  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
Во во, такая же фигня со спидкам !
Geezer
DRS-iG68VST
chevrolet/lachetti
есть у кого база без стрелок и прочего мусора ? Кстати стрелку видит метров с 800 минимум в лоб,зато если ехать к ней сзади - сигнал воспринимается как помеха и фильтруется, в итоге метров за 10-20 .. кароч по факту проезда ловит.
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
если не получается сделать свою, можно взять базу из комплекта ПО на офф. сайте. а GPS точки стрелок и "Мобильные засады" отключаются в настройках самого детектора
Geezer
DRS-iG68VST
chevrolet/lachetti
Хм, у меня позапрошлая прошивка была, вчера обновился.. но чет не встречал такой функции отключения мобильных засад. И на офсайте не написано, что включает в себя база... было бы описание, определился бы подходит мне или нет, или хотя бы стало ясно, что туда вручную дописать нужно. А так.. ну комплект ПО и всё.. че с него взять - минимальный минимум, без отключения мобильных засад он в том месте не ругался, так что подозреваю база по умолчанию никакая.
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
в последней прошивке есть такие настройки, база заводская с того же спидкамонлайна - strelki, помимо прошивки на компе программу Update Tool тоже надо обновить, вот там и появятся все новые настройки (да и в меню детектора они есть)
Geezer
DRS-iG68VST
chevrolet/lachetti
А зачем для белки база со стрелками? Мне наоборот стрелки не нужно в GPS, какой смысл дублировать то, что и так определяется. Я хотел только треноги да прочую стационарку и то не в москве... :( тут я и так каждый день катаюсь и знаю где и кто висит или стоит.
ПС. ПО на комп я только вчера установил, в настройки не лазил сегодня, пойду посмотрю :) вдруг обрадуюсь.
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
я тоже чуть ранее был за то что в базе стрелки - лишнее, но после опыта поездок по МО с этим девайсом нашел для себя и два плюса наличия стрелок в базе - иногда детектор их слишком далеко берет а база подсказывает когда уже к ней приближаешься, потом полезна дополнительная инфа о ограничении скорости из базы - в населенном пункте она стоит или вне его. при этом выключенная стрелка легко вычисляется по отсутствию срабатывания приёмника
Потому что в этой базе не только Стрелка-СТ, но и Стрелка-Видеоблок, а также все малошумки, которые или не определяются радарной частью, или определяются слишком поздно.
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
в базе малошумки и видеоблоки идут отдельно от самих стрелок, а речь идет только об отключении из базы стрелок-ст.
Geezer
DRS-iG68VST
chevrolet/lachetti
так не понял, в фирменной базе нету мусора? Что то непонятно это всё, на сайте описания нуль, просто лежит файл.. а что там хз, и сделать свой тоже нельзя, фильтр не работает, что в итоге.. а в итоге пользуйтесь тем, что есть, на выбор либо полная с хламом со спидкама, либо фирменная непойми с чем от супры :(
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
В файле от супры никакого мусора нет, а что до ваших проблем с фильтрованием на спидкамонлайне, то это от неумения этой базой пользоваться, посмотрите обучающее видео и обратите особое внимание, что нажимают на 7 минуте видео http://belkastrelka.ru/node/506
Geezer
DRS-iG68VST
chevrolet/lachetti
я написал "либо полная хлама со спидкама" "либо непойми с чем от супры" я не говорил, что там мусор, я только сказал, что там не написано что именно зашито.
А может там мусор есть все же? почему я должен вам верить на слово? В прошлый раз когда я поверил на слово одному товарищу, что нет радаров мне 3000 штрафов пришло.
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
Да не верьте, научитесь работать с фильтром и сами себе нужную базу создавайте, подсказку по вашей ошибке я уже дал.
Geezer
DRS-iG68VST
chevrolet/lachetti
Уважаемый, на прошлой странице написана суть вопроса и дальнейшая полемика, вы свои 3 копейки вставили вообще не в тему, научи работать с фильтром, если фильтр не работает ни у кого, специалист х..
