Новинка! Сигнатурный радар-детектор с патч-антенной SHO-ME QUATTRO SIGNATURE
Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
Может я конечно ошибаюсь но новые комплексы работают с вертикальной поляризацией и производителям надо разрабатывать новые антенны. Рупорная антенна работает в горизонтальной , а патч - антенна и с горизонтальной и вертикальной поляризацией .
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
Жаль, что радары работали не попеременно а одновременно, ибо всем известно о влиянии друг на дружку при совместной работе. Нет чистоты так сказать эксперимента :) а так да...
Пробовал и отключать -разницы нет. Т.к. там отраженка плавала от проезжающих фур, то последовательная съемка получилась непоказательная.
По "влиянию" проводил эксперименты - влияние появляется на расстоянии 5-10см и только со стороны рупора (откуда гетеродин сифонит). На дальнюю для снижения рисков всегда езжу с двумя РД (по углам лобового), решение принимаю по сравнению. Также Vortex это влияние на современных РД несколько опроверг. Где-то в отд.теме у нас обсуждали.
Решил катнуть с новой прошивкой. Ну что сказать - не впечатлило. По сравнению с 1000-м - :pardon: (видео на эти же Скаты в соответствующей теме). К сожалению - Кордона М2 сегодня не было.
Режим АС.
Скат С попутно.
Режим Т
Скат П в спину
Скат П в лоб.
И да, подтверждаю - изредка проскакивают ложняки в К1, когда свернул с М7. На 89,9% уверен - реакция на смарт и тырнет.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Я не заметил подобной зависимости. В машине конечно же включены телефоны ;-) , а также отдельным роутером раздается инет по Вай-Фай.
Ну у меня:
1. Расстояние между ними см 15
2. Проявляется там, где напряг с 3G интернетом.
BabyHummer A-328
Ну у меня:
У меня расстояние побольше, конечно, но не на порядки ;-)
В одном месте по дороге на дачу, например, вообще нет никакой связи на протяжении нескольких км. Но, повторюсь, такой проблемы я не замечал.
Rus1408
Sho-me g1000 signature
Хендай Санта фе
Так что новая прошивка лучше старой? Есть смысл обновить?
DmHsolver
EX25
Rus1408
Хендай Санта фе
Обновил до последней прошивки. Стал часто зависать. Помогает только отключение радара. Зависает всегда после проезда по волоколамскому тоннелю. В тоннеле ККС и почти перед выездом радар зависает. Естественно в тоннеле перестаёт ловить gps, может как то это связанно?
Здравствуйте! Проблема аналогичная проблема на Комбо, в там в темах обсуждалась. Замечания отправлены инженерам. К сожалению процедура исправления небыстрая, пока можно откатиться на предыдущую версию прошивки.
Rus1408
Хендай Санта фе
Понятно. Спасибо. Будем ждать исправления
zolotov23
Sho-Me 520
VW Passat B3
Приобрел сей девайс, обновил до последней прошивки с офсайта. Из настроек изменил только отключение звука на 50км, превышение на 18 и максимальную скорость 140 (режим сигнатурный не отключал). Очень много ложных срабатываний в диапазоне К. Секунды три на одно деление пиликает, и замолкает. Поставил вместо этого свой старый добрый g800str, прокатился по тем же местам, молчит. Так и должно быть? Или с Кватро что-то не так? Или может есть какие-то нюансы настройки?
Перепрошейте ещё раз. Прошивку и базу выбирайте в программе одновременно. Должно помочь.
zolotov23
Sho-Me 520
VW Passat B3
Перепрошил ещё раз. Попробовал, выяснилось что радар срабатывает на двери заправок. Опять же одно деление и на 2-3 секунды. Все это на скорости 80, когда регистратор сам автоматом переключается в режим город, хотя режим сигнатурных трасса/город включен по умолчанию. Согласно инструкции в режиме город максимальная защита от помех, но по факту не понятно. Может устройство не исправно и стоит его вернуть в магазин?
В режимах Город и Трасса должен и будет срабатывать на датчики раздвижных дверей, т.к. у них сигнал аналогичен сигналу радара Арена.
Максимальная защита от помех в режиме Подпись.
zolotov23
Sho-Me 520
VW Passat B3
В чем тогда разница режима Подпись, от включенного режима
"Сигн. Трасса/Город"?
В Подписи оповещаются только известные сигнатуры радаров. В других режимах дополнительно оповещается диапазон К, к нему относятся слабые или нераспознанные сигналы радаров, сигналы радаров, не имеющих сигнатуры, сигналы помех или ложных источников.
zolotov23
Sho-Me 520
VW Passat B3
Отключил режим АвтоГород, чтоб был только Подпись и АвтоТрасса, теперь при движении по городу только Подпись. Мотался весь день по городу, ни одного ложного срабатывания. А теже триноги (крисы) берет раньше (что в лоб, что в спину) чем мой старичок g800str. Вообще аппарат годный, мне понравился, главное правильно настроить под свои нужды.
nsewzokzo
