  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
база взята отсюда http://supra.ru/catalog/247/ (supra ig 68 файлы для скачивания )
Снимок экрана (7).png открыл db Navitel в графу db normal вставить то что хочешь видеть в своей базе (кроме скорости на участке) в графу db autodoria вставить фаил Автодории (это с оф.сайта supra ) жмёшь конвертировать и база готова ну а дальше открыл Update подставляешь соответствующие файлы в свои окна туда же и файл DB который получился после конвертирования жмёшь кнопку и ждёшь окончания процесса .[DOUBLEPOST=1397059526,1397058634][/DOUBLEPOST]
P.S. На соседнем форуме пишут, что если скачать с speedcamonline БД (strelki или RUS) то автодория уже вбита. Это так или её всё-таки отдельно нужно закачивать
Поставь последнюю прошивку там в комплекте есть уже готовая база просто шьёшь всё что там есть включая уже Готовую базу ! Покатаешься разберёшься что к чему а потом и свою базу сделаешь.
Alelsey
Россия
supra DRS-iG68VST
Kia
А как файл с автодорией редактировать?
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
@Alelsey
На 3 страничке всё написано https://www.rd-forum.ru/attachments/1352_instrukciya_konverter-pdf.10806/ читайте внимательно . PS Я бы не стал заморачиваться потому что большая вероятность сделать кривую базу а потом думать почему у меня не корректно работает РД.
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Ан-28, а слабо для страждующих видеоинструкцию сделать. (Шутка).
Люди, все в инструкциях доступно расписано. Если совсем боитесь, наверно есть дети, друзья, соседи, сослуживцы умеющие пользоваться компьютером. Но вы же на этот форум заходите, файлы скачиваете. Значит компьютером пользоваться умеете. Нечего прибедняться. Подумалось, может еще видеоинструкция нужна, как пользоватся радар-детектором, которую наверно начать с поиска прикуривателя в автомобиле.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
@sevva33 :):D На счёт видеоинструкции класс !
logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
Вот и я тож думаю, по видео инструкции сразу все разберутся, а так по инструкции все понятно, но чет очково!
Rawelin
москва
Supra DRS-iG68VST
Паджеро
Всем здравствуйте.
Кто может подсказать.
Месяц, как пользуюсь эти радаром, и впечатления противоположные. Часто езжу по Дмитровке в Дубну (Мос. Обл.), устанавливал разные базы и каждый раз радар ведет себя по разному, то срабатывает на одни радары (несколько пропускает), базу другую поставишь, начинает срабатывать на другие пропуская при этом те на которые срабатывал ранее, при этом почти всегда не срабатывает на самый первый установленный радар, который стоит (если не ошибаюсь) на 37км, перед ЛУКОЙЛом (кто знает).
Скоро ехать в Астрахань, а полной уверенности, что радар отрабатывает на 100% нету.
Много раз перечитывал форум, пытаясь найти ответ, что делаю не так.
Все делал по этой инструкции https://www.rd-forum.ru/attachments/1352_instrukciya_konverter-pdf.10806/, единственный вопрос про угловое направление, там написано, что нужно развернуть угловое направление на 180 градусов, но как это сделать я так и не понял, и нужно ли?
И еще, предположим я скачал разные базы, из разных источников, но регионы повторяются. Например база Воронежа от «Пети» и база Воронежа от «Вани». Я открываю в текстовом редакторе базу от «Пети» и добавляю туда базу от «Вани», соответственно многие позиции повторяются, это плохо или пофиг., потом я добавляю туда все базы которые я скачал (многие повторяются как я описывал ранее). Вообще так можно делать?
Вообщем замучился я с этой нстройкой. Может кто подскажет, что нужно установить, чтоб радар отрабатывал на 100%. В первую очередь интересует Мос. Область и трасса Москва –Воронеж- Астрахань.
Извините за много букв.
Alelsey
Россия
supra DRS-iG68VST
Kia
@Alelsey
Я имел ввиду, чтобы скачивать свежую базу со speedcam и ее уже конвектировать... а не про редактор готовой базы с сайта супры (не думаю что там будет база оперативно обновляться и потом когда они выпустят какую то новую модель, то могут вообще забить на обновления)...[DOUBLEPOST=1397120363,1397119427][/DOUBLEPOST]поставил новую программы для прошивки...
