GeoZ
РТ
Stinger rx 85st
mazda 6new
Помнится мне когда я покупал свой первый радар детектор хотелось купить что то хорошее на то время о Валентинах и эскортах знать не знал да и наверно не адаптированы они были тогда в магазинах были кранчи, стары и тока тока стали появляться стингеры, а премиум это был вистлер, так вот взял я вистлер так он не умолкая орал в городе на все подряд зато по трассе было хорошо ловил дальше чем другие в итоге обменял его на стингер который в 2 раза дешевле был, в городе сработок меньше стало ну и дальность уменьшилась, так что тут два варианта или же брать высокочувствительный радар и в городе его тупо отключать или же брать низкочувствительный и мириться с невысокой дальностью обнаружения, помехозащишенность думаю тут не при чем в городе полно излучения одинакового с радарами так что это не поеха и в принципе не должно расцениваться как помеха иначе пропустит радар потом где нибудь, я себе заказал xcop 9700 вот теперь думаю а не получится ли как с вистлером...кстати вопрос к представителю есть ли функция установки метки по гпс на излучение в определённом месте по чтоб прибор не реагировал в этом месте, например подъехал к супермаркету с автодверями поставил метку и все радар больше не орёт на дверь, такое возможно?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Добрый день! Вчера получил X-Cop 9700, специально оттягивал выезд из Геленджика в Волгодонск, чтобы проверить как работает новое приобретение. Если я правильно понимаю, то К на дисплее это диапазон в котором детектор что-то находит, а цифра это уровень сигнала. Поправьте, если я не прав. Впрочем о главном: результат ошеломительный, в режиме Х-Сор детектор не умолкает, как будто вся обочина напичкана радарами. Может, у меня руки кривые? Мой старенький кранч столько не выдавал ложных сигналов. Видел конечно и реальные камеры, почти все сопровождались сигналами базы GPS, но всё же больше сигналов получал просто из воздуха, будь то заправки или проходящая колонна с видео регистраторами. На каком-то этапе даже допустил мысль, что детектор живет своей жизнью, не взаимодействуя с дорогой. Подскажите плиз что не так.
Здравствуйте!
Если скорость у Вас превышает 90км/ч, то в режиме X-Cop радарная часть настроена на максимальную чувствительность, как в режиме "Турбо", а значит и пропускает все те сигналы, что имеют мощность выше порога обнаружения, который установлен для максимальной дальности обнаружения полицейских радаров. Сработка на заправки - обычное дело.[DOUBLEPOST=1440484669][/DOUBLEPOST]
На данный момент такая функция не реализована.
0Sot
Краснодарский край
Passport MAX, INTL
Honda Accord TypeS
Здравствуйте!
К этому я был готов, у меня и предыдущая модель паниковала у заправок. "Голосил" и в потоке и без него. В режиме "трасса" сработок меньше. Попробую привыкнуть. Жаль это не то, что я ждал, поспешил с выбором.
sky_Nick
КЗ, Алматы
Neoline 9700
Lexus RX 350 II
Здравствуйте, в процессе эксплуатации возникло несколько вопросов.
1. Заметил, что при длительной работе, РД перестает сообщать о стационарных радарах и видеофиксации, при том что спутник пойман и скорость авто отображается. В чем может быть проблема?
2. При скачивании прошивки, обновляется и РД, и ВР ? (ссылка http://9700a.neoline.ru/download/X-COP9700_BB(RevM22).rar)
3. Не важно каким путем запускать прошивку, т.е. либо через меню РД, либо через меню ВР ?
Mokey
X-Cop 9700
Chery Tiggo
Для РД и ВР разные прошивки. По ссылке для ВР. Обновляется через меню ВР.
sky_Nick
КЗ, Алматы
Neoline 9700
Lexus RX 350 II
Что то я на оф сайте не нашёл ссылки на обноврение РД, а в описании этого вроде есть и обновления для РД.
