишется в отдельную папку «Парковка» с пониженной частотой кадров.
4.1. Необходимые условия для перехода в режим Парковки:
4.1.1. При подключении через розетку прикуривателя:
- Кабель питания должен быть подсоединен к Х-СОР 9000 и к автомобильной розетке.
- На розетке прикуривателя должно быть постоянное напряжение, даже после выключения двигателя.
- В меню «Режим парковки» должен быть выставлен интервал времени, через который он будет включаться, при отсутствии интенсивного движения перед автомобилем в течение этого времени.
- Должны быть выставлены настройки чувствительности (для режима парковки) G-сенсора и датчика движения, или одного из них.
- После запуска двигателя и начала движения, устройство самостоятельно перейдет в обычный режим по окончанию экстренной записи (не более 50 секунд).
Не рекомендуется устанавливать маленький интервал в настройках, т.к. возможны переходы в данный режим во время остановки на светофорах и других местах коротких остановок!
4.1.2. При подключении кабелем «FuseCord 3pin»:
- Кабель должен быть подключен согласно схеме п.1.4 данного руководства и подсоединен к X-COP 9000.
- После выключения зажигания, устройство моментально(независимо от выставленного интервала) переходит в режим парковки.
- Если в настройках режима парковки выставлен интервал времени, то X-COP 9000 будет переходить в этот режим с включенным(!) двигателем, если в течение этого времени не будет движения перед автомобилем.
- После запуска двигателя, независимо от начала движения, устройство самостоятельно моментально перейдет в обычный режим.
- Если перед моментом запуска двигателя включилась экстренная запись, то устройство самостоятельно перейдет в обычный режим по окончанию экстренной записи (не более 50 секунд).
Работа в режиме парковки от встроенного аккумулятора не предусмотрена, только от АКБ автомобиля!
4.2. Запись в режиме парковки
Если в режиме Парковки произойдет удар или будет зарегистрировано движение перед автомобилем, видеофайл запишется за 10 секунд до этого события и 50 секунд после его окончания и попадет в раздел «Parking» в директории карты памяти.
Разрешение записи в режиме Парковки: 1920*1080 (Fulll HD) / 1280*720 (HD) при 15 кадрах в секунду
4.3. Не разряжает аккумулятор автомобиля
Когда аккумулятор автомобиля разряжается до 10.8В, Х-СОР 9000 автоматически выключится через 1 минуту, в каком бы режиме он ни работал.
А так, опишите подробно как у Вас он подключен.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Alexsandre
x-cop9700
Santa fe
Здравствуйте.
У меня устройство подключено к прикуривателю
Парковка включаемся самопроизвольно - когда ей вздумается -Во Время Движения!!
После появления экран тухнет, синий диод - становится черным!
На какое то время перезагрузка и тыканье пальцем помогает - но что это за железка - которая стоит как чугунный мост, и в которую надо тыкать все время а не наблюдать
Сегодня с утра он отказался показывать скорость - пока не определил спутники:) - ехал и показывал - 0
X-COP
Neoline
А как же гибрид переходит в Парковку через 5 минут после остановки?
Через 5 минут после отсутствия движения в кадре. Грубо = после остановки (по-этому бывает и в глухих пробках включается и на долгих светофорах). Движение регистрируется не дальше 10м для средних объектов и немногим дальше для крупных(грузовики, например).[DOUBLEPOST=1458915389][/DOUBLEPOST]
В Настройках попробуйте отключить Режим парковки, полагаю стоит маленький интервал, а движение в кадре слабое (читайте выше).
Разумеется, это ненормальная работа, никуда тыкать не требуется. Остается разобраться - почему так?
Ночует аппарат также подключенным в прикуриватель и на стекле?
Alexsandre
x-cop9700
Santa fe
Все в устройстве уже давно отключено, я писал уже!
На ночь забираю с собой
Кабель из прикуривателя вынимаю
С утра сначала заводится автомобиль - после вставляются проводки в прикуриватель (у меня их 2)
Воообще так делаю всегда - был печальный опыт с телефоном!
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
По-вашему получается, при появлении движения в кадре, ВР выйдет из режима Парковка. А он должен производить запись в папку Parking.
Проведите такой экперимент:
1. Установите Режим парковки=5 минут.
2. Припаркуйтесь, двигатель не глушите.
3. Засеките время.
4. Периодически (~1 раз в минуту) проводите рукой перед объективом для имитации движения в кадре и отмечайте по времени эти движения.
5. Дождитесь перехода ВР в режим Парковка, произведите отсчет времени.
6. Сравните эти показания с временем последней имитации движения (п.4) и с временем парковки (п.3).
По Вашей логике, при выполнении п.1 и 4, ВР не должен перейти в режим Парковка никогда.
Теперь согласитесь, что переход в Парковку происходит по GPS, а не по отсутствию движения в кадре?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Уважаемая техподдержка.
1. Почему не все камеры из speedcamonline.ru заносятся в базу Neoline? Вчера обновил базу. Проехал мимо точек с ID 23423/23424, 23438/23439, 23440/23441, 23425/23426 - везде тишина.
