Playme Soft - Сигнатурный радар-детектор
dummy541
Новосибирская обл
plamye soft
лада калина
Здравствуйте!!
Вопрос к службе поддержки: после обновления до 67-й прошивки стало очень, очень много ложных срабатываний кречет. Поправьте пожалуйста.
Сергей@Анатольевич
Курганская область
Playme Soft
Rav4
Здравствуйте!!
Поддерживаю данное мнение. Есть такое дело. Не скажу, что прям на каждом углу ловит сигнал Кречета, но он появляется чаще, чем это было ранее.
kaplan
краснодарский край
playme soft
хёнде тусан
Уважаемые пользователи! Подскажите где можно загрузить предыдущие ПО и скачать или найти подробную инструкцию пользования меню-настройками (где и какую кнопку нажимать для настройки РД..Спасибо!
Сергей@Анатольевич
Курганская область
Playme Soft
Rav4
Про предыдущее ПО писали в теме Тех.поддержка Плейми. Прибор в пользовании очень прост. Информация в инструкции пользователя вполне себе достаточная. По крайней мере для меня, как для обывателя, она в принципе понятна.
Сергей@Анатольевич
Курганская область
Playme Soft
Rav4
Здравствуйте!!
Ещё раз попробую поразмышлять (блин, если есть конечно чем, как говорит моя жена) над этим случаем, а именно над срабатываниями на Кречет. Заметил: срабатывания происходят на реальный источник, часто на автоматические двери. Т.е. РД отрабатывает реальные сигналы. По сигнатуре РД принимает эти сигналы как от Кречета. Уменьшая таковые срабатывания (загрубляя скорее всего сигнатуру или т.п.) создаётя реальная возможность того, что РД не будет реагировать на подобные сигналы от реального радарного комплекса ГАИ.
Сергей@Анатольевич
Курганская область
Playme Soft
Rav4
Ну вот, сегодня случилось то, что очень огорчило меня. Ехал в другой город и мой РД Плейми Софт промолчал при встрече с Кардоном на треноге. При этом на Крисы он среагировал своевременно, а вот Кардон он проигнорировал. Первый Кардон заметил уже когда поравнялся с ним и предполагаю, что попал на штраф. О втором Кардоне узнал по затормаживающемуся потоку машин. Понял, что скорее всего впереди что то есть и действительно, на повороте увидел Кардон. Проехал его уже норм. В общем, вышла полная лажа, РД промолчал в обоих случаях.
Кардон смотрел на меня прямо "в лоб" и тишина. Один Кордон на треноге мне встретился во время его работы на встречный поток. Проехал его совсем рядом. И опять молчок.
Второй раз такое уже замечаю. Первый раз РД так себя повел ещё летом. При проезде Арены он также предательски промолчал. Подумал может так что то. Ан нет, оказывается нет, сегодня ситуация повторилась. Очень неприятное ощущение осталось от этого. РД лежал на торпедо, посередине. Солнца не было, пасмурная погода.
Мой бывший РД Супра DRS-i75VSTR отрабатывал все эти Крисы, Арены, Кордоны на отлично. И заранее и своевременно. Только на Автодорию молчал.Были всякие реагирования на двери магазинов и т.п. Но и Плейми тоже реагирует на двери и всякие непонятные сигналы.
Вывод: не знаю, зачем я это сделал - "купился" на новинки. Оказалось, что выбросил деньги на ветер.Играть на дороге так сказать "в рулетку" - среагирует/не среагирует, не совсем хорошее занятие.
Ничего не поделаешь, в обратную дорогу буду ехать тоже с Плейми, тк.к. моя Супра осталась дома. Посмотрю, как он будет отрабатывать. Но, предполагаю, что это будет его последняя поездка. Верну на место мою испытанную Супру. С ней я буду уверен на все 100 процентосов.
Чайник
@Сергей@Анатольевич
Дай угадаю - режим то, сигнатурный был? ;)
Сигнатурный детектор "для чайников"
Отключить сигнатуру - будут Вам и Арены, и Кордоны со Скатами ;)
Сергей@Анатольевич
Курганская область
Playme Soft
Rav4
@Сергей@Анатольевич
Режим адаптивный был, приоритет выставлен "нет", чтобы оповещал и по ДжиПиЭс и от рупора в режиме он-лайн. А какой именно нужно ставить? Подскажи, какие настройки выставить, чтобы ловило всё. В РД три режима - Адаптивный, Интеллектуальный и Трасса. Который из них - сигнатурный?
На обратном пути поставил режим Трасса. Он мне с каждой машиной (и встречкой и попуткой) здоровался парой-тройкой кряков.
