Плюсы и минусы эксплуатации радар-детектора с GPS и тандема РД + отдельный GPS информатор
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Добрый день, мальчики и девочки!
Наконец-то выкроил время и место для написания относительно фундаментального труда о плюсах и минусах эксплуатации радар-детектора со встроенным модулем GPS и тандемом из радар-детектор без GPS и специализированной программы, оповещающей о стационарных радарах, постах ДПС, лежачих полицейских и прочих дорожных опасностях.
Итак,
Вариант 1. РД со встроенным GPS модулем.
Плюсы, на первый взгляд, очевидны!
+ Решение «2 в 1» - соответственно, нет необходимости крепить на панели и подводить питание к дополнительному устройству – GPS-информатору, в роли которого может выступать смартфон, планшет или навигатор. Меньше движений при монтаже/демонтаже, меньше проводов и разветвителей.
+ Всеразличные приятные примочки детекторов с GPS, как то:
++ Молчание РД до достижения заданного пользователем порога скорости, что очень помогает в пробках и при движении на малых скоростях;
++ Изменение чувствительности (автоматическое переключение режимов) в зависимости от скорости: чем выше скорость – тем выше чувствительность;
++ Звуковая сигнализация только при нарушении установленного скоростного режима;
++ Индикация типа (названия) стационарного радара и расстояния, оставшегося до него;
++ Индикация вашей текущей скорости.
? Из сомнительных плюсов, кои сродни минусам, можно назвать вывод на экран РД времени, даты и компаса.
Минусы:
- У разных производителей детекторов разные по полноте и актуальности базы координат стационарных радаров, разный период появлений новых версий баз. У кого-то – раз в сутки, у кого-то раз в месяц и т.п.;
-/+ В какие-то девайсы (например: Conqueror, Supra, StreetStorm) можно залить GPS базы из сторонних источников типа SpeedCamOnLine - что большой плюс, в какие-то (например Escort) – нельзя - что явный минус;
- В любом случае для обновления базы надо приносить детектор к компьютеру, присоединять кабелем, устанавливать драйвера, дополнительный софт для загрузки баз и т.п. Каждый день этого точно никто в здравом уме делать не будет.
Вариант 2. Детектор без GPS + отдельный GPS информатор.
Плюсы:
+ Простота и частота обновления баз.
При использовании смартфона с установленной на него специализированной программой типа iStrelka или MapCamInfo, для обновления базы нужно просто нажать на кнопку «Обновить» когда программа вам сама это предложит. Как правило, обновление происходит раз в сутки. При желании можно обновляться чаще. Самое главное, что для обновления не надо ничего никуда носить и подключать кабелем.
+ Актуальность баз.
Базы координат стационарных радаров и прочих дорожных угроз (типа Пост ДПС, неровность и т.п.) из открытых источников типа SpeedCamOnLine или MapCamInfo актуальнее, чем «фирменные» базы производителей.
+ Гибкость использования.
Можно, по потребности, использовать устройства отдельно. Например, в городе – только GPS информатор, на знакомой трассе – только РД, а на незнакомой или малознакомой – полный комплект;
+ Цена решения.
Смартфон в настоящее время есть почти у всех. Соответственно, купить программу типа Стрелка за ~200-300 р. – не особо большая проблема. Разница в цене между РД без GPS и аналогичным РД с GPS – гораздо больше, нежели 200-300 р. Как правило, счет идет несколько тысяч рублей;
+ Функциональность GPS части.
Специализированная программа GPS-информатор, установленная на смартфон или планшет, как правило, гораздо функциональнее и мощнее по возможностям, нежели функции GPS информирования, зашитые в детектор. Экран – больше и информативнее, множество настроек различных параметров и т.п. Плюс информирование (естественно, отключаемое) не только о радарах, а так же о ж/д переездах, неровностях (лежачих полицейских) и иных опасностях.
+ Специализированная программа GPS-информатор, установленная на смартфон или планшет, может быть использована в фоновом режиме, а поверх нее можно запустить, например ЯндексНавигатор, который помимо, собственно, самой навигации, предупредит о пробках, ДТП, дорожных работах и мобильных патрулях и радарах ГИБДД.
