Отзывы о Sho-me 685/720/785
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Да нет не не верю, просто я несколько раз проезжал мимо явной искры в патрульке и 685 не пикнул.
А сколько доработка до ЛИСД выходит?
А кто сказал, что она была включена?:confused: Наши копы раньше времени не стреляют!:)
mestizo
Sho-me 685 Продан, Sho-Me STR800
ВАЗ 2112
Всем привет.Сегодня сидел в машине, ждал человека и экспериментировал с Шомиком 685 нашел непонятную функцию; Если нажать и удерживать около 2-3 секунд кнопку City на включенном РД то РД пропиликает мелодию и начинаете моргать индикатор режима который был выбран (Сити или Хайвей) ровно 1 минуту, после всё гаснет на пару секунд, а потом включаются все индикаторы и РД начинает противно пищать.
В инструкции про это нет ни чего, в Вистлерах вроде так отключается режим энергосбережения
Что это?
Спасибо.
mestizo
ВАЗ 2112
Всем привет.Сегодня сидел в машине, ждал человека и экспериментировал с Шомиком 685 нашел непонятную функцию; Если нажать и удерживать около 2-3 секунд кнопку City на включенном РД то РД пропиликает мелодию и начинаете моргать индикатор режима который был выбран (Сити или Хайвей) ровно 1 минуту, после всё гаснет на пару секунд, а потом включаются все индикаторы и РД начинает противно пищать. В инструкции про это нет ни чего, в Вистлерах вроде так отключается режим энергосбережения Что это?
Блин, это Антисон:-[
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Режим [/FONT][FONT=&quot]Stay[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Alert[/FONT][FONT=&quot] (Анти Сон)[/FONT]
Этот режим предусмотрен для проверки бдительности водителя. Включив режим Анти Сон вы заметно снижаете риск уснуть за рулем.
Для модели 685
При включении режима Анти Сон на дисплее появятся обозначения Н или C.
В течении 30-60 секунд прозвучат два бипа. Водитель должен в течении 3-5 сек. нажать кнопку CITY, Volume или MUTE. Если вы успели нажать любую из вышеперечисленных кнопок в течении 3-5 секунд, цикл проверки снова повторится через 30-60 секунд. Если вы не успели нажать на кнопки после сигнала прибора, зазвучит сигнал тревоги и на дисплее загорятся все всетодиоды.
· Для выхода из режима Анти Сон нажмите кнопку PWR.
sting
sho-me 720
nissan
скажите что за ерунда, пропал звук, т.е на экране показывает, что шкалу сигнала а кряканей нет. уже все кнопки перепробывал. В чем проблема незнаю
sting, Сдох динамик, это первая причина, Сдох усилятор(или что там усиливает звук), это вторая причина.
Первая причина лечится заменой динамика, который можно в радио магазине купить, вторая причина лечится перемещением детектора в сервисцентр, или сменой детектора, что более правильно.
sting
sho-me 720
nissan
звук есть и при включении, и при нажатии на клавиши громкости, нет его только когда ловит сигнал
Тогда ждите пользователя, кто сможет по раскладке кнопок пояснить, а лучше внимательно прочтите инструкцию.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Может мьют включен?
Нажмите и удерживайте мьют.
sting
sho-me 720
nissan
Делал не помогает
Ставр
FF Смах, 21099i.
Не могу помочь с телефона, в ветке Шоми описан общий сброс.
---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:08 ----------
1. Отсоединить провод питания;
2. Нажать и удерживать кнопки
PWR+MUTE;
3. Вставить провод питания;
Общий сброс к заводским настройкам.
sting
sho-me 720
nissan
сделал, появилось кряканье при включении как было раньше.*YAHOO* Теперь надо проверять искать гаишников с радарами
sting, Надо бы Ставра поблагодарить, хотябы нажатием на кнопочку Спасибо.
А то с телефона чел старался, искал, перепечатывал:)
sting
sho-me 720
nissan
Не вопрос. Огромное спасибо. А вообще что это могло бы быть из-за чего произошел сбой
sting
sho-me 720
nissan
при запуске все гуд кряканье как и было раньше, теперь надо найти радар, камеру или гаишников чтоб он сработал и тогда будет все ясно
sting
sho-me 720
nissan
ок сегодня ночью в Красноярск поеду заодно и проверю
---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
Еще вопрос а что за болтик который выкручивают, в чем его особенность
Ставр
FF Смах, 21099i.
Не мешай работающему механизму трудится!
IMHO это к твоему РД не относится. Скорее ты говоришь о ШОМИ 520.
sting
sho-me 720
nissan
ясно пусть трудится:)
sting
sho-me 720
nissan
Все работает как надо*YAHOO*
Shikarno
SHO-ME
NIVA
А некто не переделывал еще 685 для приема ЛИСД ? Вроде как Вистлеры переделывают, а 685 это "практически" то же Вистлер 68 :)
Sergus
