О радаре Визир
mzslave
http://tv.delfi.lt/video/1FIeN7Oz/
только сегодня узнал из видео репортажа что и в литве есть визир... патрулирют в машинах без знаков отличия
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Литовским не владею, но насколько я понял из репортажа, Визир в ваших краях работает в составе какого-то комплекса, который помимо измерения скорости еще умеет автоматически распознавать и проверять номера, а также вести запись происходящего в салоне авто.
А это вообще насколько допустимая практика у вас?
mzslave
очень распространенна практика, и всё больше набирает силу в борьбе с хулиганизмом на дорогах.
да визир для замера скорости + сканирование номеров авто на проверку с базой данных на наличие ТО, страховки или в угоне/розыске.
в салоне также видео камеры, включаются на запись когда садят вас на зад сиденье для оформления протокола, чтобы всё по чесноку было.
но говорю про визир только узнал, обычно стоит в таких машинах Trip-Track
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Ноу-Хау Гашиников!
Сегодня увидел интересную методу работы Визиря !
Гаишник перед радарной частью держал самое дорогое что у него есть :) -
Жезл милицейский!!
И в результате сигнал значительно понижается !
Измерению скорости ближайших машин это похоже особо не мешает .:-(
А вот РД реагирует не сразу .
DAN
Сегодня увидел интересную методу работы Гаишник перед радарной частью держал самое дорогое что у него есть :) -
Жезл милицейский!!
Его вроде бы из пластика делают, как он может оказывать влияние на электромагнитное излучение?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
В том то и дело . Дефлектор !
Луч рассеваться . .Как кусок круглого стекла перед прожектором .
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Ну а внутри то вроде фонарик и железные батарейки :)
САмое интересное дело было вечером . А жезл явно не светился !
Похоже это был пустой жезл без лампочек и фонарика !
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Гаишник перед радарной частью держал самое дорогое что у него есть - Жезл милицейский!! И в результате сигнал значительно понижается !
А гаишник дает себе отчет в том, что у него может со временем не встать еще более дорогое, что у него есть? Ведь часть излучения радара возвращается обратно к нему же. ;)
У нас есть парочка полицейских машин с атермальными стеклами. Так вот их Кранчи, Стингеры и Шомик 520 с трудом берут, а у Белтрониксов, Конкуров и Вистлеров дальность снижается ровно в два раза по сравнению с полицейскими машинами с обычными стеклами.
Другое дело, что половина излучения от Искры возвращается обратно к ментам же и явно не способствует укреплению их здоровья. :)
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Мощность Визиря 10-20 мВт !
Возвращается 1-2% - . Так что для него это слабее чем мобильник в сумке ! Просто луч вместо 4 гр даст диаграмму 20-30 гр . Очень расширяются боковые лепестки .
У Искры там мощь - по больше .
sleeps
Велотроникс 940 АЙ
opel
гммм эххх повезло на украине)
http://gorodinfo.org.ua/blog/ukrworldnews/2299.html
Зы... на выходных визирь в населенке взял метров за 700... оказалось Гибддшники стреляли по встречке и чпокали за пешеходный переход
DAN
Новая жизнь старого знакомого на Украине…
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Последняя инфа по Визирям . При работе в движении скорость измеряется с большими ошибками . Часто на экране скорость встречного ТС и попутного перепутаны .
Rotel
Украина
buick
Вот что об этом пишут в СМИ:
При использовании прибора для измерения скорости прибор показывает неправильную скорость автомобилей, значительно ее завышая.
Хотя руководство МВД возлагает на «Визир» на кронштейне в патрульной машине
большие надежды, пока он дает сбои. «Скажу на конкретном примере: едешь в патрульной машине на скорости до 60 км/час, тебя обгоняет микроавтобус тоже на небольшой скорости, но ВИЗИР показывает скорость микроавтобуса 191 км/ч», - рассказал один из сотрудников ГАИ.