Раньше было:
1.порог скорости на режимах(когда детектор издает звуковой сигнал, а если порог ниже, то только экранирует)... для каждого режима был свой, т.е. смарт, город 1 и город 2 отдельно, сейчас нечего не изменилось?
например поставили на город 1 порог 50км, на город 2 60км и т.д. и в ремжиме смарт он от этого и пляшет? или так и осталось ставим на смарт например 70 и все, в этом режиме у него порог только 70....
2. Что дает, под рукой нету, как же оно называлось (разрешенная скорость, или превышение скрости).. там диапазон от 0 до 20км можно выставлять, в первой программе (прошивке) такого вроде бы не было
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Ну почему люди не хотят читать темы?
Alelsey, в теме про данную модель супры, совсем недавно, выкладывали скриншот, с изображением окна программы. Задавался точно такой вопрос и на него был дан ответ.
Alelsey
Россия
supra DRS-iG68VST
Kia
Я помню, дыже видел ,но на тот момент был на работе и программу на комп не ставил, а вечером все сделал, но... теперь не смог найти этот скриншот(
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 8700s
TOYOTA RAV 4 (XA-40)
Уважаемый Аn-28, значит на сайте Supra скачиваем файл автодории и при установки её для конвертации тупо выделяем и вставляем в конвертер ? Но файл с автодорией не скачивается а сразу открывается столбик типа блокнота с набором цифр . Вопрос, вот как эти цифры, этот блокнот засунуть в конвертер?
Danilham
Neoline7500s,Tau, IG68
копируеш в блокнот и блокнот встовляешь в конвертер если понятно:D
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Нажимаешь правую кнопку мыши сохранить объект как ... появится вот такая картинка жмёшь сохранить и база в загрузках.
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Ан-28, вас не опередить. :)
Добавлю, если кто не обратил внимание в сообщении Ан-28, что браузер должен быть Internet Explorer
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 8700s
Скажите, а что браузер принципиально Internet Explorer ?
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Наверно многие будут рады, если вы, как Ан-28, выложите скрин-шоты скачивания базы автодорий с браузера опера, хром.
Вы, перед тем как написать сообщение, попытались скачать базы с различных браузеров?
В этих браузерах нет "сохранить объект как ". А так как многие просят видеоинструкции, проблемы с конвертированием, то и будут искать "сохранить объект как..."
В этих бразузерах "сохранить по ссылке", "сохранить в папку загрузки", "сохранить ссылку как"
Alelsey
Россия
supra DRS-iG68VST
Kia
я через хром качнул.... насколько помню, когда открл базу автодорий с сайта, там нажал пр. кнопку мыши и "сохранить как.."
Подскажите в настройках РД что такое за
1. Уровни стрелки - вкл/выкл
2.Допустимое превышение - от 0 до 20км/час, я думал что это когда РД начнет мне говорить что я превысел скорось, но ехал по КАД, РД говорит ст.радар, разрешенная скорость 110км/ч, я разгоняюсь до 125-130 и выше, и мне он не говорит что я привысел скорость.... тогда что это?
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Т.е. так соседнюю тему читать и не хотите? Даже последние страниц 20. Ни фак, ни инструкции. Вот должны вам лично ответить и все тут.
Вы уже писали:
И вам вроде сказали, что есть подробные ответы на ваши вопросы
Думаю Василий Белкин должен видеть и положительные моменты "ухода" с данного форума. Сколько его "долбали" одними и теми же вопросами.
Прошу еще, люди, не скупитесь на благодарности. Например Ан-28 дает полезные рекомендации, а спасибо ему сказал всего один человек.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Подскажите в настройках РД что такое за 1. Уровни стрелки - вкл/выкл
Читать всё таки не хочется а в инструкции ig 68 страница 14 пункт 10 всё написано. Хотел вложить инструкцию но она много весит и поэтому нет возможности загрузить её сюда.:D[DOUBLEPOST=1397297770,1397297498][/DOUBLEPOST] Снимок экрана (10).png вот здесь
Vipra