Mokey
X-Cop 9700
Chery Tiggo
Да, сорри, я подумал о втором файле, а это обновление базы GPS.
NoSad
Moscow
ShoMe
BMW
Да вроде все верно. в инструкции http://9700a.neoline.ru/download/Manual_X-COP 9700.pdf есть пункты:
11 - обновление прошивки ВР
13 - обновление базы GPS
14 - обновление прошивки РД
Так что прошивка на РД тоже должна быть, но на сайте этого устройства ссылка есть только на прошивку ВР.
X-Cop прокомментируйте пожалуйста? будет ли возможность обновить эту прошивку? где ее брать?
Lebar
Германия
S-Max
Приветствую!
Появилось желание купить 9700. Живу в Германии, они тут запрещены, а 9700 вроде бы хорошо замаскирован под обычный регистратор. Так ли это или в живую все-таки видно, что это антирадар?
И еще важный вопрос: будет ли он работать в Германии?
Ну и если уж на то пошло, подскажите, где лучше купить не подделку по нормальной цене. Желательно в Москве.
NoSad
Moscow
ShoMe
BMW
Сегодня купил сей девайс из-за хороших статей и обзоров:) Должен заметить, что это подкупило. В принципе подозреваю что хорошие отзывы легко покупаются, но оставалась надежда... Эта покупка напомнила мне давний случай, когда я купил медиа-плеер ICON bit не помню какой модели... Так вот после того как прошла эйфория от покупки новой полезной вещи почувствовал себя в роли подопытного кролика или тестировщика... С этим устройством такая же история :)
Ребят, я конечно готов поработать тестировщиком на безДвозДмезДной основе (при отсутствии оных у Вас), но прошу Вас тоже приложить все усилия для исправления косяков прошивки.
Сразу скажу что прошивку ВР обновил сегодня с сайта производителя - rev22.
Итак начнем:
1. Недокументированная возможность устройства - не происходит видеозапись при работе от аккумулятора.
При отсутствии внешнего питания, но при полностью заряженном аккумуляторе включается, но при этом запись автоматически не стартует. На экране можно нажать кнопку открытия контекстного меню (там где установки громкости, режима работы и т.д.). Там есть кнопка начала/остановки записи (значек камеры с квадратиком). При нажатии кнопки регистратор не реагирует. Запись не начинается! - собственно я подозреваю что это проблема. Нелогично было бы устройству не выполнять свое прямое предназначение при работе от внутреннего аккумулятора. Если все же конструкторы с "золотыми руками" специально запретили запись, то почему существует вообще такая кнопка?
2. Опять же при работе от аккумулятора без внешнего питания в инструкции сказано, что клавиша "REC" делает не запись, а фотографию. Делаем фотографию. Переходим в меню и выбираем пункт "Просмотр записи". Снимки по документации и в жизни сохранятся в папку "Экстренная запись". Идет туда - видим эскизы фотографий. Полет пока нормальный. щелкаем по эскизу - открывается фотография и перевернута на 180 градусов, т.е. вверх ногами. Удивились?) Я тоже.
3. Вынес в отдельный пункт, но это продолжение пункта 2. Нажимаем в просмотре фотографии на кнопку обратно и девайс уходит в спячку :) Дальше нет реакции, помогает только нажатие клавиши включения. Пробовал проделать это несколько раз - результат стабильный) С видео файлами такого нет.
4. Растягивание видео при съемке и при просмотре на девайсе. Ребят, если Вы не в курсе, то на свете давно уже придумано масштабирование с сохранением пропорций. Я хочу смотреть на мир в правильных пропорциях, а не на квадратные машины.
5. Замечание как бонус, но не понимаю вас, почему не сделать пункт меню с информацией о девайсе? показать там модель, а самое главное версии прошивок ВР, РД и баз GPS. Даже разбираться с проблемами устройства поможет или понять людям обновлять девайс или нет.