@Geezer
1) В меню слева 29Arh вижу, 33Vld вижу, 32 регион - не вижу. Как Вы фильтровали?
2) Rus/
Посмотреть выбранную базу на обзорной карте >> Последнее изменение 27/05/2014 16:59
Количество записей в выборке: 6916
Из них удаленных: 592
50Mos/ Московская область
Количество записей в выборке: 2585
Из них удаленных: 236
77Mos/ Москва (4pda.ru/релиз 71 + rd-forum)
Количество записей в выборке: 1797
Из них удаленных: 200
При сохранении выгружается указанное количество точек.
3) Как в инструкции по настройке конвертера нажать в левом меню strelki, оставить галки справа:
Стац. радар
Стрелка-Видеоблок
Маломощный
Контроль светофоров
Поток
Камера поста ДПС
Пост ДПС
Камера наблюдения
Ж/Д переезд
Не определен
Нажать Speedcam для Навител Только отфильтрованное - у меня сейчас в итоговом файле получилось 1666 записей.
Или как-то по-своему фильтруете, или браузер у Вас глючит или что-то ещё....
  • SpeedCamOnline.ru_2014-05-27_Navitel_strelki.txt
    62,8 КБ · Просмотры: 769
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
Прям ни у кого? Если у вас руки кривые, то это не значит, что у других так же, всё отлично фильтруется и никаких проблем в этом нет.
Geezer
DRS-iG68VST
chevrolet/lachetti
брал базу RUS и в регионе справа сортировал 32й, он там есть, показывает 16 точек.. сохраняет тыщи 3.
так же брал и 50mos и 77mos идентичные, по 5000+точек, хотя в одной 1000+ у другой 600+ пробовал тремя браузерами.. хз че делать, и проблема не у меня одного.
Nagumich, спасибо, но зачем стрелки выложили? мне они нафиг не нужны, я говороил про базы rus 50mos 70mos
При использовании фильтра по региону или при выборе 50 и 77 mos выдает всегда одно и тоже.. или они абсолютно одинаковые? :) смутило что при выборе базы RUS и сортировке по региону 32 выдает 16 точек, 2 удаленные.. а сохраняет пару тысяч.. вы количества сравниваете когда сохраняете?
== Берем базу стрелки - выбрали, справа в выпадающем окне выбираем регион 32, выбрали, нажимем фильтровать - далее сохранить отфильтрованное по навител - сохраните плиз мне эти 16 точек?
Vintal2002 у вас видимо руки прямые, только я на слово людям давно не верю, особенно таким как вы.
Поискать, что именно входит в базу strelki, прежде чем посылать кого-то матом, который на форуме запрещён даже в скрытой форме, Вы в состоянии?
"strelki/ Россия для РД (Стрелки, малошумные и тп rd-forum.ru)"
[DOUBLEPOST=1401220923,1401220674][/DOUBLEPOST]
Попробовал. Действительно выгружает не глядя на выбранный регион.[DOUBLEPOST=1401221277][/DOUBLEPOST]
Редактирование в реальном времени даёт странные результаты...
База strelki - это Стрелки, как неопределявшиеся на момент своего появления, и малошумные радары (Кордон, кречет и пр.), и безрадарные комплексы (Одиссей, Автоураган-ВС и пр.) и пр. И именно эта база предназначена для пользователей РД.
База Rus - сливание из нескольких; 55Mos, 77Mos тоже микс из чего-то.
Теперь понятно, почему все посылают в strelki?
Geezer
DRS-iG68VST
chevrolet/lachetti
Т.е. я был прав и фильтр не работает, следовательно создавать свою базу нельзя.
Так что, прежде чем про криворукость vintal2002 тут кричать (за что и были посланы) нужно было проверить.
В итоге: либо база стрелки включающая в себя вообще всё, либо база с сайта супры включающая в себя "что то(описания нет)".
Ну и чего вы тут на меня наезжаете, если я оказался прав...
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
@Geezer , база от супры это те же самые strelki со спидкама, а то что функционал сайта не работает, так может и поправят, нет повода для паники. чем не устраивает фильтрованная база по россии strelki?
PavelGomel