Таким образом, вы получаете прием излучения радаров детектором, информирование о стационарных радарах и иных стационарных же угрозах – от GPS информатора и интерактивную карту с предупреждением об угрозах типа ДТП, дорожных работ, мобильных радарах и патрулях ГИБДД от Яндекса. Ну и плюс, конечно же, навигация с учетом пробок.
Минусы:
- Приходится носить с собой, крепить на панели автомобиля и запитывать от 12В два устройства. Это не всем нравится ибо провода, разветвитель, воткнутый в розетку и т.п.;
- Отсутствуют вкусностей GPS типа: изменения чувствительности в зависимости от скорости, молчания до заданного порога скорости и т.п – см. выше.
Итого, однозначного вывода о том, какой вариант лучше сделать нельзя.
Пусть каждый выберет вариант с учетом своих предпочтений.
Neoline 6000s 45/34
Была тема, что лучше для детекта Стрелки - по излучению или GPS, но найти не могу. Сравнивался вроде Конкур 740
Немного больше повезло пользователям нормальных головных устройств на Андроиде.
V1 + V1 Connection и надеюсь Whistler 78 Next+ могут.
oleum944
Subaru Forester
@Nagumich
Тема о том, какой детект Стрелки лучше - по излучению или по GPS скончалась, как таковая, после появления Стрелок М.
Головные устройства на Андроиде, вне всякого сомнения, круто.
Но это частный случай.
Как и V1 с примочками.
Neoline 6000s 45/34
Россия не ограничивается МКАД'ом и МО, причины отсутствия Стрелки-М в других регионах много раз обсуждалось на форуме - тема не скончалась, а очень даже жива.
Согласен. Для полноты стоило упомянуть.
Ещё один момент:
лучше чем
Наличием двух динамиков - независимым оповещением об излучении и точках GPS.
Катаясь с Супрой после V1 + Стрелка от ivolk особенно это ощущаю.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@oleum944 ,нормально написал.Только про
добавь с многоточием.Скоро,мне кажется, и другие подтянутся.Глядишь, SS свою пищалку OneKit переделает под потребителя.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
- В какие-то девайсы (например: Conqueror, Supra, StreetStorm) можно залить GPS базы из сторонних источников типа SpeedCamOnLine, в какие-то (например Escort) – нельзя;
Не очень понял, почему этот пункт был отнесен к недостаткам?
По крайней мере первую его часть, касающуюся Conqueror и т.д. никак нельзя назвать недостатком.
Возможность загружать в РД с GPS сторонние базы (в т.ч. SpeedCamOnLine) считаю большим плюсом.
В то же время, этот же самый пункт, немного другими словами, записан в "+" тандемам
Плюсы:
oleum944
Subaru Forester
@Nagumich
Равно как Россия не ограничивается Татарстаном с его АМАТАми.
Я так думаю, что если радар есть на территории страны в которой продается РД, то РД должен этот радар брать (при условии что радар что то излучает).
Я вот катал и катаю оба варианта и выделить лучший не могу.
Моноблок удобнее.
Тандем - профессиональнее.[DOUBLEPOST=1438873437,1438870092][/DOUBLEPOST]@AндрюXA
Возможность лить базы из альтернативных источников, безусловно, плюс!
Благодарю за уточнение.
Моноблок удобнее.
Моноблок, или тандем- здесь каждый решает, что ему УДОБНЕЕ. А по поводу профессионализма-по мне, здесь большинство из постоянных пользователей-любители, для которых это не больше,чем хобби. Плюсом, позволяющее передвигаться на автомобиле с превышением скорости безнаказанно(или почти безнаказанно). Профессионалы, для которых это работа, которые пишут ПО,или совершенствуют элементную базу, также присутствуют-но их все же меньше.
Я вон вообще на дальняк езжу с моноблоком + программа стрелка(база со спидкама)+база в ВР(с мапкама). Наверно,параноик :D.
oleum944
Subaru Forester
Внес корректировки в текст.[DOUBLEPOST=1438874094,1438873873][/DOUBLEPOST]@_СаНёК_
Я имел в виду, что тандем - более сложен в эксплуатации и настройке, и более информативен.
И этим ближе к профессиональным устройствам, как, например профессиональные фотокамеры.