Mokey
X-Cop 9700
Chery Tiggo
У меня вот вопрос возник: в каких пропорциях выделяется место на карточке? Сейчас езжу с 4Гб карточкой, и в папке драйв записи остаются только за последние минут 20.
Simnet
Воронеж
X-COP 9700
Если прошивка 9700 это просто компиляция прошивки от 9500, то Driving 80%, Event 10%, Parking 10%
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
1. Недокументированная возможность устройства - не происходит видеозапись при работе от аккумулятора. При отсутствии внешнего питания, но при полностью заряженном аккумуляторе включается, но при этом запись автоматически не стартует.
@NoSad, если внимательно почитать букварь, то непременно наткнетесь на пункт 1.2 раздела "Кнопка Экстренной Записи" и будете знать это наверняка. А если покурить форум про гибриды 9500, 9500s, 9700, то становится понятен их общий принцип: все они снимают видео только тогда, когда подключены к внешнему питанию, а от внутреннего питания они только фотографируют. Это не косяк и не проблема, так заложено изначально и так прописано в каждой инструкции пользователя к этим гибридам. Плохо это или хорошо - другой вопрос, но так есть. Это нужно либо принять, либо менять "тур-оператора".
Мое сугубо личное мнение: 4 Гб - ни о чем! Удивительно, что она у вас вообще что-то пишет. Класс 4-й или 6-й? Вы случайно ее скорость записи не измеряли? Просто добрый совет - заведите себе карту побольше и тогда ваши 20 минут для вас будут не так актуальны.
Если будете в совершенстве знать принцип работы гибрида, понимать различия в чувствительности приемного тракта каждого режима, то навряд ли. Разделы букваря "Ограничение скорости" и "Описание режимов" вам в помощь. Если все написанное непонятно, на то есть самый до неприличия простой способ - раздел "Отключение громкости" того же букваря. А еще можно поиграться с громкостью, с автоприглушением громкости, с голосовым и звуковым оповещением ...
Несколько странное наблюдение. По идее в чистом поле с режимом "город" сработок должно быть меньше. Неменяющаяся со скоростью чувствительность наихудшая и излучений минимум.
GeoZ
РТ
Stinger rx 85st
mazda 6new
Приобрёл прибор вчера сегодня проехал по м7 от Казани до Суздаля, в подробностях все опишу по приезду домой видео выложу , но пока впечатления ужасные, голосил на протяжении 700 км каждые 2-3 минуты по делу и без дела диапазон к одно деление орал всю дорогу, х диапазон откл, ка откл пробовал стрелку отключать тоже самое , в режиме город потише но по трассе режим город полная фигня пару раз попался под камеры думаю будет штраф, детектор не вышел даже на 3 на эту камеру так и пикал к1 , вообщем разочарован полностью, вопрос такой представителю на радарн часть есть прошивки или нет??
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Приобрёл прибор вчера сегодня проехал по м7 от Казани до Суздаля, ..., но пока впечатления ужасные, голосил на протяжении 700 км каждые 2-3 минуты по делу и без дела диапазон к одно деление орал всю дорогу, х диапазон откл, ка откл пробовал стрелку отключать тоже самое , в режиме город потише но по трассе режим город полная фигня пару раз попался под камеры думаю будет штраф, детектор не вышел даже на 3 на эту камеру так и пикал к1 , вообщем разочарован полностью, вопрос такой представителю на радарн часть есть прошивки или нет??
Что-то мне подсказывает, что прошивка вам не поможет. Второго включенного РД в салоне не было? Сочувствую, если у вас в авто (Mazda6) есть элементы активной безопасности автомобиля:
BSM – СИСТЕМА МОНИТОРИНГА «МЕРТВЫХ ЗОН»
RCTA – СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРИБЛИЖЕНИИ СБОКУ ДРУГОГО АВТОМОБИЛЯ
SCBS – СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО ТОРМОЖЕНИЯ В ГОРОДЕ
LKA – СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫХОДЕ ИЗ ЗАНИМАЕМОЙ ПОЛОСЫ (?)
