Обновление КРИС-П - 2012
  • Автор темы stop-radar
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Слабый уровень когда сбоку. Если радар стоит в лоб, Бел на максимум выходит и тогда всё понятно.
Ну так, я про это и говорю: если сам радар поставить в спину, а датчик дверей будет бить в лоб, то тут как раз и могут быть варианты.
Понятно когда от старого Криса идет довольно сильный сигнал. Но вот от Криса с новой прошивкой, насколько я понял, уровень не такой уж высокий. V1 явно озвучивает появление еще одного сигнала, при этом показывая их количество на дисплее. А вот такие как Бел 940а вряд ли увидят более слабый сигнал на фоне более сильного.
Хотя, это конечно только мои предположения. Выстрелы ручных радаров на фоне заправок различаются довольно четко, это я могу и сам подтвердить. :)
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
В прошлом году в пос. Рассвет на м4 возле Ростова Бел Криса (на пешеходном переходе) в лоб брал за 1100 м. В этом году ловит за 700 м. Валентин сегодня также за 700 м. зацепил. Я не знаю какие на них узкие лучи, какой у него режим ожидания. Я заметил , что просто уменьшилось расстояние детектирования примерно в 2 раза. И если РД дальнобойный то и нечего переживать.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Вот, недавно видео разместили в соответствующей теме:
Начиная с 3:23, когда потока машин не было даже V1 практически ушел в ноль. И это на 200 м. Думаю, что автоматические двери будут фонит намного сильнее, особенно если смотрят в сторону дороги.
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
Возможно в каком то режиме они палятся также как и раньше, но когда работают по одной полосе (или как там называется с режимом ожидания), даже с трафиком хуже ловятся, без трафика совсем плохо...
На видео меньше 200 м, гораздо...
@mvictor , в данном видео дистанция всего около 120 метров.
Машина стоит. Если покатаетесь с Валентином , то заметите что у него сила сигнала зависит от скорости авто при приближении к источнику. Для примера "на пальцах" - на 120 показывает силу в 1-2-3-4-5-6 (интенсивный набор) , скидываю интенсивно до 80 и сила становится в 4, хоть за это время еще чуток приблизились к радару и потом идет поднятие силы по мере приближения. А вот двери легко отсеиваются на слух, 95% не поднимает выше 6, а большинство вообще до 4 и имеет рваное нарастание.
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
Здесь в спину, а в лоб расстояние увеличится. У Бела дальнобойность почти такая же как и у Валентина. Здесь у Paschketa задней антеной держал сигнал метров 400 в прямой видимости.
@ViKiNg 3 пролета по 40 метров. Как телефонист скажу что 100 метров есть , даже чуть более
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Да-да, я вот думаю о его приобретении в следующем месяце. Пока разрываюсь между Эскортом 8500 Intl и Валиком. Но чаша весов пока перевешивает в сторону Валентина. :)
Понятно как ведет себя Валентин, но я не уверен, что с Бел 940а такое прокатит, если подобные радары будут прятать за автоматическими дверями. Довесок в виде показа числа сигналов и (или) отображения частоты будет не лишним в подобных случаях...
Число источников полезно только на постоянных маршрутах там где Вы знаете по памяти сколько было ранее. Если едите по новому маршруту , то никогда не догадаетесь . Мне пару раз количество источников помогало.
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
Это не телефонные опоры, может быть и 25 м между ними, по разметке метров 60-80 выходит до Криса (естественно могу ошибаться)... Хотя не о том речь.
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
Сегодня на Ростов мотался. 2 АЗС почти напротив друг друга. Валёк показывает 2 сигнала, но я знаю ,что авт. двери на одной.
@ViKiNg Это мое видое;), а шагать я тоже умею и на глазок примерно дистанцию определять.
MPS
Valentine ONE
FORD
От 1 двери валентин может наловить до 6 источников за счет переотраженки.... сегодня игрался с баном помех так наглядно видел что валентин источник еще один находит когда переотраженный сигнал просидает по частоте...
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
Да, это бывает. у меня максимум 1 сверху кинет и то не часто.
На 1 АЗС стоял Крис и по сигналу видно что не двери.
MPS
Valentine ONE
FORD
На трассе переотраженки от дверей мало.. в городе гораздо больше. В новом софте для валентина можно раскрасить диапазон в цвета. Наглядно проще выделять полезный сигнал от помех.. надо насобирать статистику по частоте работы новых крисов и других радаров и постараться сузить диапазон к... тем самым получим наглядное представление о источнике.. и его будет проще выделять из помех и дверей..
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
А там случайно крутые тачки не проезжали мимо в массовом порядке? :)
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Да, есть и другие варианты, например Bel RX65i, Escort 8500X50i, отображающие количество источников и частоту. Это как бы нижняя граница детекторов.
Тот же Бел 940i или тот же Конкур VP-508 - уже не прокатят, так как не озвучивают несколько источников сигналов. С ними придется скидывать скорость перед каждой заправкой.
Это в каком таком месте или режиме бел RX65 показывает количество источников сигнала?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Скажем так: Бел 65 может отслеживать несколько источников в режиме Meter - THT:
разные
Не знаю обновлённый Крис или всё таки старый, но так Ушка у меня на Криса никогда не срабатывала, на 2-ку вышла только в момент проезда Криса и сразу на 3-ку .
У нас вообще есть уже два криса которые совсем не ловятся. При чём детекторы разнообразные проверялись.
putamadre
