Обсуждение модели Inspector RD X2 Gamma
Germesus
RD X2 Gamma
Toyota Cresta
Имитатор радара , только не муляж, а именно имитатор частоты для владельцев РД.
А какой смысл, если а/р захватит сигнал имитатора и выдаст предупреждение? Или имитирует слабый сигнал, типа ложняк?
Germesus, ну первое время владельцы послушно притормаживают. Потом же привыкают к ложняку "а, здесь всегда сигналит" и влетают на "незаметно" установленный радар :D
Naman
Inspector X2 Gamma
VW Polo Sedan
А я бы не банил. Однажды гайцзы встанут в таком месте с радаром и... ...ведь даже не пискнет.
Если сигнал будет >2, то даже с баном помехи запиликает. Так, емнип, написано в инструкции.
я банил заправки тнк на трассе, так ггаёныши встали за ней - но РД всё нормуль отработал.
Из чего делаю вывод, что даже ставь радар у помехи забанненой, РД его отделит и озвучит.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Значит работает,функция!
Надо побольше таких подтверждений собирать!
А то мы со Sti28,делали прогон по помехе,но,что то у нас не заладилось!
Работает,это хорошо!*DRINK*
Ded-86
Inspector RD X2 Gamma V4.19
Huynday Grand Starex (H1)
Еще заметил, что по сравнению с Сигмой изменился алгоритм авто-регулировки подсветки дисплея, при чем в худшую сторону... т.е. вечером экран может резко уйти до самого темного, потом постепенно приходит в себя.
Возможно это из-за того, что эксплуатировал РД в разные сезоны (Сигма- лето, Гамма- осень), но у меня большие подозрения на то, что это происходит из-за отражения серебристой окраски Гаммы в лобовом стекле. На днях перекрашу корпус в темный матовый, там посмотрим.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Посмотрите!
На своем экземпляре я такого не заметил!
Может это у меня связано с большой площадью остекления!
Нотя у Вас оно не меньше!!
akhnak
Toyota Prius
подскажите, как будете перекрашивать? блики тоже мучают, ищу по сервисам куски карбона..
akhnak
Toyota Prius
А обклеить пленкой,не думали под карбон?
это и имел ввиду ;) т.е. ищу где этот карбон достать, посоветовали на сервисах, кусочек ведь совсем небольшой понадобится..
хотя задумался...может неспроста сделали гамму светлую, чтобы меньше грелась..
Ded-86
У нас есть вот такой вариант обклейки с последующим покрытием лаком:
http://imeris-nyagan.ucoz.ru/
отдал РД, дня через 3 будет готово.
По результатам отпишусь
A
Andrew721
akhnak, спросите на этих сервисах как они будут формировать углы на РД у карбона? Если феном (как на авто) тогда стоит подумать, а стоит ли.*DRINK*
Сергей-НК
Inspector RD X1 Omega v. 4.10 умерла...o
Ford Focus II rest. 1.8 hath.
Кусочек шкурки-нулевки, полчаса времени (если тщательно пыхтеть) - и готов черный матовый корпус.
Сергей-НК, а кнопки как ж?
Ded-86
вот, как-то так получилось...
По работе- поездил только один день, вроде получше с автосветом, но то что в лобовом меньше отражается- факт.
Vic1100
ниссан
Зравствуйте! Я по поводу нагрева Гаммы (недавно стал ее обладателем).Решил эту проблему следующим образом-купил в О,би селиконовые самоклеющиеся аммортизаторы высотой 5мм,закрепил их с тыльной стороны в местах крепежа ( их 4). Результат и смотрится хорошо и вродебы почти не греется и не скользит даже без коврика.
Naman
Inspector X2 Gamma
VW Polo Sedan
Ded-86, У вас нет видеорегистратора?
Просто белые точки не сильно уж от серебряных отличаются...
Ded-86
К сожалению пока не обзавелся, попробую на телефон снять. У нас, правда, немного пасмурно, но даже в такую погоду РД четко отсвечивал в лобовом стекле, сейчас этого почти не заметно, только если специально всматриваться.
Ded-86
AFA
Проще под потолок повесить, лучше приём сигналов, солнце не нагревает, глаза не мозолит. Можно даже оригинальный кронштейн наколхозить с потолка по месту, сделать по взрослому - с чертежами, перекурами, покраской эмалью. Туда же видеорегистратор пристроить. Процесс заснять и обнародовать. Лучшее решение в производство. Это тема.
PetrUhoff
