sky_Nick
КЗ, Алматы
Neoline 9700
Lexus RX 350 II
Здравствуйте!
1. Оповещения отсутствуют именно из баз? Пиктограммы на дисплее высвечиваются или только голос пропал?
Да, точки контроля указанные в базе по GPS не отображаются ни пиктограммой, ни звуком, при том, что скорость движения отображается, т.е. связь со спутником есть.
Оповещения на дисплее высвечиваются?
Звук пропал везде(оповещения, проигрыватель, звук клавиш)?
Перепрошивка не помогает?
Эта проблема была, пиктограммы отображались, а звука не было вообще, нигде, при том что устройство трогаю только для того, что бы его снять или поставить. Звук пропал сам по себе, проверил по настройкам, изменял их но не помогло.
Но как говорится "семь бед, один Reset!", сбросил настройки, звук появился.
Прошивал его. Что то надоело, что он живет своей жизнью.
Mokey
X-Cop 9700
Chery Tiggo
Только пока скорость карты не измерите, о крушении моих суждений говорить рано.
А что изменится, когда я померяю скорость записи на карту? Она лучше или хуже работать будет? Мой вопрос состоял не в том, что карта не работает, а в том, сколько места отведено под разные директории, вот и всё, чисто спортивный интерес:)
NoSad
Moscow
ShoMe
BMW
@NoSad, если внимательно почитать букварь, то непременно наткнетесь на пункт 1.2 раздела "Кнопка Экстренной Записи" и будете знать это наверняка. А если покурить форум про гибриды 9500, 9500s, 9700, то становится понятен их общий принцип: все они снимают видео только тогда, когда подключены к внешнему питанию, а от внутреннего питания они только фотографируют. Это не косяк и не проблема, так заложено изначально и так прописано в каждой инструкции пользователя к этим гибридам. Плохо это или хорошо - другой вопрос, но так есть. Это нужно либо принять, либо менять "тур-оператора".
@sneg, вы потом спрашиваете почему вам ставят минусы под сообщениями...
Скажу почему - вы пытаетесь по любому поводу дать свои комментарии, которые расходятся с реальностью и отвечаете не в тему.
Какой букварь вы мне предлагаете почитать? инструкцию http://9700a.neoline.ru/download/Manual_X-COP 9700.pdf?
Я ее читал прежде чем писать свои вопросы. Внизу 11 страницы в пункте 1.2 раздела "Кнопка Экстренной записи" написано следующее:
Нажмите кнопку Экстренной Записи во время текущей записи устройства (кабель питания должен быть ОТКЛЮЧЕН) и текущая инфо на дисплее будет запечатлена, как фото и попадет в папку «Event» а карте памяти с разрешением 1920х1080 пикселей.
Я помог вам в осмыслении написанного текста и выделил жирным! Это как может не писать без подключенного кабеля, если по тексту инструкции следует обратное? Тем более нет информации, что экстренная запись связана с обычной записью.
И еще я писал, а вы не учли этот момент, что в раскрывающемся меню, когда девайс не подключен к сети присутствует кнопка начала и окончания записи и она реагирует на нажатие изменением цвета, но запись конечно не начинается!
"Курить" форумы мне не интересно, покупая устройство за такие деньги, хочется получить качественный, оконченный и оттестированный продукт. И мне кажется, я имею на это право.
Я уже понял что девайс не будет писать видео без подключения к сети. Тут вопрос в другом, инструкция и реализация прошивки вводит покупателей в заблуждение. Тогда надо поправить инструкцию и убрать эту кнопку (или сделать ее неактивной) в режиме работы от аккумулятора.
Lebar
Германия
S-Max
К сожалению, я не знаком с законодательными мерами в отношении радар-детекторов именно в Германии, но как правило, почти во всей Европе они вне закона. Существуют космические штрафы вкупе с конфискацией девайса.
То, что можно сказать наверняка, не следует включать радарную часть вообще, т.к. полицаи обладают средствами обнаружения РД. Можно ездить только по оповещениям из базы стационарных радаров GPS(европа в базах есть).
Вам следует тщательно подумать о целесообразности приобретать девайс подобного рода для постоянной езды в Германии.
Подделок не существует.
Спасибо за ответ.
В Германии действительно так, как вы писали – штрафы, конфискация, большой геморрой.
Брать 9700, чтобы ездить только по базам, смысла никакого. Есть программы для телефона, справляющиеся с этой задачей значительно лучше.
Однако в свойствах вашего РД указана "Защита от обнаружения VG-2". Насколько она надежна? Может, стоит рискнуть?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Инструкцию поправим. По поводу кнопки: в последней прошивке, по крайней мере, кнопка вкл/выкл записи не активна, цвет не меняет при нажатии(проверил на своем).[DOUBLEPOST=1441114659][/DOUBLEPOST]
Спасибо за ответ.
Вам решать... Защита от обнаружения автоматически отключает гетеродин(а следовательно и весь радарный функционал) при детектировании сигнала VG-2(от устройства для обнаружения РД у полицейских) - в эти моменты от гибрида остается только видеорегистратор с базами GPS. Оно надо-ли?
Из спортивного интереса по Европе я бы предпочел передвигаться с разнесенным РД, где радарный блок спрятан в подкапотку
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Мне не нужно, я интересуюсь, я знаю. В себя иногда тоже нужно глубже заглядывать, если уж коль вам в недешевый девайс вникать не интересно:
1. Недокументированная возможность устройства - не происходит видеозапись при работе от аккумулятора.
