Playme Soft - Сигнатурный радар-детектор
Administrator
Странно, по моему совсем короткому опыту, проблема очень ощутимая. Возможно зависит от конкретного прибора, но треног (КРИС и Кордон) было очень много на отрезке Нижний Новгород - начало Владимирская область, совсем глухо в спину..
Отложим покупку сигнатурника до появления новых поколений этой идеи:)
По Кордону и должно быть глухо. По Крису отраженный сигнал ловился.
sorix
Kazan
Neoline 5900s, Sochi Pro
AUTO
По просьбе многих клиентов, мы внесли данное изменение в прошивку устройства. Так же, теперь дисплей стал гораздо ярче, благодаря программным изменениям, так что яркое весенне солнце не должно стать помехой информативности на дисплее нашего устройства.
Просьба сделать в настройках пункт отключающий все голосовые и звуковые сигналы при включении о готовности системы и поиске спутников т.е. чтобы он запускался тихо.
А также, я думаю, многим был бы интересен smart режим, как у Monaco S, когда при превышении определённого порога скорости радар-детектор переходил в режим трасса автоматически.
sorix
Kazan
AUTO
Есть подвижки в направлении детектирования ручных радаров в последней прошивке? Ни у кого нет возможности протестить случаем, на ручные радары с последней прошивкой от 22.08.17?
rshirmanov
Туркменистан
Play me Silent
Там только базы новые, точнее от 21.08.2017 г. А прошивка старая, V52 от апреля 2017 г.
Вы зря ждете "подвижек". Без отключения "сигнптурности" это врядли будет.
rshirmanov
Туркменистан
Play me Silent
Да если даже и отключить "сигнатурность", все равно он ручные радары очень плохо детектирует.
sorix
Kazan
AUTO
Жаль, в целом аппарат понравился по оформлению и информативности дисплея, строгому дизайну. Т.е вы хотите сказать слабое железо(процессор) для использования сигнатур?
Интересно, процессор в Навахо мощнее данного аппарата, т.к. альтернатива Монако С не понравился по выводу информации и шрифта, хотя это не главное, но всё же?[DOUBLEPOST=1504109483][/DOUBLEPOST]
Как вы смогли полностью отключить "сигнатурность", насколько я знаю это можно сделать полностью только в Навахе?
Сигнатурный детектор "для чайников"
Ну почему же только в Навахе? Вроде слежу за темой, но не помню такой фичи. А вот в Шомике 1000S данную возможность точно реализовали. Правда, после этого он превращается в обычный Шомик.
sorix
Kazan
AUTO
Вышла новая прошивка v.60 в которой наконец-то сделали режим изменения чувствительности в зависимости от скорости и есть функция тихого запуска, чего мне лично не хватало. Осталось проверить эту прошивку на кордонах, которые у нас водятся в больших количествах.
Playme-Russia
Playme
Playme silent
Infiniti FX35
Пробуйте, все замечания и пожелания пишите. Будем анализировать.
rshirmanov
Туркменистан
Play me Silent
В режиме Интеллектуальный добавьте пожалуйста изменение порога скорости между режимами в ручную. То есть что бы пользователь сам мог выбирать значения скорости перехода в другой режим. Спасибо.
Playme-Russia
Playme
Playme silent
Infiniti FX35
Спасибо, рассмотрим.[DOUBLEPOST=1508410968][/DOUBLEPOST]ВНИМАНИЕ !
НОВЫЕ ПРОШИВКИ PLAYME SOFT И PLAYME SILENT ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СУЩЕСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ , ПОЭТОМУ ВОТ НОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ: SOFT Файл из Облака Mail.Ru И SILENT Файл из Облака Mail.Ru .
ВСЕМ ДОБРА.
dummy541
Новосибирская обл
plamye soft
лада калина
Купил вчера Plamye soft, обновил прошивку и базу, но почему-то по базе GPS не увидел ни одного стационара, а кречет обнаруживал в момент проезда под ним, что то может не так настроил или что? Подскажите
Playme-Russia
Playme
Playme silent
Infiniti FX35
Здравствуйте!
Попробуйте заново обновить, у них так иногда бывает. Не обнаруживает это значит ни на дисплее не звуком, верно?[DOUBLEPOST=1508733872][/DOUBLEPOST]
Спасибо, постараемся.
dummy541
Новосибирская обл
plamye soft
лада калина
Да, обновил ещё раз, заработало, но обновлялось раза с пятого, постоянно отрубает устройство от компа, то на базах, то на голосе и раз было на прошивке. Пробывал разные кабеля и на двух компах, проблема не уходит, что это может быть, радару 2 дня. Единственное, отключил Касперского и тогда обновил с третьего раза, сначала отрубило на базах, затем раз на прошивке и все получилось, но Касперский я думаю не причём хотя он и жрет систему.
Жакебай
казахстан
playme soft
шкода
[DOUBLEPOST=1508763865][/DOUBLEPOST]У нас в актау кз.все стационарные радары определяет как камера на светофоре,на самом деле рядом нет ни какого светофоре.Это ощибка давно.в каждой прошивке без изминение.[DOUBLEPOST=1508764002][/DOUBLEPOST]Кречет и визир не определяет по сигнатуре.Такое ощущение что сигнатурный часть не работает.
sorix
Kazan
AUTO
В режиме Интеллектуальный появилось много ложных сработок в городе в разрешённом диапазоне 70-80км/ч. Просьба добавить возможность изменять в ручную значения скорости перехода в другой режим.
Playme-Russia
Playme
Playme silent
Infiniti FX35
Принято, благодарим за отзыв.
Neobit
Саратовская область
Playme soft
ВАЗ 2112
Добрый день! Можно ли как-то софтово сделать радар-детектор громче? Бытует мнение,и я с ним согласен, что плейми софт очень тихий и вкупе с музыкой в машине и монотонным шумом от самого авто,к голосовым оповещениям приходится прислушиваться,что не очень комфортно.
Playme-Russia
Playme
Playme silent
Infiniti FX35
Здравствуйте!
Есть такие намерения для очередного обновления, постараемся реализовать.
Сергей Вячеславович
