Новый радар "Бинар"
CashMoney
Moscow City
Pilot 21R, 31 RS
Rolce Royce Phantom Coupe
под выборгом приняли на бинар, мент с руки мочил. радар км за 2 начал трещать но как на помеху, я ждал ждал и не дождавшись, стал разгоняться и тут он радостно бежит с другой стороны.
=-O
На Бинар 2 км?? А за 5 и 10 км разве не было кейдиапазонов?:)
Реакции: BTN
CashMoney
Moscow City
Pilot 21R, 31 RS
=-O
подозреваю, что Ваша фамилия Петросян, но все же как нистранно именно как и написал км за 2 может 1.7-1.8. вероятность помех была мала так как дорога проходила через чисто поле. но тут ведь если пилот что-то берет то это обязательно помехи, странно что когда на стрелку горлопанит никто уже не говорит что это ложняк, хотя раньше и такие тут были.
здорово когда перед всеми полиц радарами у пилота помехи появляются=:D
awolfman
Conqueror X-323
Geely Emgrand 1.8 Comfort.
CashMoney, Вот интересно деньги на хороший авто есть, а на хороший РД нет, не понимаю...
---------- Post added at 09:38 ---------- Previous post was at 09:33 ----------
Ждали пару секунд?
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
CashMoney, лукавите... Если бы перед всеми полиц радарами у пилота помехи появлялись - Вы бы не залетели.
Раз не отреагировали - значит помех достаточно много. Это не мой камень в пилота - я про него ничего не знаю.
А иронию Михаила понимаю - Бинар тихий радар и 2км вызывают подозрения на помеху
CashMoney
Moscow City
Pilot 21R, 31 RS
Ждали пару секунд?
если бы v1 брал стрелку то взял бы его, а так толку от него ноль.
ждал долгл потом начал прибавлять потихому.
---------- Post added at 09:50 ---------- Previous post was at 09:47 ----------
помехи бывают я этого и не отрицаю. а залетел написал же почему потому что интенсивность сигнала была как на помеху тлько долго и залетом сложнл назвать превысил на 29 км всего и был отпущен через 4 минуты безвозмездно.
CashMoney, проблема усугубиться с повышением штрафов в 5 раз за превышение в 2013 и распространение новых типов ручных фоторадаров при массовой их закупке в рамках программы повышения безопасности.
Что такое «ложные» тревоги
Поскольку все радар-детекторы на самом деле просто радиоприемник, настроенный на СВЧ диапазон для приема сигнала радаров ДПС, они автоматически будут предупреждать водителя каждый раз, когда получают сигнал на этих частотах. Проблема в том, что другие устройства, которые не являются радарами полиции, также работают на тех же частотах, что и радары. Соответственно при обнаружении такого сигнала радар-детектор тоже должен реагировать. Подобный ответ детектора указывает на наличие источника радарного излучения. Как же поступить в том или ином случае, существует ли разница между радаром ДПС и тем источником, что обычно называют «ложной» тревогой? Только решение владельца прибора является единственно верным способом.
Х-диапазон: большая группа устройств, до сих пор используется в радарах ДПС в некоторых странах регулярно (Белоруссия), очень редко в России, но существуют промышленные датчики и другие источники «ложных» сигналов. В промышленных районах и аэропортах есть возможность встретить подобные датчики. Если вы уверены, что радары Х-диапазона не используется в регионе, то можете игнорировать предупреждения, но будьте бдительны, пока вы не определили возможный источник сигнала.
К -диапазон: Причиной чаще всего может быть радар, но также может и не быть. В последнее время, датчики дверей супермаркетов, работающие в К-диапазоне, начали замещать, ещё совсем недавно, единственные предупреждения в К-диапазоне о радаре ДПС.
Другой основной источник «ложных» тревог — это дешевые радар-детекторы , которые имеют утечки излучения гетеродина и «загрязняют» К-диапазон.
Большенство качественных радар-детекторов с апаратными фильтрами в приемнике практически не реагируют на подобный "радиомусор".
Вот несколько подсказок, как выявлять такие детекторы и вызванные ими сигналы.
Можете получить от детектора короткое предупреждение в K-диапазоне, в то время, как вы разъезжаетесь со встречным автомобилем. Или затяжное предупреждение в К-диапазоне, когда двигаетесь в потоке. Обычно на одном и том же постоянном уровне
Важная подсказка: изменение уровня сигнала Вашего «антирадара», когда вы обгоняете другой автомобиль. Посмотрите на лобовое стекло — возможно вы увидите установленный на нем радар-детектор. Но будьте бдительны, пока не поймете, что было источником тревоги .
Ka диапазон: Большинство новых европейских радаров работают в Ka.
