Обсуждение модели Inspector RD X2 Sigma
Tipsy
Inspector X2 Sigma, v. 4.5
Ford Fusion
Stas123, из одназначно нового появление отключаемого режима А, который отключает многие фильтры. Одновременно увеличивает чувствительность РД и количество ложных срабатываний.
Кто то
Не только это!:dirol:
Появляется выбор, при включении А, дальность детекта вырастает, это верно, но ложные при этом то же, гейгер на 4.5 стал информативней, пиликает с нарастанием до радара, а вот с прошивкой 4.3 может перед радаром заорать в полную, а до радара пикать слегка, по расстоянию до радара не очень понятно.
В принципе можно потом в Геодоме Ростов прошить детектор, когда программатор получат, вроде слух был.
Stas123 а что это за авто такое "Моня"?
Stas123
моня
Спасибо. Моня - форд мондео
Tipsy
Ford Fusion
Кто то, честно говоря, при таких дальностях срабатывания это не тот гейгер, за потерю которого я бы переживал :) Хотя с 4.3 не ездил, сравнить не с чем
Stas123
моня
Все забрал, вот терь думаю правильный ли выбор сделал по сравнению с вислером 338?
Tipsy
Ford Fusion
Stas123, теперь надо поменять профиль
А думать поздно ... Или рано. Надо покататься и составить свое мнение :)
Stas123
моня
Еще вопросик. Я так понимаю данный радар ловит все радары, камеры кроме стрелки?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Как отключение программных фильтров может увеличить чувствительность?
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
В диапазоне К все. На лазер сильно бы не расчитывал.
Tipsy
Ford Fusion
umpel, ну хорошо, слово выбрал неудачное, а смысл придираться? Все поняли, что речь о теоретически более раннем информировании
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
чисто в теории на чуствительность влияет только геометрические размеры рупора его проработка и так далее, короче аппаратный уровень
+ есть такая штука как скорость обработки информации/сигнала, но это по сути тоже железо
а программные средства влияют только на отсеивание помех
это теория
ну а практика такова, то от А режима дальность не меняется никак, кучу видео уже записали, я выкладывал по места1200, только что выложили по арене - ничего А режим не дает
а вот что реально дает А-режим, так возможность услышать РД который из-за "какой-то кривости инспектора" определился в например в Ка диапазоне, или вообще списался на помеху
еще, например, на альфе с прошивкой 4.12 сокол вообще не ловится, но если включить А, то плохенько но что-то пикать начинал
так что А режим это неплохая подстраховка на случай глючности, ну и для фанатов V1 - также слышать все помехи ;)
у меня есть видео с литвы, когда спидкам ихний при включенном А и включенном Ка сначал пикал в Ка, потом пауза и уже вблизи пикал как и положено в К, и такое там у меня было очень часто
может и совпадение конечно, может там помеха в Ка, но странно много было таких совпадений именно перед спидкамами
но это опять же глюк инспектора, если там действительно сигнал уходил в Ка, то это надо уметь обрабатывать и показывать как положено
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Неужели уменьшит?:)
Не изменит
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
Слово, оно такая хитрая штука, что если его 1 раз кто-то сказал не точно и все типа поняли о чем речь, то потом эта неточность становится правилом и вот уже все утверждают, что отключение программных фильтров может изменить чувствительность... и это Вы написали неспроста - это уже типа аксиома стало...а все из-за того. что кто-то когда-то так это обозвал...
Кто то
umpel Дайте свое определение программным фильтрам в РД, и правилу их работы.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Кто то, не понял вопроса - у меня нет какого-то своего определения и правил работы... или Вы что-то определенное имеете ввиду?
Kuzja
Insp. RD X2 Sigma, v.4.3
Kалина
Даю:
ПФ повышают пороговое отношение сигнал/шум на выходе радиоканала.
Почитал коллег, включил Ка и Х, поездил, отключил. Помехи, каша, мешанина, -беспокойство, короче. Вернул, как и Диметрио, всё взад - к и лазер. Всё остальное - выкл, громкость два, или три, если музон свирепствует
Kuzja
Kалина
Зачетки уже давно нет. Что не так? И где альтернативное видение неуловимого джо, правильное?)
Кстати, вы по прежнему дамаете, что модернизированный автомьют подсадит проц? Или там, другого какого ресурса недостанет..
_WSP_
