Первое сигнатурное комбо устройство SHO-ME - Combo Smart Signature
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
polifonia
Карелия
Chery Tiggo 4 NEW
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Список изменений в прошивке:
Добавлена поддержка различных карт памяти
Исправлена функция отключения/включения микрофона
Доработка ПО устройства
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Прошивка сток
Сложных случаев не проезжал но количество ложных:pardon:
AlekSasha
Vortex Tingo
Затеял я тут дискуссию про карты памяти. Короче поменял Transcend на аналогичный Kingston 10 class 32Гб. Вроде стало нормально записываться видео (прошивку пока не обновлял). Не везёт мне последнее время с Transcend картами, одна сдохла(правда меняют без проблем), ещё одна вот плохо пишет. Правда всё это в комбо устройствах, похоже действительно они привередливы, в других устройствах нормально работают.
В личном кабинете у меня указано X-COP 9000(начал глючить, сдал в ремонт, дальше видно будет), сейчас купил Sho Me(был опыт использования, решил вернуться), не получается поменять в настройках.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Прошивка сток
Что ж было бы с новым Неолайном в "турбо" на них?А чего в спину нет видео или там лажа полная?
Нормальные карты.В TV у меня на подзамене подрабатывает и 36 мб/с спокойно тянет.У этого комбика битрейт совсем "детский".
Для трендвиша Что 708 что 718 и на 36 тянут. Тут код в прош пишет в особых типа решениях ;) и все вопросы к кодерам.
Сергей.kz
Казахстан, Алматы
sho-me smart
Lada Priora 2012,WV Jetta 2015
Всем привет! Поменял неделю назад свой комбо смарт на комбо смарт сигнатурный. Поездил с неделю вроде нормально, но разработчики никак не хотят увеличивать показание скорости в режиме радара и видеорегистратора. Проблему решил установив прошивку от инспектора каймон сигнатурный(брат близнец), пока полет нормальный, интерфейс нравится больше. Работает с прошивкой от инспектора нормально,но надо еще покатать.[DOUBLEPOST=1500837280][/DOUBLEPOST]Жду теперь когда появится близнец от сильверстоуна. Прошивка от гибрид уно у меня стояла на комбо смарте. Интерфейс от сильвера на мой вкус самый удобный в плане отображения на экране устройства. Но здесь дело вкуса каждого. Самое главное, что хотел донести прошивки заменяемы, но на свой страх и риск:). Производители крайне против таких манипуляций с устройством и с гарантии снимают сразу если устройство становится кирпичем,или на нем левое п.о.
Что с битрейтом и громкостью?
Надо бы было покатать на реальные радары с Шомиковской прошивкой, и Инсповской, кино поснимать, сюда закинуть.
Попробовал - не шьётся :pardon: Нажимаю - Обновить, пишет - неудачно. Хорошо хоть шомиковская не слетает. А альтернативная от Каймана оч. заманчивая. битрейт 32 мбс, ночная съёмка.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Я пробовал шить обычный комбо смарт прошивкой от сильвера. Насколько помню, надо файлик пустой в корень карты кидать с названием ignore.dat. Тогда шьётся норм. Вот только не помню, какие базы камер подкидывать надо было, от шоми или от сильвера.
И чтобы опять вернуться на шомиковскую прошивку, следует файлик к прошивке на карту класть. Сегодня щупать уже не буду, спать надобно, завтра попробую, если время будт.
P.S. Хотя по интерфейсу мне прошивка от сильвера не понравилась.
Завтра попробую.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Сергей.kz
Казахстан, Алматы
sho-me smart
Прошивка оригинальная не вставала, встала альтернативная ,которая адаптирована под ночную съемку с битрейтом до 32мбс. Базы камер стандартные для cayman s. Устанавливаются и в конце пишет неудачно, но работают!Процедура прошивки таже ,что и для комба смарта. В ветке про комбо смарт описано! Прошивка должна быть обязательно под процессор амбрелла а12. Кстати устанавливал на карте одного производителя, и не получалось.В наличии была вторая идентичная карта и на ней получилось. Прибор очень чувствителен к картам памяти.[DOUBLEPOST=1500851380][/DOUBLEPOST]
Мануал в студию!
Мануал тот же,что и для комба смарта, в личке я вам описывал!
Для всех если соберетесь перепрошивать, то сначала установите прошивку в этой последовательности: форматируете карту памяти, записываете на нее пустой файл ignore.dat(пустой файл создается самостоятельно) и прошивку от инспектора скачанную на официальном сайте инспектора. Потом вставляете карту в устройство и подключаете его к питанию, оно должно высветить информацию об обновлении прошивки. После обновления прошивки устройство перезагрузится. После снова нужно отформатировать карту и записать уже на нее базы камер инспектора, и после обновления должно в все работать. У меня все работает!
Хочу еще раз всех желающих предупредить, что манипуляции с прошивками от сторонних производителей делаете на свой страх и риск. Для перепрошивки используйте только качественные и оригинальные карты памяти не менее 10 класса и выше!
Сергей.kz
Казахстан, Алматы
sho-me smart
Хочу дополнить по прошивке от инспектора. Голос в прошивке женский,но приятнее чем женский в шоми. Динамик в прошивке тихий. Переустановил прошивку на стоковую от инспектора. Встала без проблем,базы тоже встали хорошо.
Кстати на родной прошивке от шоми писал при включении вставьте карту памяти,но потом карта работала нормально, на прошивке от инспектора этот глюк пропал.
BabyHummer A-328
С т.зрения детектирования сигналов прошивка от Инспектора получше будет, нежели штатная?
На всякий случай, дайте ссылочку на прошивку и базы от инспектора, плиз. Тоже хочу попробовать. И инструкцию, как откатиться обратно, если что :)
Насчет новой штатной прошивки. Явных изменений не заметил, НО появилось то, чего в нем до сих пор не было. А именно: 1. при каждом включении стал просить карту памяти(хотя она на месте). Об этом уже не раз упоминали. 2. Если ранее он не реагировал на камеры, установленные на параллельной улице, то теперь стал это делать.
С т.зрения улучшения детектирования, то лично я никаких особых изменений не заметил, пока что. Озвучка распознаваемых радаров, то есть, то нет. Или же, на экране пишет:"робот",а озвучивает, как "фиксированная камера".
Что НЕ сделано из хотелок,озвученных(мной) ранее: 1. Голос остался без изменений, т.е таким же тихим. 2. На экране(в режиме РД) тоже все без изменений: при сработке возникает огромный знак ограничения скорости на д.участке,и широченная полоса силы сигнала, а текущая скорость(в случае прохождения участка КСС - средняя скорость) написаны малюсенькими буквами. Что очень неудобно с т.зрения контроля, да и просто бесполезно занимает место на экране. При этом важные данные практически не видны.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Залил инспектора. Попробуем в обед прокатиться. :)
Заливать прошивку штатную аналогично с файликом ignore.dat
Вряд ли. Версия RD1.2, как и у шомиковской прошивки.
Было и на стоковой.
Согласен целиком и полностью! Я прошу ещё со времен комбо №1 поправить...
Роман Лосев
