Покупки заграничной почтой
dle
Mazda CX-7
@gem , @vovan11 , спасибо !
Я правда вчера тормознул, я покупал GSM усилитель. :) Но про GPS тоже интересно.[DOUBLEPOST=1440827102,1440826959][/DOUBLEPOST]
У меня с Китая быстрее двух недель не получается.
Сегодня еще одна посылка, от другого продавца, прошла таможню в Москве. Тоже отправлена 25 августа..:cool:
Ссылку бы на али кинули, а то непонятно, что искать.
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
У меня одна посылка с Али потерялась, уже 1.5 месяца, не бьётся, а китаец - "о.к.". :D
Нее. Это для продключения к прибору. А у меня с антенной внутри. Сразу для всех устройств вот такой. Именно такая модель у меня стоит
  • Спасибо!
Реакции: dle
Присмотрись, там два блока. Один внешний - приемная антенна, второй внутренний - усилитель и передающая антенна.
Я не вижу там внутренней антенны. Левее с разъемом для подключения. Правее скорее всего тот же разъем, закрытый колпачком. Антенны то нет.
Ну дело Ваше. У меня уже есть:)
Т.е. на конце у него именно антенка такая? Не в прибор включается?
Слева на фото - сама антенна с разъёмом, справа - усилитель, разъём под антенну закрыт красным колпачком, и разъём USB по питанию. Саму антенну ГПС можно воткнуть в любой девайс, у мну такой же в ГУ, и антенна такая же, только шнурок короче.
Зы. Когда экспериментировал, что куда поставить - заметил некоторые нюансы. Если поставить оба блока на торпедо - сигнал, как бы - гасится, т.е, похоже - антенна ловит сигнал с усилителя. Самое оптимальное расположение - чем дальше - тем лучше, сзади авто. Так же заметил - если основной блок поставить под крышу (хотел над зеркалом воткнуть) - усиление хуже. Видимо, чип ГПС ещё имеет свою антенну.
Оптимальный вариант - усилок на торпедо, под стекло, антенну на заднюю полку седана, или на крышу хэтча и сарая, возле задней двери.
Я поставил возле основной антеннки, магнит держит отлично.
Все. Дошло. Внутренняя антенка такая же как и внешняя. У меня она просто в ввиде маленькой антенки сделана. Засунул сверху за обшивку в районе зеркала. У меня максимальное усиление на крыше выходит. Если внутрь наружную антенну внести в салон, то сигнал пропадает вообще. На видео это есть. У меня наружняя тоже живет сзади на багажнике:)
А можно и наоборот, взять провод от существующей антенны. Есть возможность подставить внешнюю штырьевую трех-диапазонную антенну радио+гсм+гпс и к ней подключить такой усилитель. Должно быть совсем хорошо...
Сотка с батарейками?
Угу, только без батареек. :D Сейчас катается между Мск и Подольском:confused:
Зы. Акумы я с форума офлайн взял, Лыжи 4 шт НЕ2 по 333 рэ, и одну МН1 на 3200 махов, в Стик 30 воткнул.
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
А чего через Голландию тогда?:eek:[DOUBLEPOST=1441004711,1441004581][/DOUBLEPOST]@gem кстати HG2 нахваливают.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Заключение под спойлером читал?
Корявая ссыль, есичо в дневнике у меня.
  • Спасибо!
S_L
