Обсуждение баз данных радаров-детекторов Neoline
Adastra
Новосибирская область
Neoline X-COP 7500s
Хайлендер
Алексей, да, вопрос скорее не к вам. Мое обращение таки к производителю.
Не знаю, как в других регионах, но у нас реально проблема существует. Ну вот тот же отрезок от Новосиба до Болотной - там порядка полутора десятков боксов под Арену, понаставили "от души" - и хорошо если работает пара-тройка из них. Эти боксы даже на фотографиях в базе спидкама показаны пустыми... :D Тормозить перед каждым - ну это уже перебор...
SerGiO85
Беларусь, Гомельская обл.
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Можно впринципе отключить приоритет GPS, тогда просто будет оповещение о приближении к боксу и если вы уверенны, что он пустой, муляж, то можно не сбавлять скорость. А если в это время ещё и сработает радарная часть, то стОит задуматься о скоростном режиме... возможно в этом пустом боксе уже что то поставили. Пока я вижу только этот вариант. Конечно же постоянное оповещение GPS о пустых боксах может напрягать, но тут по другому никак...
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Ленится производитель. Можно ведь сделать две базы, полную базу и без муляжей, постов ДПС, железодорожных переездов. Пользователь сам загрузит что хочет и притензий уже не к кому будет предьявлять, если вместо муляжа вдруг камеру впихнут.
Adastra
Neoline X-COP 7500s
Хайлендер
Не-не... именно что решение существует. На спидкамонлайн есть база малошумных, а также других проблемных камер, которые радарной частью не детектируются. Вот именно эту базу и надо подключать для GPS-оповещения. А все остальное - что ловится радарной частью, - в GPS-базе лишнее.
Неолайн, вроде как, в модели 7500s смогли реализовать фильтр сигнатур так, что фильтруются ДМЗ, но при этом продолжают детектировать Арену. Фишка интересная, ибо у остальных сигнатурников с Ареной все плохо. Однако этот "спам" из GPS-базы на пустые боксы существенно портит картину.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@Adastra, в новых прошивках разрабатывается интерфейс для отключения муляжей. На некоторых устройствах (R750) такой функционал уже реализован, по поводу остальных - видно будет.
Но необходимость какого-либо решения для всех устройств назрела, будем реализовывать.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@Chris, ответил Вам в последнем предложении в предыдущем посте.
Adastra
Neoline X-COP 7500s
Хайлендер
Вы так и не поняли. Дело не в муляжах. Вот вам пример с прошлой субботы - возвращаемся из Алтая в Новосибирск, на отрезке от Черепаново до Бердска(~70км) установлено 25 боксов под Арену. Из них было работающих - всего 5 штук. Вы представляете какой поток спама идет от РД, когда в течение часа тебе сообщают о 20-ти ложных камерах? Это непрерывное "радар Арена", "радар Арена", "радар Арена"... а радара-то там и нет, стоит пустая коробка.
Аналогичная ситуация на других трассах из Новосибирска. Это, увы, не муляжи. Таких боксов понаставили массово и они просто стоят пустыми, гаишники возят несколько рабочих камер и вставляют их то в один то в другой бокс. Сегодня в одном месте завтра в другом. Временно(90% времени) пустующий бокс нельзя объявлять муляжем, ибо завтра он может полноценно работать, а потом опять простаивает, затем снова работает и так далее...
Реальная потребность не в отключении муляжей, а в малошумной базе strelki со спидкамонлайна. Главный вопрос - зачем заносить в GPS-базу радары которые итак прекрасно определяются радарной частью? Ведь даже если обратиться к опыту пользователей форума - добрая половина из них использует программу Стрелка с той самой малошумной базой, и это неспроста.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@Adastra, я понял, о чём Вы говорите, но недостаточно полно Вам ответил.
Вот фото настроек детектирования по GPS в R750 - думаю, для своего устройства Вы бы хотели видеть именно что-то подобное.
Над этим и ведутся работы - как адаптировать базы не только под современные устройства, но и под ранее выпущенные.
Скорее всего, реализация будет в виде нескольких разных баз, но это пока не точно.
Evgenicsh
Волгоград
NEOLINE X-COP 5900S, 7500S.
Cevrolet/Lacetti
@Neoline Support
Добрый день.
В г. Волгограде нет ни одного радара СТРЕЛКА. Однако на всех перекрёстках, которые контролирует Птолемей, радар-детектор X-COP 7500s по GPS говорит "Радар СТРЕЛКА, контроль перекрёстка и скорость".