Нужно разбираться с частотами, скорее всего что-то попадает в рабочий диапазон РД гибрида в диапазоне "К".
Для сравнения можете опробовать его на простенькой машинке. Если поведение гибрида изменится, то он не виноват...[DOUBLEPOST=1440859233,1440856772][/DOUBLEPOST]Я смотрю, вы когда консультировались по выбору РД, были в курсе своей проблемы (наличие системы КМЗ), но значения этому не придали. Недальновидно.
GeoZ
РТ
Stinger rx 85st
mazda 6new
Второго Рд не было, да действительно есть такая система на моем авто... Пожалуй поспешил с отзывом приеду домой буду тестить
sky_Nick
КЗ, Алматы
Neoline 9700
Lexus RX 350 II
Вчера пропал звук, не работают какие либо оповещения.
Чем круче - тем глючнее!
X-COP
Neoline
Здравствуйте!
1. Оповещения отсутствуют именно из баз? Пиктограммы на дисплее высвечиваются или только голос пропал?
2,3. На данный момент прошивки РД части для 9700 нет. Обновление через меню ВР относится к обновлению именно видео части, а обновление через меню РД - радарной.[DOUBLEPOST=1441005718][/DOUBLEPOST]
Все верно. Возможность обновить РД часть будет после появления прошивки для оной.[DOUBLEPOST=1441006039][/DOUBLEPOST]
Приветствую!
К сожалению, я не знаком с законодательными мерами в отношении радар-детекторов именно в Германии, но как правило, почти во всей Европе они вне закона. Существуют космические штрафы вкупе с конфискацией девайса.
То, что можно сказать наверняка, не следует включать радарную часть вообще, т.к. полицаи обладают средствами обнаружения РД. Можно ездить только по оповещениям из базы стационарных радаров GPS(европа в базах есть).
Вам следует тщательно подумать о целесообразности приобретать девайс подобного рода для постоянной езды в Германии.
Подделок не существует.[DOUBLEPOST=1441007422][/DOUBLEPOST]
Итак начнем:
Спасибо за замечания!
1. Функционально не подразумевается запись видео без подключения к питанию. Аккумулятор предназначен в первую очередь для корректного завершения записи и не подразумевает работу "в полях".
2,3. Проверили, учли, исправим прошивкой.
Про тестеров: при запуске в серию устройства мы проводим множество различных тестов, стараемся учесть все моменты, однако возможны не столь заметные глазу упущения, и только благодаря Вам и обратной связи от других пользователей мы проводим постоянную работу над нашим продуктом.
Не очень понятно о квадратных автомобилях... Широкий угол обзора подразумевает собой некое искажение пространства. Чем ближе объект, тем больше он вытянут.
Такой вопрос уже поднимался. Сделать подобный пункт(даже элементарно версию прошивки) довольно затруднительно, т.к. требуется переписать полностью структуру. Прошивать устройство на одну и туже версию несколько раз не возбраняется.[DOUBLEPOST=1441007700][/DOUBLEPOST]
Все верно! Рекомендуем использовать карты памяти минимум 8Гб 10класса.[DOUBLEPOST=1441008253][/DOUBLEPOST]
Пожалуйста, прокатите его на другом автомобиле и дайте обратную связь. ДМЗ не отключается?[DOUBLEPOST=1441008344][/DOUBLEPOST]
Оповещения на дисплее высвечиваются?
Звук пропал везде(оповещения, проигрыватель, звук клавиш)?
Перепрошивка не помогает?
Mokey
X-Cop 9700
Chery Tiggo
Уважаемый, мы про это дело уже спорили в ветке 9500, не надо опять начинать про скорости карточек, вроде, там всё выяснили, что Ваши суждения рушатся на практике. Как Вы видите, я езжу с 4Гб карточкой (пока так получается), класс 6-й, но я не измерял, мне это не за чем, и пишет ведь, зараза!
ПыСы. А за совет всегда спасибо.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Andrey$
