Обновлённый STR-9540EX GL
nightrider
Пока нет
VW Touareg NF '12
А я вот всё жду, когда уберут иконки радаров в левом углу, представленные в виде китайских иероглифов, вместо них вставят отображение разрешенной скорости и сделают шрифт цифр моноширинным, а не в стиле комик санса....
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
Я так понял, что теперь при альтр. обновлении обычный 9540EX получает прошивку от GL. Как то случайно я это обнаружил после очередного обновления и лазанья по меню.
Что я обнаружил при первичном пользовании по дорогам города и трассы, по сравнению с обычной прошивкой:
Однократное оповещение по БД о Стрелке и АУ, раньше вроде бы пищал до тех пор пока не проедешь точку (не знаю лучше это или хуже)
Одностороннее оповежение о Кордоне и АУ (вот это действительно хорошо)
Появился режим Город+ (без понятия что это)
Также не понятны следующие пункты...
33. GNSS - ВКЛ/ВЫКЛ, а где теперь GPS ?
35. Органичение скорости - 0-20-30-40-50-60-70-80-90-100км/ч - что это?
36. Лимит превш - БД лимит - 0-5-10-15-20км/ч - что это?
37. Город+скорость - 60-70-80-90-100-110км/ч - что это?
38. Авто дистанция - ВКЛ/ВЫКЛ - что это?
Как работает режим Город+,да и остальные режимы (позабыл уже)
Город1
Город2
Город3
Город+
Трасса
01. Быстрый старт - ВКЛ/ВЫКЛ
02. Стрелка импульс - ВКЛ/ВЫКЛ
03. Стрелка гейгер - ВКЛ/ВЫКЛ
04. Робот импульс - ВКЛ/ВЫКЛ
05. Х - ВКЛ/ВЫКЛ
06. К - ВКЛ/ВЫКЛ
07. КА - ВКЛ/ВЫКЛ
08. Стрелка БД - ВКЛ/ВЫКЛ
09. Видеоконтроль БД - ВКЛ/ВЫКЛ
10. Робод БД - ВКЛ/ВЫКЛ
11. Кордон БД - ВКЛ/ВЫКЛ
12. Автодория БД - ВКЛ/ВЫКЛ
13. Автоураган БД - ВКЛ/ВЫКЛ
14. Камера на светофоре БД - ВКЛ/ВЫКЛ
15. Одиссей БД - ВКЛ/ВЫКЛ
16. Места БД - ВКЛ/ВЫКЛ
17. Кречет БД - ВКЛ/ВЫКЛ
18. Контроль скорости БД - ВКЛ/ВЫКЛ
19. REDSPEED БД - ВКЛ/ВЫКЛ
20. Арена БД - ВКЛ/ВЫКЛ
21. Крис БД - ВКЛ/ВЫКЛ
22. Автопатруль БД - ВКЛ/ВЫКЛ
23. Аргус БД - ВКЛ/ВЫКЛ
24. Воккорд БД - ВКЛ/ВЫКЛ
25. Поток БД - ВКЛ/ВЫКЛ
26. Интегра БД - ВКЛ/ВЫКЛ
27. Полискан БД - ВКЛ/ВЫКЛ
28. Скат БД - ВКЛ/ВЫКЛ
29. Азимут БД - ВКЛ/ВЫКЛ
30. Птолемей БД - ВКЛ/ВЫКЛ
31. Трафик скан БД - ВКЛ/ВЫКЛ
32. Обочина БД - ВКЛ/ВЫКЛ
33. GNSS - ВКЛ/ВЫКЛ
34. GNSS Корректировка времени - 00:00
39. Удалить все GNSS-точки
40. Удалить точки ТИХАЯ ЗОНА
41. Обновление БД или ПО
42. Автоприглушение - ВКЛ/ВЫКЛ
43. Голос - ВКЛ/ВЫКЛ
44. Нормальный режим - Режим индикации частоты
45. Заводские настройки
Есть выбор-простая,или от gl
Вы чуть ошиблись-ответ будет ниже в лимите превышения.
Да, и еще робот.
Переключает режимы работы рд в зависимости отот скорости.
Это и есть gps. В gl ведь gps+глонасс.
Ограничение ниже которого рд молчит.
На прошивке от gl рд по базе знает ограничение скорости на тот или иной радар. Лимит же это +XX км/ч к ограничению в данном месте.
Пример: ограничение в конкретном месте 60 км/ч, лимит выставлен-15 км/ч, значит при заезде на этот радар рд будет молчат при скорости ниже 75 км/ч (точнее будет
Если же скорость выше 75-будет колокольчик.
Скорость выше которой, рд переходит в режим трасса (если ниже этой скорости, по-моему, режим город2 (может и город1).
При вкл-дальность gps оповещения разная, и зависит от скорости-выше скорость, больше дальность.
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
Есть у кого нибудь оптимальные настройки по прошивке от GL ?
ihf14
Республика Беларусь
STR - 9540 EX GL
Ford Fusion
лимит скорости и ограничение скорости параметры какие лучше выставить подробнее растолкуйте
как после подключения через usb правильно извлекать безопасного нет извлечения значит просто выдернуть?
после обновления сбрасывать на заводские настройки?
робот импульс выключен в настройках по умолчанию включить?
и еще алтернативная база для РБ лучше официалки?
спасибо заранее
ihf14
Республика Беларусь
STR - 9540 EX GL
Ford Fusion
str 9540ex gl
реально сейчас еще может конкурировать с escort passport max ?
или все таки это небо и земля?
благодарю за ответ
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
@ihf14, по цене он действительно лидер
ihf14
Республика Беларусь
STR - 9540 EX GL
Ford Fusion
а если поставить выбор между 9540EX GL и Omni RS-500 ? То какой лучше выбрать? Больше езды в городе получается
lesha71
Свердловская
Sho-Me 1000Sig
Хундай Матрикс
Вот интересно, а кто-нибудь использует набор данных РД, в том плане, что выключает конкретные один-два радара (комплекса)? Я вот лично ни разу не отключал конкретный радар. Выключал полностью ВСЕ, и то для проверки как он ловит радарной частью. А то пол меню занято этим списком.
ihf14
Республика Беларусь
STR - 9540 EX GL
Ford Fusion
a playme quick в сравненнии со стритом и омни как будет выглядеть?
Скажем, что к обозначенной теме STR-9540EX GL вопросы перестали иметь какое-либо отношение.
ihf14
Республика Беларусь
STR - 9540 EX GL
Ford Fusion
я просто спрашиваю ваше профессиональное мнение, жду ответ спасибо[DOUBLEPOST=1513964196][/DOUBLEPOST]str 9540ex gl отличие от 9950ех gl реально только экраном и ценой? а начинка идентична?
Могу продать omni (как новый), если интересно - пишите в личку.
skynet
