Обсуждение SHO-ME 520 Часть 2
  • Автор темы stop-radar
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Короче нашел тут пост с видео реакцией на искру где шомик с одним вкрученным передним винтом, тоже в крутил его себе обратно, справа где он стоял с завода, на предыдущем шомике винт был слева. Остальные дыры заклеил скотчем металлизированным. Получилась конструкция винтов как в 720, субъективно расстояние чуть увеличилось Под одним крисом сработка так же как и раньше была, под другим пораньше, пока покатаюсь так посмотрю, однозначно хуже не стало.
smit404
SHO-ME 630
ВАЗ-21124
Интересно как с таким расположением будет браться ПКС-4? А без переднего винта бывали пропуски Искры?
Gamer
SHO-ME 520
PRIORA
Ребят, такое дело. Вчера катался в соседний город, встал в центре перед перекрёстком и пошёл погулять. Иду назад, смотрю ГАИ стоят на перекрёстке у одного в руках радар. Присмотрелся "ВИЗИР". Пошёл сел в машинку, включил "Шомик". Я стоял от гайцев метрах в 50-ти,"Шомик" показывал К-1и срабатывал как то через определённые интервалы времени. Мне показалось что то слабовато? На 3-ку сработал метрах в 10-ти. "ВИЗИРОМ" стреляли на скорость.
vor4un
logan
Gamer, я весь понедельник катался по городу с 520м. При проезде криса 1-2 , может раз другой на тройку вышел. А крисов я проехал штук 15...
smit404
SHO-ME 630
ВАЗ-21124
На визир тройка с 2 выкрученными болтами метров за 150 если в лоб у меня была.
smit404
SHO-ME 630
ВАЗ-21124
Brazers, у меня на заправку в К каждый раз по разному срабатывает, думаю влияет расположение машин на ней и на дороге. Разница метров в 200. Повтори с Крисом на котором было улучшение для чистоты эксперимента как будет возможность.
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
520 за 1.5 км - Визир
350 метров - Визир
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Вообщем пока гоняю с одним винтом, странно конечно срабатывает без винтов как то наглядней что ли, на арену больше 1 сигнал не поднимается (что с одним винтом что без него), но в городе засек метров за 300.
Дальше видимо новый крис с датчиком искра, работа странная на него, если засекается в плотном потоке машин первый писк то хорошо не засек то залет может быть обеспечен, так как после этого молчание и потом на уровне самой треноги сразу сила сигнала на 3шку и тут же молчание(такое чувство что он не излучает постоянно, а работает по факту наличия потока :( -- (так срабатывал без винтов ), на него же с одним винтом, первые сработки на 1 ку по четче были, не доезжая его метра 3 сила сигнала на 2-3ку даже еще не в зоне фиксации, и далее молчание. Из за такого криса и в крутил винт :) ради эксперимента.
Короче странно все, пока сделал один вывод крис с новым датчик страшней арены как ни крути где то было видео как кобра его еле засекла :). А по положению винтов еще надо покататься посмотреть вчера не удалось проехаться под одними из стационарников, может сегодня получится. На визирь без винтов у меня также срабатывал, из за виадука даже.
ПС. на какой то из китайских братьев он срабатывает как на облучение искрой сразу 123 и молчек, уже 3й раз заметил, что странно ощущение что тебя из радара обстреляли, старые версии шомика так себя не вели там помехи в Ка были тут их не наблюдается.
Exios
02 Башкортостан
У нас что автоматические радарные установки стрелять научили?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Да не врят ле просто режим такой выставлен видимо вот посты
https://www.rd-forum.ru/38988-post200.html там видео кобры, ну и про крис написано.
Ого про датчик искра http://www.simicon.com/rus/product/gun/da210.html
цитата
Режимы работы
Основной (быстрый однополосный) режим работы датчика обеспечивает быстрое обнаружение целей и измерение их скоростей на сравнительно небольших расстояниях.