Чайник
Не знаю, как это реализовано на Плейми, но у соплатформенного Шомика можно отключить сигнатуру и в режим Трасса у меня переходит на 40 км/ч (из за Скатов, установленных под такие ограничения). Шуму, конечно прибавилось, и почти все неопределённые источники К-диапазона Кречетом обзывает. :pardon:
Сергей@Анатольевич
Курганская область
Playme Soft
Rav4
Моя радость от приобретения данного РД закончилась. При первой же поездке с ним на дальняк он не увидел Кордоны на треногах, которые светили просто в упор. При этом Крис он отработал отлично, значит РД был настроен на нормальную работу обнаружения сигнала в К диапазоне и соответственно должен был увидеть Кордон. Ан нет всё случилось так как случилось. Пока не нашёл причины такого поведения РД.
dummy541
Новосибирская обл
plamye soft
лада калина
В адаптивном режиме поставь скорость 40 км/ч (скорость такая у меня. потому что много радаров стоит там где знак 40) и после каждого обновления надо обязательно скидывать на заводские настройки, а потом настроить как тебе надо, v68 отрабатывает нормально по сравнению с v67.
Сергей@Анатольевич
Курганская область
Playme Soft
Rav4
Спасибо за ответ. У меня в адаптивном режиме скорость была выставлена на 10, все показатели, связанные со скоростью выставил на ноль, чтобы РД оповещал о всех радарах, которые он видит. А вот по поводу скидывания на заводские настройки - этого не знал. А почему данная процедура необходима?
При запуске прибора на экране он показывает версию прошивки - 068, это нормально. А вот дату базы камер показывает цифру - 0108, т.е. как бы январь 2008 года. Вот это вот мне не понятно.
А если использовать интеллектуальный режим, будет ли он наиболее оптимален?
dummy541
Новосибирская обл
plamye soft
лада калина
Про процедуру скидывания на заводские настройки мне подсказали в службе поддержки, а про интеллектуальный режим все зависит от настройки его порогов скорости и стиля вашего вождения, если вы грубо нарушаете скоростной режим (то есть превышение там где 40, а дорога позволяет ехать и 100, то ложные срабатывания будут даже при включённом интеллектуальном режиме, потому что если выбрать порог 1 70 км/ч, а порог 2 120 км/ч, то интеллектуальный режим будет работать от 0 до 70 км/ч, а с 70 до 120 км/ч включится адаптивный, а после 120 км/ч трасса), так что пробуйте
Сергей@Анатольевич
Курганская область
Playme Soft
Rav4
Спасибо за ответ!
На заводские настройки скинул. Буду смотреть как оно будет. У нас я Кордонов не замечал, а вот скоро поеду на свадьбу дочери и вот там как раз и проверю.
Нет, я не гоняю с постоянным нарушением правил. На трассе конечно же бывает, что превышаю, но с умом так скать, не перегибаю палку. Дело же в том, что нужно знать, что твою скорость контролируют и надеешься же на РД, что он тебя известит об этом. Для этого же он и приобретался, причём за недёшево.
Буду пробовать на адаптивном режиме. Интеллектуальный оставлю на потом, на нём в режиме Трасса много шума. Когда ехал на этом режиме, как я уже писал, он здоровается практически с каждой встречкой и попуткой - напрягает немного.
dummy541
Новосибирская обл
plamye soft
лада калина
Спасибо за ответ!
Зайдите в личную переписку
sorix
Kazan
Neoline 5900s, Sochi Pro
AUTO
Был данный детектор во владении, но разочаровал именно по этой же причине, а также косячными последними прошивками, которым везде мерещатся "Кречеты".
Спрашивается: за что такая стоимость? За то, что были одними из первых, кто применил сигнатуры в РД или за дизайн плоского коробка. Допиливать не хотят от слова совсем, не смотря на многочисленные жалобы, как в известном мультике: "И так сойдёт!"
А тем временем, конкуренты не дремлют и Кордонов все больше, а Крисы идут постепенно на покой.
Добро пожаловать РД Playme в компанию РД Street Storm - дорогих и не эффективных безделушек!
P.S.: Это конечно, моё личное мнение, но надеюсь кому-то будет полезен мой опыт при выборе РД.
Сергей@Анатольевич
Курганская область
Playme Soft
Rav4
Я пока не теряю надежды. Через пару дней поеду на "дальняк". Опробую. Один из форумчан посоветовал после обновления скинуть все настройки на заводские, это ему посоветовали в сервис центре. Скинул настройки на заводские, выставил нужные параметры. Будем посмотреть, что и как. Потом отпишусь.
Ну, если результат будет прежним, то всё, трнындец, РД в топку.
sorix
Kazan
AUTO
На сколько я помню, 52 прошивка была более или менее адекватна. Как вариант с ней попробуйте. После прошивки всегда лучше скидывать на заводские настройки и заново настраивать.
Сергей@Анатольевич
Курганская область
Playme Soft
Rav4
Я вообще прихожу к выводу, что понятие сигнатурный аппарат имеет весьма посредственное значение. Таким образом достаточно лишь хорошей работы рупорной части РД и как неплохой вариант наличие ДжиПиЭс. Хотя, в принципе все стационарные системы контроля скорости обозначены на дорогах знаками и их видно.
Сергей@Анатольевич
Курганская область
Playme Soft
Rav4
Включил все частоты Х, К, Ка. Ранее был только К. Выставил приоритет - РД. РД отработал сегодня Крис на отлично. С нетерпением жду встречи с Кордоном.
Мантойя
