X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
1. В инструкции написано, что в меню ВР есть пункт про штамп скорости "более" 100 км/ч, а в меню ВР про штамп скорости "до" 100 км/ч. Поэтому не понял, чтобы скорость показывалась всегда, нужно этот пункт включить или выключить? (если правильно - "до", то для чего в предыдущем пункте штамп скорости - вкл/выкл.?)
Здравствуйте!
Спасибо за отзыв.
Выше верно написано.
Вышла путаница относительно инструкции и меню, это уже отмечалось и мы в курсе несостыковки. В меню следует данный пункт трактовать как название функции, т.е. функция "штамп скорости до 100" - активация которой оставляет штамп только до 100км/ч на видео. С выключенной функцией мы получаем стандартную работу гибрида и штамп наблюдаем всегда.
2. Пункт меню ВР "Заставка". Ничего не написано каким образом вернуть изображение записи на экран, просто коснувшись экрана или нужно лезть в меню и там отключать какой пункт: "Автозатухание" или "Заставка" ?
Отключив режим заставки, Вы наблюдаете вместо заставки просто потухший дисплей.
Если отключить автозатухание, то всегда будет активно отображение записи на дисплее, независимо от статуса пункта "Заставки".
Чтобы просто перейти из заставки к основному экрану, достаточно коснуться дисплея.[DOUBLEPOST=1442819389][/DOUBLEPOST]
3. Надо обязательно добавить в пункты меню: Прошивка. А-то как понять какая прошивка установлена? Как мне кажется у всех производителей номер прошивки можно просмотреть в меню.
На практике реализовать эту функцию оказалось гораздо сложнее, чем может показаться.
Мы испытываем с этим трудности и не можем внести такой пункт в меню - факт.
Остается только ориентироваться на изменения в прошивках, а в случае сомнения перешивать на актуальную версию - не навредите точно.[DOUBLEPOST=1442819524][/DOUBLEPOST]
Добрый день! Сегодня прилепил рядышком 9500 и 9700. Так экран у 9700 более темный, более контрастен и отдает краснотой. Так и должно быть? Постараюсь выложить фото экранов. Иконки камер у 9700 не белые, тоже с красным оттенком.[DOUBLEPOST=1442633153,1442632680][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 20745 Посмотреть вложение 20746 [DOUBLEPOST=1442633717][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 20748 [DOUBLEPOST=1442633849][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 20749
Здравствуйте!
Спасибо за фото, это нормальное явление. Дело в том, что на 9500 и 9700 используются разные дисплеи. IPS и TFT соответственно. Действительно, экран 9700го имеет меньшую яркость в сравнении с 9500.[DOUBLEPOST=1442820331][/DOUBLEPOST]
1. При нажатии на кнопку rec видео пишет 10 сек до и 50 после, хотелось бы чтоб наоборот или просто увеличить время записи до, до 50 сек ну или минуты в большинстве случаев что то проехал и тока потом реагируешь на то что надо бы сохранить в отдельную папку а десять секунд уже прошло и событие не попадает на запись
Добрый день, спасибо за отзыв.
Время "до" ограничено оперативной памятью устройства, не позволяющей выцедить ощутимо большее значение. Остается вручную блокировать запись с событием в папке воспроизведения, в случае опоздания.
2.В зоне измерения средней скорости чтоб звуковые сигналы подавались не при превышении лимита того что в настройках стоит, а при превышении разрешенной скорости на данном участке ведь эта информация есть в базе gps
Над этим пунктом работаем и в перспективе такую функцию будем обкатывать на радарах и перенесем на гибриды.
3. когда камеры фиксации средней скорости идут с небольшим промежутком прибор не оповещает о конце измерения средней скорости
Следует уточнить, в какой момент прекращается отсчет средней скорости: при проезде последней камеры?
Возможно, что на данном участке установлены промежуточные КСС.
4.ещё хотелось бы чтоб на видео присутствовали координаты при просмотре через любой проигрыватель ну и качество воспроизведения в вашем спец проигрывателе оставляет желать лучшего
Работаем над этим.
5. Пользовательские метки, хорошо бы создать какие то категории не просто Пользовательская метка а например пост дпс, муляж, контроль скорости, видеоконтроль
Нецелесообразно как минимум по причине того, что вы получаете перегруженный интерфейс. Понимаю ваше желание и все-же оно ближе к просьбам о конвертере баз, который, к сожалению, все еще не реализован в должном виде.
6. ещё не плохо было бы чувствительность ещё одну сделать что то между городом и трассой, ну и сделать режим xcop регулируемым чтоб интервалы скоростей самому устанавливать
В планах нет.
123Александр
Приморский край
X-cops 9500
Toyota Noah
Добрый вечер по нашему! Уважаемый X-COP. Нельзя ли в последующих прошивках увеличить яркость экрана на 2-3 деления (можно до 15). И тогда будет все хорошо. Успехов Вам.[DOUBLEPOST=1442827648,1442826211][/DOUBLEPOST]Тогда каждый сможет подстроить 9700 под себя
Adik
Neoline X-COP 9700
Skoda Yeti
Добрый день.
