Обновление прошивок РД Inspector серииX3 (Ypsilon,Iota)
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
У меня под Win7 x64 рд Ypsilon определяется только без зажатой Sens, это нормально? Программой вроде видится, прошивается.
Проверте версию прошивки на РД,если она новая,то все ок!
Uncle
Inspector X3 Ypsilon
ммм, а как это объяснить, особенность драйвера под семерку? ну и в фак по обновлению тогда добавить надо, я вчера вечер убил на танцы с бубнами :)
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Да сложно сказать,что не так! Дрова не производитель РД пишет,а поставщик чипа.
Uncle
Еще очень хотелось бы чтобы доработали "Inspector X3 update", чтобы была более информативна о статусах процесса прошивки, не всегда понятно, прошилось ли успешно и что именно прошилось.
Было бы здорово видеть текущую версию прошивки в программе.
А то сейчас это выглядит скорее как технологическая прога для разработчиков.
Сам разработчик, если бы мы выкатили такое клиентам, нас бы расстреляли.
P.S. это не то чтобы критика, пожелания, сделали обновляемыми - уже отлично!
Cheshipuziko
Inspector RD X3 YPSILON
Добрый день. Подскажите, в чем может быть проблема: имеется Inspector RD X3 Ypsilon, стояла старая прошивка (100, вроде), была предпринята попытка прошить до 270(Win7 x64, драйвера встали правильно, программа определяет устройство), но программа просто в отказ его прошивать застревает на разных процентах от 0 до 38. В итоге вышло так, что старая стерлась, а новая не ставится.
могу подсказать по прошивкам, я пришел к выводу что специфическая проблема boo-ree chorus II с остановкой индикатора загрузки прошивки возникает из-за того, что схеме не хватает тока, причина этому либо недостаточная нагрузочная способность порта USB либо плохой шнур USB с плохими контактами или длинными и тонкими проводниками.
т.е. если индикатор обновления останавливается, пробуйте другой порт USB, другой компьютер, используйте USB хаб с внешним питанием.
AnS
Inspector RD Х3 Ypsilon (v.270)
Chevrolet Lacetti Wagon
Вчера задарили выбранный мною неделю назад Ипсилон. Теоретически был полностью готов к прошивке на v.270, но этого оказалось мало. На Винду 7 х64 дрова нормально не вставали. За полдня гимора (с большими перерывами) получалось все что угодно, кроме нормальной перепрошивки. Вроде бы один раз случилась нормальная установка с белой лентой, но по факту не прошилось. Все остальное время скормить драйвера Винде даже из рук не получилось. РД пару раз умирал, но потом какими-то случайными нажатиями и тыками перетыками удалось оживить. Вообщем это ОТСТОЙ, а не программное обеспечение. Это я в части установки на Винду 7 х64.
Когда надоело онанировать, достал из дальнего угла старенький ноут Эйсер с Вистой и прошился точно по местной инструкции на v.270 сходу в несколько кликов мыши без всякого гимора.
Graf_73
KIA CERATO
В основном проблемы с драйверами из-за сборок Windows, сам прошивался с Windows 7 х64 с чистой системы оригинальной, проблем не было вообще. У iGor100 также была проблема с драйверами на сборке винды, как установил чистую все прошилось.
AnS
Ну, сборка не сборка, а факт, что на Висте на Эйсере с тоже загаженной разными примочками производителя системой все прошилось на ура, а на Хьюлете с Вин 7 нифига. И проблема эта массовая.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
тут умный человек еще одну и правдивую мысль подкинул! И от части это правда!
могу подсказать по прошивкам, я пришел к выводу что специфическая проблема boo-ree chorus II с остановкой индикатора загрузки прошивки возникает из-за того, что схеме не хватает тока, причина этому либо недостаточная нагрузочная способность порта USB либо плохой шнур USB с плохими контактами или длинными и тонкими проводниками. т.е. если индикатор обновления останавливается, пробуйте другой порт USB, другой компьютер, используйте USB хаб с внешним питанием.
Graf_73
KIA CERATO
AnS
У меня индикатор прошивки не останавливался. Примитивно не подцеплялись драйвера. К разным ноутам подсоединял одним и тем же комплектным шнурком.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
К разным ноутам подсоединял одним и тем же шнурком.
Как вариант найти другой! И включайте шнур usb поближе к шнуру питания ноутбука! Там более мощные порты usb как правило по схемотехники мат. платы!
AnS
Так на ноуте с Вистой никаких проблем не было. Все прошилось на раз. А вот с Вин 7 х64 отбой :(.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
У меня обратная ситуация! Везде стоит офф корпоратив W7! Одна машина на 32,вторая на 64.
На 64й нет проблем,с лету! А вот с 32й танцы с бубном были в ручную (это дешевый ноутбук)!
Elixir
Inspector Y3 Epsilon
ВАЗ Калина
не шьется.
при нажатой кнопке SENS в системе распознается с нулевым ИД оборудования, драйвер естественно можно поставить только принудительно.
при не нажатой кнопке SENS в системе распознается нормально и драйверы подхватывает.
система вин 7 х64 SP1 не сборка.
ни при каком раскладе не шьется, ни з зажатой ни без, ни поочереди как в инструкции, ни родным кабелем, ни толстым фирменным от зеркала Кэнон.
на данный момент версия 100, походу базовая.
при подключении с зажатой кнопки на экране РД ничего не происходит никогда, при простом подключении идет голосовое предупреждение стандартное о ремнях, на экране текст Inspector затем Трасса затем обновление.
если подключать с незажатой кнопкой программа показывает типо прошивает, на кэране РД ничего не происходит, версия прошивки после таких манипуляций остается преждняя.
upd. попробовал на ноуте с USB портом на 1 ампер. та же история.
Graf_73
KIA CERATO
не шьется.
Читать FAQ не пробовал? Для кого писал то ? Ты зачем подключаешь РД по 12 В?
Берем РД (РД не должен быть подключен по питанию 12В) и удерживая кнопку SENS вставляем USB в РД.
https://www.rd-forum.ru/threads/obnovlenie-proshivok-rd-inspector-seriix3-ypsilon-iota.4543/
Elixir
ВАЗ Калина
Graf_73
KIA CERATO
Интересно где любезный 12В в USB порту нашел?
кроме того, что я указал, ничего к РД не подключал.
вот это говорит о том что было подключение по 12В
При одновременном подключении по 12В и по USB как раз РД входит в режим ОБНОВЛЕНИЕ о чем пишется на экране
fazl