Поправьте это недоразумение, заменив "Радар СТРЕЛКА" на "Птолемей" или оставить только "контроль перекрёстка и скорость".
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@Evgenicsh, спасибо, передам сообщение в отдел разработки.
На speedcamonline они тоже как Птолемей обозначены?
Evgenicsh
Волгоград
Cevrolet/Lacetti
Да, это один пример из всех перекрёстков под контролем Птолемеев, на которые детектор ругается Стрелками.
28806. Контроль светофоров
Адрес: 34-174 Волгоград, пр-т Университеский в сторону Центра, контроль стоп-линии и ПП, Птолемей-С в лицо.
Скорость: 60
Курс: 14
У того же Inspector база раз в месяц обновляется для всех устройств и никто не "возникает" ни по поводу частоты, ни по поводу содержимого.
Периодически возникают. Проблемы оперативно (с учётом обновления раз в месяц) исправляются, про частоту обновления стандартный ответ: "не видим смысла".
Croworg
Самарская обл.
Neoline X-COP 9500
mazda 6
Добрый день. Почему то в базе отсутствуют камеры Автодория:
63-АД-?/2 г. Тольятти, ул. Магистральная, возле ГЭС (на плотине)
1) 53.42080 49.48070
2) 53.46071 49.50362
и т.д.
На speedcamonline.ru они есть
Croworg
Самарская обл.
Neoline X-COP 9500
mazda 6
Добрый. Вторые координаты ведут в лес. По первым координатам попадаем в точку SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18564. Средняя скор. конец. Она была добавлена в базу 13 июля этого года. От какого числа база в комбике? Можете прошиться свежей базой от 15 сентября, проехать по участку снова и снять видео, что сработки нет? По идее всё, что добавляется на Спидкамонлайн, находит своё отражение в базе Неолайна (по крайней мере для РФ, РБ, КЗ точно).
На том участке несколько камер добавили за два месяца.
Обновлял базу и в августе, в сентябре. Процесс проходил как обычно.
Старые камеры стабильно показывает.
Андрей 260
Самарская область, Тольятти
Neoline 9100x,SSt S-BOT PRO
Шкода Йети
Добрый день. В базе,которая на оф.сайте все камеры присутствуют.
Evgenicsh
Волгоград
Cevrolet/Lacetti
Прошло два обновления а в Волгограде до сих пор, Птолемеи контролирующие перекрёстки, X-COP 7500S обзывает Стрелками.
Пассажиры в машине удивляются что "У нас что, в Волгограде Стрелки появились".
Поправьте пожалуйста, а то нехорошо без радарные комплексы РАДАРАМИ называть.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@Evgenicsh, мы работаем над этим.
Сейчас нет озвучки под Птолемеи, решаем вопрос с тем, чтобы озвучивать их как "Контроль скорости".
Как поправим - сообщим отдельно, пока же постарайтесь не удивляться стрелкам :)
Berik
FORD MONDEO 5 Vignale
Полискану можно тоже в будущем добавить отдельную озвучку.
Svv-gomel
Брянск
NEOLINE X-COP 9000
Ауди
п.14 Правил
Подкатываем третью порцию альтернативных баз, от 15.09.2017
Типы радаров - такие же, как описаны в предыдущем посте.
Для X-COP 7500s база сейчас отдельная!
Для моделей с комплексной прошивкой:
Полная база
Альтернативная база
X-COP 4100
X-COP 4200
X-COP 4300
X-COP 4500
X-COP 5500 (комплексная прошивка)
X-COP 5600
X-COP 5700
X-COP 8500
X-COP 9000
X-COP 9000c
X-COP 9100
X-COP R700
X-COP R750
X-COP S300
Для моделей с некомплексной прошивкой:
Полная база
Альтернативная база
X-COP 4000
X-COP 5500 (некомплексная прошивка)
X-COP 9500
X-COP 9500s
X-COP 9700
Для модели X-COP 7500s:
Полная база
Альтернативная база
Для моделей X-COP 7000 и X-COP 7500:
Полная база
Альтернативная база
Прошу дать обратную связь по поводу мобильных малошумок и лазеров - в альтернативную базу они включены, а в полной их нет.
Ссылка на сборку от 08.09.2017
Ссылка на сборку от 01.09.2017
Подскажите позавчера купил радар 9000 сразу все работало обновил базу gps и перестал показывать стационарне может я что не так сделал
uganin