Запуск измерителя скорости может осуществляться двумя способами:
- автоповтор - по команде внешнего управляющего устройства запускаются периодические измерения скорости, которые производятся до истечения заданного промежутка времени или до выключения прибора.
- одиночные измерения – по команде внешнего устройства производится запуск однократного измерения скорости.
В основном режиме измеритель передает на внешнее устройство значения скорости только самых близких целей (с максимальным отраженным сигналом). При установке измерителя над дорожным полотном и при его ориентации на центр полосы движения, измерителем фиксируется только одна цель.
Так что если при проезде попадешь в режим паузы или ручного измерения то болт..
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Короче выкрутил я этот винт, хватит экспериментов шомик без 2х винтов оптимален, с одним винтом какой то он тормознутый становится :) и сработки непонятные помехи добавились в К до этого не было.
Gamer
SHO-ME 520
PRIORA
Ребят, может я не то думаю, тогда поправьте. Я про "стрелку", если их не берут детекторы. А на GPS указаны места где они установлены?
Александр
Есть тема(забей стрелку).
слава
sho-me 520
lanos
Вчера ,отвернул два болта на SHO-ME 520,потом ехал ночью по глуши,ни машин ни людей,переезжал населенный пункт,сбросил до 90 км,думаю вдруг,КТО ПЬЯНЫЙ вылетет,или собачка какая(сбил уже один раз,так теперь преследует чувство что вылетит).Вдруг запищал (Ка ),думаю ложняк,ведь ни живой души и темнота.Еду дальше,скорость сбросил до 70,а радар все сильнее и сильнее,1,2,потом 2 горит,еще проехал,ТУТ ИЗ-ЗА бугра в далеке машина показываеться,радар все сильнее(проехал метров 500 точно)а машина приближаеться(на нее внимание не обращал)ищу в кустах нет ни кого,до машинв метров 50,радар уже весь горит,думаю моргнет машина если что,подьезжает не моргает.ПРОЕЗЖАЯ МИМО СМОТРЮ МАШИНА ДПС.ВООБЩЕ ПИЩАТЬ начал еще машины не было видно,точнее света фар,думаю пару км до машины точно было.РАДАР КУПИЛ 2 НИДЕЛИ НАЗАД.УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ меня спас.Первый раз на трассе сработал метров за 400 до триноги(болты вывернуты не были).
М Предупреждение. Необоснованное использование верхнего регистра.
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
Прямо фильм ужасов какой получился!!! Простите за офф, не удержалась :D:D:D
OrangeRtute
Sho - me 685
Kia Cerato
Добрый день! Принимайте в ряды:) Собираюсь купить радар-детектор.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос: насколько 520 модель будет отлична по своему функционалу от модели 685,720, 785?
-SVK-
Ford
А вот у меня такой вопрос.. Пользуюсь Sho-me 520 около 3х месяцев. За это время ни разу не сработал на машину ДПС. На Крисы, фены и пр. срабатывает нормаль. В чём может быть беда, и как с ней бороться?
-SVK-, Это РД видит излучение радаров, т.е. РД распознает специфичное СВЧ излучение и оповещает Вас об этом.
Если в машине нет радара или он не включен то получиться так как вы и сказали
"Не сработал на машину ДПС"
Pravda
SH-ME 520--->Escort 9500ix
Legend
Пользуюсь 520 больше года.
в городе ставлю режим С
за городом убираю.
IMHO:
в городе стабильно ловит все двигающиеся машины ДПС (не знаю что у них там)
Так же ловит все радары в руках гайцов.
Ловит бинокли.
Частично ловит подвисные радары. или очень поздно срабатывает.
за городом не ловит микроволновки на ножках. и на стрелку реагирует только под ней =)
В Европе бесполезно ездить. Пищит постоянно. особенно в Германии и Австрии везде висят системы контроля.
Вот как-то так.
Мустафа