Очень хороший прибор, спасибо.
Пока что только 1 вопрос, тк не был владельцем подобных устройств.
Девайс подключен напрямую к аккумулятору (через какой-то переходник, чтобы его не разряжал).
Как все таки работает G сенсор? Специально сегодня, выйдя из магазина толкнул машину, но в папке "экстренные" я не нашел записи. Лампочка, что записывает не горела. Потом нашел запись в папке "парковка". Но там просто была запись на срабатывание движения перед регистратором.
Так как он все-таки должен реагировать?
И вот еще что: После стоянки(парковки) он начинает запись, только после того как находит спутники (примерно 30-40 секунд). Так и должно быть?
Спасибо.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Смотрите. Во время движения работает датчик, который реагирует на встряску (на ямах и кочках) и удары (при дтп) в движении. Пока он не сработает производится обычная циклическая запись (может быть включен и выключен в настройках, имеет настраиваемую чувствительность от 1 до 10).
Во время режима парковки работают два датчика (датчик движения + датчик удара). Каждый имеет настройки чувствительности от 1 до 3. Если срабатывает первый (реагирует на проехавшую мимо машину или на прошедшего близко перед капотом человека; ночью может реагировать на яркие вспышки света перед капотом или недалеко впереди), то запись попадает в папку парковка, синий "глаз" не светится, экран гибрида при записи не загорается (т.е на парковке гибрид работает скрытно).
При срабатывании датчика удара на парковке (это уже событие) запись по идее попадает в папку событий.
Реакции: Adik
X-COP
Neoline
Здравствуйте!
Вопрос яркости будет донесен до инженеров.[DOUBLEPOST=1442904029][/DOUBLEPOST]
Расскажите по-подробнее, что за переходник и каким проводом подключено?
Спасибо.
Сомнения берутся именно из этого сообщения, т.к. полагаю, что у вас через обычный шнур подключено, а не 3х жильным проводом. При подключении через 3pin cord из режима парковки устройство выходит сразу.
Adik
Neoline X-COP 9700
Skoda Yeti
Вот такой переходник
QSTAR POWER BOX LE / LE5V
Покупал вместе с вашим прибором в одном из проверенных интернет-магазинов (ваш партнер)
Рекомендовали именного его. Только питание на нем 12-24, а не как я указал с сайта. Или он не подходит?
azat1956
Neoline X-COP 9700
KIA ceed
Уважаемый Адик, нужно внимательно читать инструкцию. Вам нужен вот такой: Neoline Fuse Cord 3 pin, (http://neoline.ru/products/accessories/Neoline+Fuse+Cord+3+pin/), т.е. трехжильный, а не двух жильный, как Вы приобрели. Тогда при выключении зажигания, будет отключаться блок GPS и блок радар-детектора, а запись будет осуществляться по мере необходимости с отключенным экраном, и события будут записываться в правильные папки.
Adik
Neoline X-COP 9700
Skoda Yeti
Хорошо, вот ответ от суппорта производителя:
Добрый день!
Для работы режима парковки на устройство должно постоянно подаваться питание.
При подключении через ЗУ из комплекта, требуется подключить ЗУ к постоянному питания, напрямую к аккумулятору. В данном случае устройство будет ориентироваться по GPS и переходить в режим парковки если не будет движения.
Можно подключить устройство через зажигание, но для этого требуется использовать кабель Neoline Fuse Cord 3 pin".
Какая разница, если у меня подключен регистратор напрямую к аккумулятору (как ответил производитель), только через специальный переходник, который предотвращает его разрядку?
X-COP
Neoline
Все верно)
Подытожу:
1) В режиме парковки все события пишутся в папку "Парковка", в события не пишутся.
2) В настройках отрегулируйте чувствительность G-сенсора. Я выставлял максимальную чувствительность, "лишнего" ничего не писал. Реагировал на открытие дверей и проезжающего рядом прямотока.(говорю по 9500, но на 9700 аналогично)
Также регулируется чувствительность датчика движения в режиме парковки. По-умолчанию выбран такой параметр, при котором запись ведется при движении непосредственно перед автомобилем, а на расстоянии свыше 10м уже нет. Попробуйте настроить под себя.
3) Действительно не важно - в гнездо прикуривателя или через переходник подключено устройство. Оно также будет переходить в режим парковки через интервал, выставленный в настройках.
4) "Корректный" выход из режима парковки возможен только при подключении через 3-х жильный провод .
5) Переходник интересный, но с последними прошивками неактуален, т.к. устройство автоматически отключается при падении напряжения до 10.8В.
