Обсуждение модели Inspector RD X2 Sigma
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
кстати по Х
у меня был "почти влет" на сокола с альфой в прошлом году, на одной из первых прошивок
не то чтобы влет, не совсем
четко стреляли поток, более того передо мной как раз одну машину взяли, я ее видел!! вдалеке как останавливали!!, скинул скорость!! альфа промолчала и толкьо всего метров за 600 альфа дала первые пики в Х и сразу 2-3-5 (но тут уже в меня палили, подпустили, поэтому 600м не показатель)
основной РД у меня тогда был кобра, кобра в Х выходила на сокол за 2км
поэтому лично я только рад тому что сигма собирает больше помех в Х,, я тогда сделал вывод, что альфа на Х была (и есть) "глуховата", а вот предварительно по сигме могу сказать что Х ведет себя сигма близко к кобрам и это даже и не плохо
krt, По Х мне сложно говорить. У нас в Мордовии их уже года три нету. Хотя недавно именно Сигма разрывалась в одном месте где ни один РД не реагировал в Х и за УАЗ-иком буханкой я в конце концов увидел патрульку в которой на заднем сидении сидел инспектор и развернувшись через заднее стекло чем то палил. У него в машине стёкла запотевшие были поэтому я не разглядел что это было. Но помеха на ммаксимум в Х, это для нас сильно.
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
в порядке бреда -, может "путает" диапазоны?
а соколов и у нас уже почти не осталось, только в регионах и то единицы
одно время много арен и визирей натарили, работают ими чаще, даже искра уже реже встречается
поэтому я перешел на альфу, на Х уже можно "слегка" подзабить, но совсем выключать еще нельзя
mycar
Conqueror A-740 ру
focus2
что больше помех в моем случай не критично, потому как 70-80проц. трасса, пусть лучше дальности больше:) кстати, это не из той области- выбирай подвеску по комфортнее проиграешь в управлении, выбирай четкую управляемость будешь "одним местом" пересчитывать все колдобины?:)
dreamer21
Пензенская область
Supra DRS-GD59VST
KIA Ceed GT
Вчера был первый день владения Сигмой...
Впечатления: тихий, по городу сработал ложно в Х-диапазоне один раз, до Х3-Х4, рядом с поликлиникой... Может там какой-нибудь аппарат УВЧ-терапии или еще какой томограф в Х-диапазоне сильно фонит?
Радары пока не попадались... :pardon:
Первый вопрос появился - в насторойках стоит AutoPower вкл., в инструкции написано, что он должен выключаться через одну минуту после выключения двигателя. Машина Форд Фокус 3. Сидел в машине с заглушенным двигателем минут 10 - радар-детектор не выключился... :( Каков алгоритм работы этой функции? Хорошо, что прикуриватель в машине вырубается через полчаса после закрытия дверей... А то так и аккумулятор можно посадить за ночь...
Lis19
Conqueror GPS-740A, GPS-868rus
Estina
У Омего проблемы не из за прошивок, а из за проца и дисплея, который много от проца забирает.
Сигма имеет более мощный проц и этой проблемы не будет.
Процессоры у них одинаковые по мощности. У процессора Сигмы только памяти побольше для размещения прошивки.
И дисплеи одинаковые.
---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
при случае - обязательно ;)
жаль опять же нету того что у альфы - не кажет версию, нельзя в отчете сказать что именно катал ;)
Омегу еще не довели до Альфы.
---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
Выключение по напряжению на аккумуляторе. Если напряжение будет меньше 12,7-12,8 В., то РД отключится. Значит у вас напряжение больше.
Сидел в машине с заглушенным двигателем минут 10 - радар-детектор не выключился... Хорошо, что прикуриватель в машине вырубается через полчаса после закрытия дверей... А то так и аккумулятор можно посадить за ночь...
Видимо аккумулятор мощный, вот и думает сигма, что движок работает и заряд идёт. Лучше выключите эту функцию, работать стабильнее будет.
Именно это я и имел в виду, только слов правильных не нашёл.
что значит стабильнее?
Не будет зависимости прибора от напряжения в цепи и процессор должен разгрузиться, скидывая с себя одно действие.
На практике это выражалось(с Омегой) Ранним выходом на стабильный приём без потерь сигнала.
Сегодня катал ребенка в Мегу (адыгея) на борту стоял Инспектор Сигма Х2.
Проверил дальность срабатывания на Визирь.
ГАИ стояли на повороте к самой меге и снимали.
Специально вернулся, и поменяв РД на свой Инсп Омега Х1 проехал еще раз .
Мне показалось что у Сигмы дальность больше на полсотни метров точно.
Пока это самый дальнобойный РД из Инспекторов.
Сигма прошивка 4.3
Омега прошивка 4.9
Видеорега нет.
vladkas
Conqueror740
Haval H9
Green_label,
У сигмы же другой рупор!
Farnsworth
x50
Где?
Farnsworth, У них номера на рупоре разные.
Типа ST-10 и ST-12.
Пока я не знаю точно, что это значит.
Может быть номер машины литьевой, может и какую-то модификацию.
Хотелось бы конечно это знать более точно.
Эта информация доступна только у производителя.
Но, при всем этом, внешние размеры то у них одинаковые.
И в приемниках как то нет разницы.
Farnsworth
x50
Зри в корень! ©
У рупорной антенны усиление определяется длинной рупора и площадью раскрыва рупора. Если мы имеем два рупора с одинаковыми геометрическими размерами, то и усиление у них одинаковое.
Внутри рупора два приемника с одинаковой схемой и топологией разводки этой схемы.
Если в этих приемниках стоят одинаковые детальки и одинаковая подложка (фольгированный стеклотекстолит или фторопласт) то и работать эти приемники должны одинаково.
Это было в движении, скорее всего Сигма быстрее решает что принятый сигнал радарный.
Что-бы точно определить дальность, надо сравнивать в стоячем положении.
Посмотрел стабильные показания - отъехал назад, посмотрел стабильные показания - отъехал назад и так до тех пор пока сигнал не пропадет.
Farnsworth, Значит у этого типа рупора хороший потенциал.
И его чувствительность просто использована по разному.
А вот маленький кусочек видео, где показано, что не все двери могут быть проверкой на срабатывание РД.
http://youtu.be/x7o_VXM95jM
Кстати материал корпуса тут как то богато украсили полировкой.
Залапывается она как то быстро у меня.
И сам дисплейчик поярче бы.
А то на солнышке он как то не ясно выглядит.
Хоть сrекло лобовое тонируй :)
dreamer21
Пензенская область
Supra DRS-GD59VST
KIA Ceed GT
Как-то обещал выложить видео обнаружения Сигмой радара Визир-2М...
http://youtu.be/SemXi2WAApI
Патрульная машина ГИБДД стоит под мостом, слева, у забора автостоянки (они часто там стоят). В салоне машины установлен радар Визир-2М, работающий в постоянном режиме. Излучает радар на встречку, на следующий мост, от меня, в спину.
Сигма сработала, как только я стал выезжать на дорогу с прилегающей дороги (до машины с радаром метров 150) и закончила пиликать, когда я переехал следующий мост...
P.S. Если бы не Сигма, то я патрульную машину с радаром вообще бы не заметил... :)
Сергей-НК
Inspector RD X1 Omega v. 4.10 умерла...o
Ford Focus II rest. 1.8 hath.
Если судить по звуку, то отработалась стандартная помеха.
Может я и ошибаюсь, но Визира в живую ни разу не встречал, и считаю, что даже при замере в спину должно присутствовать хоть какое-то нарастание сигнала.
PetrUhoff