Можно ожидать наличие «загрязнения» диапазона излучением от дешевых «антирадаров», так же, как с K-диапазоном.
Если вы используете радар-детектор с простым и дешевым приемником, то не игнорируйте оповещения в Ka-диапазоне , пока вы не идентифицировали источник.
Такие приборы могут «путать» диапазоны.
На самом деле причиной может быть радар ДПС.
Вывод. Чем больше "ложных" - тем дольше нужно быть "бдительным" за время поездки.
awolfman
Conqueror X-323
Похоже зря я убрал свою старую подпись...
Добавить нечего! Написали, как оно и есть. Ездил - знаю.
И про Бинар в точку (лишь с коррекцией, он не тихий - он слабый:) )
А Вы Escort возьмите 8500Сi Plus. Очень, кстати, рекомендую!
CashMoney
Moscow City
Pilot 21R, 31 RS
Лукавите...
При скорости 100 км/ч вы эти 2 км пролетите за 1 минуту, а вы еще и разогнаться успели... :pardon:
если быть точннее то 1.2 минуты. разогнаться я успел до 119 в самом конце. и при том что как только была первая сработка я скинул до 90, а при 90 2 км проезжаешь за 1.33 минуты это достаточно долго при том что в 47 раз повторяю что сигнал был как на помеху без нарастания.
так где я лукавлю??
CashMoney
Moscow City
Pilot 21R, 31 RS
CashMoney, подпись была такой:
Если человек лишен чувства юмора - значит было за что!
Можно Вас попросить выложить фото себя за рулем того, что у Вас в профиле записано?:pardon:
awolfman
Conqueror X-323
так где я лукавлю??
везде...:pardon:
Oilman
Conqueror 320i
VW Touran
Я бы не сказал, что Бинар такой уж тихий... В свое время я отписывался по сработке на него конкура 320i.
Сегодня нашел засаду ДПС с Бинаром, отъехал на 1,3 км.(прямая видимость) и встал, чтобы посмотреть реакцию РД на них в режиме autoscan... При выстреле в лоб РД сразу сработал на макс. шкале (4) в К диапазоне... Не знаю хорошо это или плохо по сравнению с другими марками РД, но я очень доволен :) Выстрела в спину ждать не стал, т.к. времени было мало, а выстрел который определил мой РД был "смертельным" для мишени :)
Вопрос - с чем сравнивать.
Он слабосильный. Как и Визир.
Радарам этого типа не нужен сильный источник по причине ограниченности зоны деятельности (грубо - она ограничивается действием камеры), во-первых и во-вторых по причине ресурсосбережения.
CashMoney
Moscow City
Pilot 21R, 31 RS
гениально. ответ на уровне девочки школьных лет.
---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
Миш, ну Вам то видней было ли за что.
Миш, это типа сказать больше нечего, а надо!? квартиру со мной не нужно здесь выложить??
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
А я вот с Михаилом согласен.
Указанных Вами в профилей автомобилей, в Москве не более 50.
Цена такого автомобиля сродне цене двухкомнатной квартиры. И в зависимости от особенностей комплектации квартира эта может быть как в спальном районе так и ближе к центру.
Так вот люди, которые катаются на таких машинах и не плотно связанны с электроникой, они не придут в магазин за бюджетным детектором. Они либо попросят кого-то купить им, либо придут в магазин и купят детектор по совету продавца. И я сомневаюсь что продавец предложит используемый Вами вариант, а не гораздо более дорогую игрушку.
Так что вопрос вполне актуальный.
CashMoney
Moscow City
Pilot 21R, 31 RS
печально что такой как Михаил тут не один.
Цена такого автомобиля сродне цене двухкомнатной квартиры. И в зависимости от особенностей комплектации квартира эта может быть как в спальном районе так и ближе к центру. .
стоит он как трешка в самом центре с хорошим ремонтом и цифру 50 тоже малопонятно где Вы взяли? гаишником чтоли работаете??
А
Так вот люди, которые катаются на таких машинах и не плотно связанны с электроникой, они не придут в магазин за б юджетным детектором. Они либо попросят кого-то купить им, либо придут в магазин и купят детектор по совету продавца. И я сомневаюсь что продавец предложит используемый Вами вариант, а не гораздо более дорогую игрушку.
по достатку людей судят обычно недалекие...
п.с. ребят не выставляйте себя дальше дураками.
CashMoney, Если Вам есть что возразить, делайте это культурно, соблюдая правила.
В данном случае мне уже за второе сообщение хочется Вам предупреждение влепить.
Вас не оскарбляют и Вы будте взаимовежливым и доказывайте свою позицию фактами. Пилот действительно предполагает много ложных даже там где их в принципе быть не может. В Вашем случае видимо так и совпало.
idea
