  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
konsvet
Whistler Pro 68SE
MMC Outlander
Как описано по приводимой ссылке выше, цитирую:
база и озвучка в них грузятся в одну и ту же микросхему flash-памяти.
При этом места под базу, с текущими версиями их прошивок, хватает лишь на 23.129 камер. И то, что превышает этот размер - начинает при обновлении затирать озвучку. А повторная загрузка озвучки для исправления ситуации - затирает "хвост" базы (в показанной ситуации - почти 4,7 тыс "самых южных" камер в базе).
Результат - полная непредсказуемость выдаваемых устройством оповещений, а южнее Астрахани (или, что для многих гораздо печальнее, примерно середины М4 между Ростовом и Краснодаром) - ожидать их с текущей официальной базой уже вообще не приходится.
Потому интересны отзывы тех, кто грузит ТОЛЬКО базу.
P.S. Я пока повожусь понемногу с базами на rdupdate space, чтобы понять ситуацию с размерами баз...
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Ах вот оно что... Я посмотрел, в базе rus у меня 30 тыс камер, в базе strelki - 27 тыс.
Значит, надо поэкспериментировать с выборкой. Если у кого есть какие идеи по сокращению базы - пишите.
konsvet
Whistler Pro 68SE
MMC Outlander
Одна из идей была процитирована - поделить базы пополам к примеру.
konsvet
Whistler Pro 68SE
MMC Outlander
Смешно, но загрузка свежих баз с сайта Супры от 6.10 так же затирает озвучку. Видимо, там всех понимающих по РД поувольняли :)
Загрузил выборочно базы (ПО ЦФО пока), c rdupdate Space, встала без проблем. Так что делающим базы для 151/171 так же придется их дробить на куски :(
dimitry_white
drs-sg171v
А я вот залил,у меня теперь он(171) триноги не видит,вообще не на что не реагирует кроме баз стационарных камер!Пробовал перезаливать неоднократно,сбросы делал и советы людей из форума тоже не помогли-пишит,что FW file error!!!Почти 2 недели не могу исправить!
Midas
Subaru Forester
Обновление от 19.10.2020.
Для DFU не буду делать, смысла никакого, только проблемы.
  • db_201019.zip
    812,4 КБ · Просмотры: 230
konsvet
Whistler Pro 68SE
MMC Outlander
Midas , а может, получится просто разбить базы пополам, по регионам к примеру?
Или возни много?
Vitekdd
Supra ig77vst - v2p12
Vw golf 7
простите что такое DFU?
Александр34
Волгоград
Supra DRS-SG171V
Hyundai Santa Fe
А можете тогда пояснить мне. Откуда вы берете базы и через что вы их конвертируете. У меня сигнатурный и официалы забили. Просто пытался с разных источников скачивать и через стандартную прогу конвертировать. Иногда получается а иногда нет. Не хочется его выкидывать.
Александр34
Волгоград
Supra DRS-SG171V
Hyundai Santa Fe
konsvet
Whistler Pro 68SE
MMC Outlander
У всех разные 151/171 РД? Любопытно...
Midas
Subaru Forester
Обновление от 26.10.2020.
Файл db_XXXXXX - как обычно.
Файл dfu_XXXXXX - только для Supra DRS-SG151V/SG171V, на ваш страх и риск.
  • db_201026.zip
    816,5 КБ · Просмотры: 240
  • dfu_20201026.zip
    538,3 КБ · Просмотры: 179
Александр34
Волгоград
Supra DRS-SG171V
Hyundai Santa Fe
Спасибо! Все работает!
myras
Брянск
supra ig67vst, supra SG171V
Renault Koleos 2008
Всем привет. Приобрел недавно SG171V (прошивка 14 вроде) но потом уже узнал о проблемах...
ставил базу dfu_20201004, работает (спасибо автору Midas!)
вопрос такой, эти базы вы сами делаете и какие регионы в ней прописаны ?
Midas
Subaru Forester
Сам, конечно. Через штатный конвертер от Супры. Данные - speedcamonline.ru. Вся Россия.
Пермяк
Supra DRS - iG68 VST Белка
Рено Флюенс
Скажите как можно точки занесенные в ручную соединить с базами,чтобы рд проговаривал скорость данной точки?
Рд(DRS-iG68 и SG171V)
myras
Брянск
Renault Koleos 2008
Понял, спасибо! Я для ig67vst делаю тоже через штатный конвертер но беру 2 базы с сайта Супры (например navitel_2020_10_06_autodoria+ speedcamonline.ru) и объединяю их в конвертере. Думал так же делать в sg171v но не разобрался как их объединить для sg171v да и памяти наверно не хватит.
Midas
Subaru Forester
Обновление от 02.11.2020.
  • db_201102.zip
    820,1 КБ · Просмотры: 230
