Опознать что это такое
vor4un
logan
olejek_d, я писал про белый ящик сверху , а кто фонит - он или "сейф" снизу ?
Может это имитатор ? А внизу "гнездо" для настоящего , но перемещаемого радара ?
    10,7 КБ · Просмотры: 1 397
    86,9 КБ · Просмотры: 942
olejek_d
Beltronics V940A
Mercedes-Benz W210
Да это понятно. Издали, когда приближаешься к нему - 100% можно дать, что это КРИС. Однако - не он. Такой имитатор стоит в одном месте... Именно там радар и работает. А вот в 2-х других местах стоят только нижние скворечники. Вот там пока вообще детектор молчит круглосуточно. Значит верхний имитатор в теме:D
vor4un
logan
olejek_d, так имитатор может и фонит!
Хитрый ход: пара радаров и десяток фонящих железных ящиков - угадай где попадёшся:) .
olejek_d
Beltronics V940A
Mercedes-Benz W210
Возможно в 2-х других местах не доделали до конца... Короче буду отслеживать, постараюсь сфоткать поближе... Вовнутрь бы туды слазить:lol:
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Их уже не 3, а больше. Как минимум еще одну повесили в п. Знаменка. Есть непроверенная информация, что всего по городу их будет 25 штук и работать они начнут с 1 июля.
У меня такое подозрение, что данные «скворечники» не являются каким-либо массово производимым стационарным комплексом, ибо сделаны топорно из жести, а на самом деле это термобоксы для переносных радаров/лидаров. Т.е. что-то вроде этого:
Но с другой стороны у «скворечника» на ул. Горького на щели отсутствует стекло, т.е. быть термобоксом он не как не может, иначе будет быстро вымерзать, туда беспрепятственно проникнут осадки и грязь. Я регулярно хожу пешком мимо данного «скворечника», постараюсь рассмотреть есть ли там дверца.
olejek_d
Beltronics V940A
Mercedes-Benz W210
Спасибо за инфу...
Сделаны они действительно из нержавейки по-ходу у дяди Васи в гараже...
А где он на Горького висит? Постоянно езжу там на работу (или имеешь ввиду Герценский мост - там как раз с каждой стороны по скоречнику висит). На Комсомольской тоже стекла нет, однако там единственное место, где радар работает. Ощущение по детектированию, что это именно КРИС.
DAN
Внимательно изучил два «скворечника»: на ул. Горького и возле Герценского моста. В качестве дверцы там выступает верхняя крышка бокса. Она сзади закреплена на два болта, а спереди – два самореза. Исходя из этого, я прихожу к выводу, что в данные «скворечники» установят все-таки какой-то стационарный комплекс во всепогодном исполнении, ибо слишком часто туда не налазишься. Плохо только то, что если это будут радары, то боксы будут выполнять функцию фильтров, подрезая боковые части диаграммы направленности сектора сигнала, что выльется в уменьшение дистанции детектирования РД. Сами же «скворечники», я полагаю, по первоначальной задумке необходимы для повышенной вандалозащищенности.
Детальная фотография «скворечника» с ул. Горького:
kurjanin
Курск
Sho-me 520 (3061F), Inspector
RUS
Колхозно однако, но провода уже на готове...:-(
DAN
Никаких проводов к «скворечникам» пока не подходит, технологических отверстий для их ввода в самих боксах нет. То, что намотано на столбе, чуть выше «скворечника», на фотографии – это не кабель, а какой-то трос, идущий от троллейбусных проводов.
V@ldem@r
Conqueror A740
Форд
Предположу, что стрелочные сработки зависят от точности GPS данных.
Ну а 1000 метров - там скорее всего КрисП был
На 100% утверждать не буду, но выглядел как на фотке
, только квадрат сверху белый.
А может так?
Гораздо больше они различаются анфас
Это Арена
Это КрисП
V@ldem@r
Conqueror A740
Форд
А может так?
Это Арена
Это КрисП
Да, точно Крис-П стоит, как раз утром 25 июля ехал, обратил внимание. Он в Калужской области недалеко от поста постоянно стоит, а на посту уже принимают, желающих оплатить предостаточно:D. Когда обратно ехал, доблестные полицейские попались, через, примерно 1км похоже "арена" стояла на встречку, отработка была метров за 100. Еще попадали товарищи с чем-то напоминающим бинокль, типа ЛИСД, но похоже не он, т.к. засек его километра за полтора, сначала пара срабатываний с зеленой буковкой К, потом по нарастающей, вплоть до самих полицаев. Кстати, я так понимаю, что зеленая К это уровень 1-3, желтая 4-6, красная 7-9, если сравнивать с антидетекторами с числовым отображением на дисплее до 9?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Скорее всего Визир 2М:
MrMVD
Whistler Pro78SE
BMW
Опознайте, что за зверь и как с ним бороться?
Внезапно сработала вспышка в спину, и на мой удивленный вопрос - друг сказал: "Да, у нас тут камер понаставили", но Whistler 78SE не проранил ни звука!
Не может быть, чтобы в Курске поставили "Стрелку", да еще и со вспышкой. "Сейчас еще будет на встречу одна камера," - добавил товарищ. Присматриваюсь в темноте к силуэту - проезжаю мимо - и два коротких импульса в K-диапазоне. Реакция вполне предсказуемая: "Не понял, шо цэ за нах?" разворачиваюсь, подъезжаю почти вплотную - молчок. Мимо проносится машина - два писка и свистун не затыкается, постоянно показывая К-диапазон. Отъезжаю несколько метров - замолкает.
Понятно - радар реагирует на движение и включается только, когда проезжает машина, в отличие от других стационарных моделей. Дальше больше - выясняю опытным путем с помощью вистлера, что радар включается только когда я проезжаю на скорости 60 (разрешенная на участке). Вистлер фиксирует 1-2 пика в К-диапазоне и замолкает, то есть расстрел в упор.
В городе Курске их установлено штук 10. Больше нигде не видел, или не обращал внимания. Скажите, что это и как с этим бороться? Если где обсуждалось - перенесите сообщение, а то я не нашел.
P.S. жду теперь пачку писем шАстья на свой адрес :)
Реакции: mono
MrMVD
Whistler Pro78SE
BMW
Спасибо за ссылку. Называется это чудо Mesta-2200, данные о совместимости с РД противоречивы.
Видимо, пока не найдет себе Место в Москве, Питере и Е-Бурге, никого не заинтересует.
MrMVD
Whistler Pro78SE
BMW
А есть статистика, кто на каком расстоянии его берет из вышеперечисленных? Были ли тесты?
P.S. Был в Курске 2 месяца назад - ни одной такой штуковины не было. Реально выросли как грибы после дождя. Думаю, что вистлер продам, но следующий РД должен быть строго с GPS. Был бы вистлер с GPS - еще пожил бы, ведь от КРИС-П он помогает отлично (для чего собственно и был куплен).
Timur591
Toyota -corolla-Spacio
система Одиссей - кто что знает о ней ?
В городе установили данную систему
РД (конкур 323 его не видит)- проясните плиз что это за ЗВЕРЬ!!
Sergey_66
