Первые шаги с Valentine One (V1)
  • Автор темы -
dle
Mazda CX-7
Он реагирует на радары. На камеры он и не должен реагировать. Камера не излучает. ;)
Skang
Я не совсем правильно выразился,имелись ввиду камеры, следящие и фиксирующие нарушения скоростного режима.Они же производят замер скорости,почему радар молчит?:confused:
Александр
Для начала выложите фото этого чуда а там выясним.Скорее всего это поток или сова и они не определяются детекторами.
Skang
По всей МКАД висят, мониторят левые полосы в обоих направлениях. Такие удлиненные прямоугольной формы объективы. Сам внимания не обращал, попутчик заметил, почему не реагирует на них. Вот я и сам не пойму, должен реагировать или нет.*NO*
Камеры называются ПКС-4. В Средствах Измерения много раз обсуждалось. Иногда V1 реагирует на них как на лазер прямо под комплексом. Скорее всего, комплексы работают на несертифицированной частоте, поэтому корректно определить их невозможно. Днём системы обычно не работают.
Skang
Ясно, спасибо!
AHimik
Valentine One
Chevrolet Epica
Всем доброго времени суток! Вчера стал обладателем V1. Сегодня влился в Ваши ряды. Аппарат - норм, прошивка последняя. Экспериментировать с дверями и прочими джанками не смог - город маленький, остается только трасса в режиме А. Но. Сегодня "подергал" V1 пультом от камеры и заметил одну особенность. Срабатывает "лазер" на всех режимах (А, л, Л). На А чаще, на Л реже. Причем направлял "луч" как прямо в детектор, так и под разными углами и расстояниями. Уверенно срабатывает под углом примерно градусов 25-30 к оси РД справа, причем источник излучения приходилось располагать выше сантиметров на 15 от плоскости РД, ниже уже не брал. "Уверенно" - это примерно 3 детектирования подряд из 6-7 посылов сигнала. Пробовал на расстоянии 5 метров от машины через заднее тонированное (70% светопропускаемости) стекло. Опять же, берет только под определенным углом, но срабатывание становится более уверенным (во всех режимах) - сказывается рассеивание сигнала. На больших расстояниях буду уже пробовать с помощником. Результаты сообщу. Просто интересно. Был сравнительный видеоролик с "участием" нескольких РД, в т.ч. с V1 на предмет детектирования лазера. V1 показал себя лучше всех как при прямом облучении влоб, так и при отраженном сигнале (фары, решетка радиатора). Если он реагирует на пульт, то почему только при определенном угле?
KAM
Вчера купил V1 с Ebay :D с доставкой через UPS, будем ждать, а после получения, будем задавать вопросы*SOS*.
Вероятно, причина в частоте ИК луча. Если частота на попадает в интервал приёма, то в лоб сигнал, скорее всего, браться не будет.
Woland(RST)
XTR-330,68,78SE,V1
Долгий путь эволюции:D
Итак...первая моя встреча с радар-детектором произошла в 2006 году, как только я получил права и отправился навестить любимую бабулю в Брянскую область...первым прибором был Кранч 2191...что ж..вещь удобная и устраивала она меня вплоть до 2007 года. Ей на смену пришёл Whistler XTR-330...увидел у кого-то в районе и прям влюбился. И громкий звук, яркий чёткий дисплей..да и самое, что поразило уровень силы сигнала...вообщем...загорелся и купил...потом, читая форумы, узнал, что есть ещё круче. А таким на тот момент был Whistler pro-68...купил, а старый отдал девушке...такой же, кстати(XTR-330) купил и родителям...и он, до этой зимы...сломался, потух дисплей силы сигнала...в связи с этим старый добрый старичок был заменен на Pro-78SE...о нём я уже узнал благодаря этому замечательному форуму и вдобавок к этому, побольше узнал о радарах...а с наступлением этого лета понял, что хочу V1...заказал...пришёл он, кстати, на удивление быстро...всего 11 дней... и вот сегодня-он у меня.:D В связи с этим пару вопросов: Он стоит в режиме Авто...надо ли что-то менять для наших дорог? Наступила ночь, и он стал гореть тусклее. Как вернуть яркость? И что ещё нужно в нём изменить и как это сделать!!?? Уважаемые гуру, помогите, можно в личку! Скажите, как чего настроить!
Re: Долгий путь эволюции:D
Коллега... вроде не новичок на форуме - где написаны все ответы должен знать!
По теме - поздравляю.
По сути и вопросам - переношу в соответствующую тему
WoLAND(RST)
Я бы на вашем месте прежде чем покупать что-либо подробнее в этом разобрался. В этом разделе есть все ответы на ваши вопросы. Отвечу кратко:
  1. Режим называется не Авто и здесь вообще нет такого понятия. Данный режим (A) означает лишь, что приглушение не работает, даже если оно настроено через меню программирования.
  2. Менять ничего не надо, если вы используете его только на трассе. Если также собираетесь использовать его в городе рекомендую настроить режимы приглушения сигнала и ездить в режиме "маленькое L".
  3. Яркость никак не вернуть - она настраивается автоматически. Если хотите чтобы он всегда работал на максимальной яркости просто заклейте приёмник фотодиода непрозрачным материалом.
  4. В личку не надо, пишите все вопросы на форуме, на то он и существует. Посмотрите прикреплённые темы - там вся основная информация.
Woland(RST)
XTR-330,68,78SE,V1
От души за ответы:Dотеперь всё ясно..ещё осталось посмотреть в теме,как настроить L маленькое)
[*]Яркость никак не вернуть - она настраивается автоматически. Если хотите чтобы он всегда работал на максимальной яркости просто заклейте приёмник фотодиода непрозрачным материалом.
Володь, думаю ярче не станет, наоборот - будет тусклым всегда. Ярко - когда вокруг светло, тускло - когда темно.
Михаил, Да согласен, глупость сказал. Значит подсвечивать чем-то надо.:)
UncleAndy
Нда... Как-то вы слабо форум читали. :) Я вот еще до покупки знал что переключение режимов на V1 - долгое нажатие на регулятор громкости. :)
Перец
А можно где-нить русский мануал скачать? Так, чтоб распечатать и взять с собой в машину (а не бегать с V1 домой и по форуму).
markiz050
Valentine One
BMW
В русском мануале почти ничего интересного и полезного нет! Сделай так : форум-принтер (все, что нужно)-авто.*OK*
markiz050
Valentine One
BMW
Вот нечто, претендующее на русский мануал.
    198 КБ · Просмотры: 1 141
PetrUhoff