Соглашусь, что в описании присутствует некая косноязычность слов, но написано не на китайском и я тоже вам осмелюсь помочь в осмыслении написанного текста и выделю жирным:
1.2. Нажмите кнопку Экстренной Записи во время текущей записи (т.е. во время работы, а не в полностью выключенном состоянии) устройства (кабель питания должен быть ОТКЛЮЧЕН) и текущая инфо на дисплее будет запечатлена, как фото и попадет в папку «Event».
В чем тут недокументированная возможность гибрида? Недокументированная возможность - это когда ваш стационарный телефон с положенной трубкой в московском кабинете дистанционно прослушивается из Владивостока, а вы про это не в курсе. А тут работал гибрид, отсоединили шнур питания, нажали кнопку, птичка вылетела ...
За всю историю трех гибридов вы первый не смогли разобрать эту фразу. А уже обвиняете с сарказмом. Не захотели разбираться, спрашивать, вникать, а претензию в пяти пунктах сразу выложили. Можно же как-то корректнее поступать. Вы же не на северокорейской границе. Вы неделю как на форуме зарегистрированы, форумы якобы не читаете, но в курсе про все мои комментарии. :eek: Тут форум, а не салон красоты и не ромашковое поле, тут люди должны делиться мнениями и информацией, а не обвинениями и саркастическими упреками.
Не нравится мое - кройте корректно своими доводами, чтобы после вашего ухода польза была, а не негатив.[DOUBLEPOST=1441121857,1441121018][/DOUBLEPOST]
А я с вами ни о каких картах сейчас и не спорил, ничего "такого" не начинал, ни к чему не склонял, не доказывал, не убеждал. У вас был свой вопрос, я высказал свое личное мнение и задал свой вопрос про карту, для себя, для своей статистики. Вот и всё.
У вас еще кое что было
Ваши суждения рушатся на практике
К чему упреки на ровном месте? Но если все-же скорость записи своей карты 4 Gb померите, не сочтите за труд, поделитесь информацией, пожалуйста.
Lebar
Германия
S-Max
Прочитал статью про РДД (радар детектор детектор) в Германии. Тут используют два типа систем обнаружения: VG-2 и Spectre.
Я так понимаю, в 9700 защиты от Spectre нет?
sky_Nick
КЗ, Алматы
Neoline 9700
Lexus RX 350 II
Ну вот звук вообще пропал и Reset уже не помогает. Периодически бывает появляется уведомление но частично, резкое и скрежещущее, похоже как будто бы умирает динамик.
А точнее уже почти помер, в предсмертных конвульсиях.
Mokey
X-Cop 9700
Chery Tiggo
У вас еще кое что было К чему упреки на ровном месте? Но если все-же скорость записи своей карты 4 Gb померите, не сочтите за труд, поделитесь информацией, пожалуйста.
Так ведь я тоже не спорил. Просто вспомнил переписку на соседней ветке, тоже про карты, которые не стартовали на определённой прошивке, и Вы предлагали выкинуть и купить дорогие... Но! Доработали прошивку и всё стало ОК!
Ну и ладно. И про советы тоже не было, добрые советы. Забудем) Скорость карты мерять мне, чесслово, лень, тем более она всегда в устройстве. Вы уж простите, что не удовлетворяю Вашего любопытства.
Удачи на дорогах!
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Это хорошо. Но все равно не у всех стало хорошо. Не пытаясь найти причину, не найти решения. У Вас своего рода уникальный случай. Но нет, так нет. И Вам полный бак хорошего бензина!
sky_Nick
КЗ, Алматы
Neoline 9700
Lexus RX 350 II
Вчера заметил что РД в максимальные 5 делений сработал на крыса на расстоянии 40-50 метров... Это же пипец как мало!!!учитывая что спереди не мешали авто и дорога прямая.
Ploxoy086
Азербайджан, Баку
Neoline
Kia cerato
Здравствуйте!
Присмотрелся к модели 9700. Не знаю на сколько она будет эффективна в Азербайджане. Подскажите, какие диапазоны радаров используются в Азербайджане?
X-COP
Neoline
Вчера заметил что РД в максимальные 5 делений сработал на крыса на расстоянии 40-50 метров... Это же пипец как мало!учитывая что спереди не мешали авто и дорога прямая.
Крис крису рознь. Когда идет разговор о конкретной камере, хочется прямых сравнений с другими РД. В каком режиме ехали? С какого расстояния показало первое деление?
По динамику - все нормализовалось или проблема актуальна?
sky_Nick
КЗ, Алматы
Neoline 9700
Lexus RX 350 II
Ежу в режиме X-cop, к сожалению там где стоял КрЫс недалеко есть АЗС и на неё он тоже сработал, поэтому из-за её помехи сложно сказать когда он его поймал.
По динамику. Иногда он что то прохрепит, а в основном тишина.
Вот думаю перепрошить или нести в магазин.
sky_Nick
КЗ, Алматы
Neoline 9700
Lexus RX 350 II
Выложите пожалуйста прошлую прошивку, попробую откат сделать.
sky_Nick
КЗ, Алматы
Neoline 9700
Lexus RX 350 II
Перепрошил, тишина. Завтра понесу в магазин.
Сергей ярославль
Ярославль
х-сор 9700
бмв е60
Добрый день купил 3 дня назад х-сор 9700 звук не пишет! при просмотре видео тишина! Что делать?? Ничего не прошивал аппарат произведен 08.15 Как мне быть? Нести обратно в магазин или....
Сергей ярославль
Ярославль
х-сор 9700
бмв е60
А на самом гибриде звук при просмотре отснятых роликов воспроизводится?
Громкость подымать пробовали?
нет только звук еле слышный от работающего динамика на полной громкости! звуки и громкость включены везде и на полную, кнопку reset нажимал не помогло
Sergey_66
