На RDupdate.space начался публичный бета-тест решения для комбо-устройства Marubox M-600R v.2050 (DM1.G01.GRX.2.2.2.UR15).
Подробнее "что и как" - rdupdate.space-FAQ: Обновление комбо-устройств Marubox
Отзывы и замечания - традиционно приветствуются.
Решения для более ранних версий этой модели - v.2018 (DM1.G01.GRX.1.0.1.UR15)* и v.2016\2017 (DQ1.G01.GRX.1.0.1.UR15)* - находятся в стадии доработки.
* В стадии публичного теста.
Sergey6711
Краснодарский край
Marubox M600R
Hyundai Creta
Решения для более ранних версий этой модели - v.2018 (DM1.G01.GRX.1.0.1.UR15) и v.2016\2017 (DQ1.G01.GRX.1.0.1.UR15) - находятся в стадии доработки.
При установки прошивки устройства больше не включается ошибка в чем причина? Устанавливал через sd карту.
Единственная возможная причина - что-то сделано "не так".
Что именно и как именно делалось - никто, кроме того, кто это делал, не знает.
Опишете последовательность действий - тогда что-то можно будет сказать о причине.
Пишите на русском языке грамотно. Будьте добры расставить запятые, в противном случае - трактовать однозначно Вашу фразу просто невозможно.
Sergey6711
Краснодарский край
Marubox M600R
Hyundai Creta
Все как написано в инструкции скопировал два файла на sd карту установил в устройство. Он запросил об обновления я подтвердил. Пошла прошивка и после выключился и не включается.
Если всё сделано по инструкции, но после процедуры прошивки аппарат не включился, то высока вероятность, что произошёл какой-то программный сбой во время перешивки. Т.к. сама прошивка совершенно точно рабочая, я сам её проверял на своих аппаратах.
Чтобы теперь восстановить работоспособность - нужно перешить устройство при помощи компьютера, соединив их через usb.
Прошивка, которой восстанавливать аппарат, лежит тут.
Программа лежит тут, как ею пользоваться - описано вот на этой странице, начиная с середины длинного текста.
Sergey6711
Краснодарский край
Marubox M600R
Hyundai Creta
Спасибо за помощь вечером после работы буду пробывать.
Sergey6711
Краснодарский край
Marubox M600R
Hyundai Creta
Не устанавливается прошивка также не запускается . Все делаю по инструкции восстановил через программу восстановительным файлом . Заработал снова начал устанавливать через SD карту прошивка пошла но снова не включился. Может проблема что куплен на Алиэкспресс?
Скорее проблема в отсутствии на карте памяти файла bdata.bin, либо не дожидаетесь окончания прошивки. Секунд 5 надо подождать после того, как процесс прошивки завершился и экран погас, после чего обесточить аппарат, нажать кнопку сброса и вновь включить питание со вставленной картой памяти, на которой обязательно должен быть файл bdata.bin в корне.
Sergey6711
Краснодарский край
Marubox M600R
Hyundai Creta
Спасибо все получилось.
На RDupdate.space начался публичный бета-тест решения для комбо-устройства Marubox M-600R наиболее ранней версии устройства (DQ1.G01.GRX.1.2.2.UR15).
Способ использования - идентичен.
Sergey6711
Краснодарский край
Marubox M600R
Hyundai Creta
Marubox M-600R v.2050 (DM1.G01.GRX.2.2.2.UR15). перестал работать выключился и не включается сброс не помог подключил к компьютеру он его не видет В чем может быть причина стоит Винда 10.
В отсутствии (или повреждении) файла bdata.bin на вставленной в аппарат карте памяти.
Касаемо определяемости комбо-устройства компьютером: если аппаратно всё исправно, а причина невключения чисто программная, то увидится он гарантированно. Но только при условии его ввода в режим прошивки. Как это делается - написано у меня на сайте, ссылка в моём посте выше в данной теме.
Про Windows 10 ничего не могу сказать, ибо это дерьмо собачье может втихушку блокировать отображение в системе вновь подключаемых устройств, не говоря уже о невозможности установки на них драйверов. Так же ведут себя и часть антивирусов в различных операционных системах.
Sergey6711
Краснодарский край
Marubox M600R
Hyundai Creta
Спасибо за ответ побывал и на винде 7 такая же не видет его.
Sergey6711
Краснодарский край
Marubox M600R
Hyundai Creta
Подключаю через шнур что был с ним нажимаю верхнию кнопку и нет не какой реакции на подключение. Делал сброс через кнопку сброса.
Именно так у @JeWell и описано, конечно...
JeWell сказал(а):
А теперь берём в руки устройство, кратковременно нажимаем на нём кнопку сброса (тонким острым предметом типа скрепки), находящуюся в малюсенькой дырочке под разъёмом SD-карты, потом зажимаем левую нижнюю кнопку C/H и, не отпуская её, подключаем USB-проводом к компьютеру. Держим её так ещё несколько секунд, пока на компьютере не появится сообщение о том, что найдено новое устройство и драйвер успешно установлен. Как только оно появилось - кнопку можно отпустить.
NFTLBAWP