Официально в ГАИ не признают, что новые приборы имеют недостатки.
http://www.segodnya.ua/news/14324278.html
Rotel
Украина
buick
Новость правда не свежая,но интересная:
Сотрудники Госавтоинспекции, которые используют прибор «Визир», в будущем могут иметь проблемы с потенцией, заявил харьковский эксперт Александр Крамаренко. «У прибора есть очень неприятная особенность - он работает на частоте 24,15 Ггц. Это частота, которая поглощается телом полностью», - заявил эксперт. - «Если этим вопросом заинтересуются санитарные врачи, выводы будут очень печальные, потому что когда инспектор работает с этим прибором внутри машины, то все что побочно излучает прибор, все распространяется внутри машины, отражается от ее металлического корпуса и полностью поглощается телом инспектора», - рассказал Крамаренко.
По словам эксперта, подобное излучение может нанести непоправимый ущерб здоровью сотрудников ГАИ.
«Предельно допустимая суммарная поглощенная доза по нашим подсчетам превышена в несколько раз. 24,15 Ггц - это плохая частота и ее последствия отображаются в таких вещах как эндокринные нарушения, изменение веса тела, скачки артериального давления, нарушение внимания и нарушения потенции», - добавил эксперт.
Soratnik
ВАЗ
Глупости пишете.... сертификат на средство измерения имеет срок, после которого или продлевается (новый сертификат) или вычеркивается из реестра средств измерения и перестает быть сертифицированным измерительным прибором....
Да, действительно глупость:-[ Перепутал сертификацию на соответствие с сертификацией об утверждении типа средств измерений. Прошу прощения за вброс дезинформации.
На запрос в ФГУП "ВНИИИМС" http://www.vniims.ru/ ответили, что: "серийно изготавливаемые средства измерений утвержденного типа, изготовленные в период срока действия свидетельства об утверждении типа средств измерений (куда относится и ВИЗИР), допускаются к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений после окончания срока действия сертификата об утверждении их типа".
Вот, кстати, по подобному вопросу "Является ли средство измерения, произведённое и реализованное до окончания срока действия Сертификата об утверждении типа, средством измерения утверждённого типа, после окончания срока действия Сертификата об утверждении типа, и в каком документе это прописано? Заранее благодарен." ответили: "Смотрите Статью 9, часть 1 Федерального Закона "Об обеспечении единства измерений" от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ. Там все сказано. В законе ни в одном пункте и ни в какой статье нет положений, ограничивающих применение СИ утвержденного типа и поверенных после окончания срока действия свидетельства об утверждении их типа."
Так что получается? ВИЗИР можно использовать? А что тогда понимается под соответствующим сертификатом в ст. 26.8 КоАП РФ?
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Кстати очень хороший вопрос :) Если это сертификат о средстве измерения и он кончился, то тогда вообще не понятно....
Короче нужна судебная практика....
Soratnik
ВАЗ
Вот цитата из судебного решения http://wilych.narod.ru/auto/GIBDD/g05/g0505main05.html:
"В соответствии с нормами ст. 26.8 КоАП РФ под специальными техническими средствами понимаются измерительные приборы, утверждённые в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку.
Таким образом, как следует из указанной нормы, факт только поверки прибора и получение соответствующего свидетельства, не являются достаточным условием для использования соответствующего специального технического средства. Наличие сертификата в любом случае является необходимым условием для использования специального технического средства, в данном случае "Сокол М-Д" 0211609 в качестве средства фиксации скорости с последующим использованием показаний указанного прибора в качестве доказательства по делу об административном правонарушении.
Согласно действовавшему до 1.07.2003 г. законодательству, для подтверждения сертифицированной продукции, в том числе измерительных приборов, установленным требованиям выдаётся специальный документ - сертификат соответствия.. Имеющееся в представленном в суд паспорте на прибор "Сокол М-Д" свидетельство о приёмке (п.4 стр.4), подписанное представителем ОТК предприятия-изготовителя, сертификат соответствия не подменяет. Заключение о поверке (п.5 стр. 4) также не является сертификатом. Таким образом, Ни Ш, ни в суд, несмотря на вынесенное судом 16.07.2003 г. определение, такой сертификат прибора "Сокол М-Д" 0211609 не представлен. Следовательно, данные приведённого измерительного прибора не могут быть признаны допустимыми доказательствами по делу. Сведения о наличии соответствующего сертификата у применённого прибора в суд также не представлены."
kc2010