2. Как узнать какие точки из speedcamonline.ru внесены в базу Neoline, а какие нет.
DSeed
Neoline X-COP 9700
Mazda 6 SVP
@X-COP, можно ли добивать в РД оповещение о камере контроля полосы?
X-COP
Neoline
1. База от 23.03, а точки 23423/23424 добавлены на спидкам 25.03. Остальные точки добавлены ранее, смотрю в выгрузку - туда они попали. Это же все малошумки Северодвинска? Мистика с Вашим устройством продолжается: начиная от пользовательских точек, теперь и вся база. Попробуйте еще раз обновиться.
Для теста также попробуйте базу по ссылке https://yadi.sk/d/kydDFEMgqZXZj - здесь добавлены только указанные выше радары.
2. Все маломощные, видеоблоки, стрелки и посты из RUS.[DOUBLEPOST=1459249783][/DOUBLEPOST]
Пока нет различий для 9700 между стрелками, позже будет добавлено.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
X-COP
Neoline
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Увидел, спасибо.
Тогда нужно разбираться, что с аппаратом, пробуйте базу из сообщения Выше.
Вы писали мне в личке, проблем с железом у меня нет. А я уже не знаю что и думать, верить этому или нет.
Сегодня с утра стер все пользовательские точки, перепрошил РД(07), перепрошил ВР(23), обновил базу из сообщения выше. Проехал по всем четырем точкам - пугающая гробовая тишина. Что делать дальше?!
P.S. Кстати, а что вы ответите на пост #448?
X-COP
Neoline
Грешил на GPS модуль, однако на тех видео, что Вы присылали, просто отключен штамп скорости - я прав? Трек рисует правильно... Теперь я и сам не знаю что и думать.
Узнавал сейчас в сервисе - Ваше устройство еще до нас не доехало, ждем.
Корейцы также недоумевают и настаивают на том, чтобы мы дождались Вашего 1го аппарата и протестировали.
Пока попробуем с другой стороны подойти: есть знакомые в Северодвинске с неолайновскими гибридами или радар-детекторами? Возможно ли поинтересоваться об особенностях у таких?
Мы уже все возможные варианты перебрали. Ну если только питание ненадежное и как-то сказывается на работе по базам?
X-COP
Neoline
3. Засеките время.
ВР выйдет из режима парковки только после постоянного движения перед объективом(начало движения)
16-01 установил Режим парковки на 5мин
16-02 провел рукой
16-03 провел рукой
16-06 крайний раз провел рукой перед объективом
16-11 9700 ушел в парковку...
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Да, штамп скорости отключен.
Знакомых с Neoline нет.
Сегодня провел ещё один эксперимент:
Взял другую SD-карту.
Перепрошил ВР на 23.
Перепрошил РД на 07.
Обновил базу на 23.03.2016.
Отформатировал карту и поехал.
ИТОГ - на всех 4-х точках тишина.
Но что интересно - на стационарный радар ID 11524, который в 950-ти метрах от малошумки ID 23438/23439 все нормально отрабатывает. Кстати, припоминаю, что так было с самого начала.
Видео здесь https://yadi.sk/d/66y5-gQCqdMEQ
Комментарий к видео:
Еду по Архангельскому шоссе к стационарному радару ID 11524.
14:26:20 - оповещение по базе GPS о стационарном радаре, еду дальше.
14:28:09 - проезд малошумки ID 23438/23439 (сверху), оповещения по базе GPS нет.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
16-02 провел рукой
16-03 провел рукой
На моем устройстве будет так:
16-01,00 установил Режим парковки на 5мин.
16-01,10 ОСТАНОВИЛСЯ (Вы этот пункт пропустили!)
16-02,00 провел рукой
16-03,00 провел рукой
16-04,00 провел рукой
16-05,00 провел рукой
16-06,10 9700 ушел в парковку
16-06,50 крайний раз провел рукой перед объективом, началась запись 1-минутного ролика в папку Parking.
Далее, по каждому движению рукой будет производиться запись 1-минутного ролика в папку Parking.
Могу сколько угодно махать рукой после остановки, но в "Парковку" он уйдёт через 5 минут после ОСТАНОВКИ.
А выйдет из нее, когда GPS покажет скорость, отличную от "0", предварительно дописав последний 1-минутный ролик в папку Parking (если во время начала движения велась запись).
P.S. Для чистоты эксперимента GPS-связь должна работать и должен быть момент остановки (т.е. скорость на экране установилась на "0").
iartemkai
Тюменская область
Neoline x-cop 9700
Opel
Всем привет! У меня такая ситуация с нашем гибридом, как только подъезжают к супермаркетах, радар начинает выдавать сообщение о К-диапозоне антенка доходит до 5. Я понимаю что можно отключить, но ведь К- диапазон в России действует! Или можно кто то поделиться стабильной настройкой гибрида?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
В каком режиме гибрид?
Andrey$