Urban
Escort 9500ix intl
Ну и кого ты из них больше слушаешь? Так ведь и мозг может разорвать:D. Дальше шепотом я тоже езжу с моноблоком+стрелка ;)
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
@Nagumich
Вот ключевые слова этого профиля темы!! Вот именно радары в нашей стране есть, и есть РД, да разрешены для использования в РФ, но не наши не Российские РД, " то РД должен брать этот радар", да должен, но из чего мы выбираем из Кореи, Китая, Канады, и хотим чтобы они ловили Российские радары, перебираем версии Азия, Интл, Евро и так далее, в Европе есть радары и есть фирмы которые производят РД для ловли этих радаров, а у нас радары разномастные и ни одного Российского детектора для их ловли, хотя Мы самая продвинутая страна в плане новых технологий, но только не в РД! Вывод! Значит России не выгодно себе в ущерб делать качественные РД, а выгодно Америке с V-1, и Канаде с Белскортами, и Китаю с Конкурами, но они их делают для себя для борьбы со своими радарами, но ни как не с Российскими, уже не раз было замечено как они делают версию RU, сразу вылазят косяки, не сочтите за флуд, мысли вслух я новенький :rolleyes:.
oleum944
Subaru Forester
@МАК-СИМ
Я бы не горячился, что мы САМЫЕ продвинутые в плане высоких технологий. :)
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
@МАК-СИМ
А вы думаете нет? А слышали в городе Нижнем Новгороде строят завод по производству современных ракет, аналогов в мире нет, это ещё не всё, завод занимает площадь 60 гектар, впечатляет?
Вы ещё сомневаетесь?
  • 24,6 КБ Просмотры: 1 138
oleum944
Subaru Forester
@МАК-СИМ
Знаете, я в 90-х годах прошлого века присутствовал лично при полном развале советской науки. С тех пор я что то не видел ее возрождения.
А из ниоткуда научная школа не возьмется. Она нарабатывается годами, десятилетиями. Это раз.
Далее. Назовите мне современные российские операционную систему и микропроцессор?
Слабо?
Начинка электронная у ракет сверхсовременные какая будет? От Intel или от AMD?
Я не либераст, но и не урапатриот.
Я реалист.
У нас отличные, талантливые инженеры. Это я вам говорю, как человек много лет ими руководящий.
Но научную школу мы пролюбили много лет назад.
Как и наработки в области хайтека.[DOUBLEPOST=1438934438,1438934325][/DOUBLEPOST]PS.
Оружие у нас всегда получалось хорошо. ;-)
Но РД - не оружие.
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Но РД - не оружие.
Детектор не оружие, но последние современные Российские радары взяты из Российской армии заметьте, и не плохо продаётся за кордон "Cordon".
oleum944
Subaru Forester
@МАК-СИМ
Кордон неплохой современный радар, но не более того.
Пещерная неосведомленность в освещаемом вопросе авторов ролика не вызывает удивления. Журналисты. Чего с них взять.
А вот то, что Кордон - некая революция в радаростроении - позвольте не согласиться.
В лоб берется заблаговременно и легко любым нормальным детектором. В спину - увы, но в спину и Стрелка и Робот беруться так же. В чем бешеная научно-техническая революция то?!
Ребята из Симикона наконец то изваяли что то относительно современное?
После фонящего на километр хоть в лоб хоть со спины КРИСа?! Ну обалдеть теперь!
Та же Стрелка на порядок высокотехнологичнее, кстати. Что бы ее брать пришлось аппаратно дорабатывать РД.
oleum944
Subaru Forester
@zalet4ik
А можно конкретики?
Каким именно РД и какой именно Кордон берется со 100 метров?
Я езжу мимо 6-ти Кордонов - и все пока берутся в лоб без проблем.
Конечно, если речь не про шлак типа Whistler 138ST. Он даже в лоб не берет.
Допускаю, что технология усовершенствана.
Но сам в реале пока не встречал.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
жесть . хотите отжечь на все деньги -давайте к нам на перегоне в 300 км Сыктывкар-Ухта всего одна арена и пару крисов( иногда) одна проблема иногда тупые лоси дорогу перебегают.. встреча на 100 с гольф -классом шансов не оставляет -2 участникам дорожных войн. да кстати по теме -тандем эскорт без жпс+супра с жпс + навигатор минус смарт( стрелки) не озвучена. но куда практичнее 2 выше предложенных вариантов
alcxa