П.С. На серийных моделях режим парковки активируется, опираясь на показания датчика движения, а не GPS. Нет движения в кадре - зеленый свет режиму парковки. Привязка к GPS в серию не пошла, приношу извинения за дезинформацию.
Adik
Neoline X-COP 9700
Skoda Yeti
Спасибо за разъяснение. Почему только при ответе на мой вопрос по электронной почте (Ваша служба поддержки) сразу об этом не сказали?) Вообще не критично, тк можно потерпеть несколько секунд, пока прибор увидит спутники и перейдет в нормальный режим. Он, кстати, и при подключении напрямую к зажиганию, без всяких переходников, их тоже не сразу находил. Может, из-за того, что лобовое стекло с подогревом.
azat1956
Neoline X-COP 9700
KIA ceed
Вчера выезжал с парковки прямо в пробку, с начала движения была скорость от 1 до 5 км/час в течение, примерно, 20 минут.Через 5 минут такого движения, включился режим парковки, как и в настройках установлено. Вот все эти 20 минут попали в папку "Парковка". После того как выехал из пробки и скорость увеличилась более 5-6 км/час экран ожил и началась обычная запись. Это нормально? Ведь я не стоял, а двигался, хоть и очень медленно? Стало быть движение в кадре присутствовало.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Предположу, что картинка в кадре (в пробке) была статична. Резко ничего перед капотом не менялось - силуэт впереди идущей (практически стоящей) машины практически в неизменном ракурсе и с практически неизменной дистанцией. В принципе, Вы можете немного попробовать сгладить эту проблему, выставив более позднее время включения режима парковки (от 20 минут и до получаса по инструкции или вообще отключить его).
DSeed
Neoline X-COP 9700
Mazda 6 SVP
1. Просьба к разработчикам, можно ли изменить или поменять звук окончания детекции/проезда камеры(радара) в следующих прошивках, тот звук который сейчас очень короткий, и иногда сливается со звуками детектора, если камеры следуют одна за одной. (Звук можно забрать у конкурента, у Шоу-Ми очень приятная и понятная мелодия окончания детекции)
2. При съемке в ночное время несколько раз было замечено появление шумов и дерганье изображения.
Adik
Neoline X-COP 9700
Skoda Yeti
Вот, что заметил сегодня утром.
Прибор, находясь в режиме парковки, спутники не теряет. Но переходит в обычный режим спустя минуту или 2. Может это зависит от наличия движения перед машиной. Обычно, выезжаю со стоянки утром, когда никого еще нет. После выезда на основную дорогу, или чуть раньше, прибор переключается в обычный режим (начинает светиться синий глаз). Наверное так и должно быть.
X-COP
Neoline
Здравствуйте.
1. В перспективе нет планов на изменение звуковых оповещений.
2. Шумы при ночной съемке обусловлены пересвеченой картинкой с включенным WDR. Это нормальный режим работы.[DOUBLEPOST=1443162599][/DOUBLEPOST]
Повторюсь, у режима парковки нет привязки к спутникам. Все зависит только от движения в кадре.
BobBee
Karkit
Хендай солярис
Здравствуйте. Не нашёл, какого типа аккумулятор установлен, литий-ионный или полимерный. Так или иначе, у них есть ресурс выработки, от года до максимум трёх. Что будет, когда аккумулятор отработает своё время и вздуется? Девайсу придёт конец? Подлежит ли замене аккумулятор, где его взять, и можно ли это сделать в домашних условиях? А то брать дорогое устройство, ну не менять же мне его каждые год-два.
truman73
Смоленская
Neoline X-COP9700
Toyota Corolla
1.Не очень удобно (по крайней мере для меня) происходит запись(самый максимум 5 мин). А можно сделать, чтобы запись была хотя бы по 20-30 минут?
2. При заполнении карты памяти не происходит никаких оповещений и тупо запись прекращается. Можно и не заметить, что запись прекращена. Нельзя ли сделать(как в некоторых других регистраторах) чтобы при заполнении карты памяти выскакивало сообщение, что карта заполнена.Отформатировать?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Одна из основных первостепенных задач регистраторной части гибрида - зафиксировать обстоятельства ДТП с вашим участием и тем самым обеспечить вас вашим алиби в спорной ситуации. Если вам нужна бытовая камера для записи длительных роликов - вы не угадали с выбором.
Скажите, с чего вы взяли, где подсмотрели, кто вам сказал, что:
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Точно не помню - вроде полимерный... вздувается...
Когда он вздуется, то изогнет плату и уйдет фокус в записи, передняя панель оттопырится... если при этом не возникнет трещина на плате, то считай повезло... АКБ заменить не сложно - на али полно...
truman73
Смоленская
Neoline X-COP9700
Toyota Corolla
Так у меня так было. Смотрю, запись не идет. Вытащил карту, посмотрел на компе, а она полностью заполнена. Отформатирова и все стало опять ок. А что, должно быть какое-то сообщение при заполнении карты?
fazl
