  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
Поискал на форуме, но не нашел ничего на тему косяка в инструкции по созданию собственных баз(может не там искал?). не надо переворачивать (т.е. +-180 делать) курс в базах для навитела, надо все по умолчанию оставлять, как на спидкамонлайн. я сделал по инструкции, т.е. прибавив-отняв 180 от курса и получил РД,который оповещает меня о радарах, которые меня не смогут поймать, зато о тех, что ловят - молчит. имейте ввиду)
Читаем внимательно http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/FAQ_GPS.docx
xyn
Воронеж
Neoline x-cop 5900s
Renault Megane IV
причем тут faq? на оффсайте есть инструкция к конвертеру: http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/instruction_konverter.pdf
там черным по белому:
"если Вы берете данные например из таблицы на сайте http://speedcamonline.ru , надо прибавить или отнять 180, чтобы результат был в диапазоне 0 - 359. Угловое направление точек с параметром DIRTYPE 0 или 2 можно не разворачивать."
Не путайте теплое с мягким. Если вы берете данные по точкам непосредственно из таблицы на спидкаме, то надо разворачивать. Если же Вы делаете выгрузку в формате Навител. То ничего больше трогать не стоит. Там уже все в выгрузке развернуто как надо.
Поэтому никакого косяка нигде нет...
Doppler / Neo6200S
Завтра посмотрю как "убрали" автодории на М5 в официальной базе АД с сайта супры...
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 5900s
Паджеро Спорт
Подскажите, как можно редактировать (удалить) пользовательские точки ? Их можно удалить по отдельности или все сразу?
Doppler / Neo6200S
Сначала надо "слить" их с РД в прошивальщик.
В прошивальщике они и редактируются. А потом отредактированные или все удаленные закидываются назад в РД.
Последняя операция обязательна, иначе изменения не актуализируются в самом РД.
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 5900s
Паджеро Спорт
Вот в прошивальщике не могу их удалить. Верней две из трёх. Как это сделать? Пользовательские две точки внёс случайно. Хотел зайти в меню РД и нечайно нажал менее 3 секунд. В это время автомобиль был без движения, но скорость отображалась на экране (тестовая графика). А раньше ведь можно было удалять пользовательские точки обратным нажатием кнопки меню.
Doppler / Neo6200S
У меня и раньше не получалось удалять напрямую с РД.
У меня были 2 ошибочно внесенные. Больше никаких в базе не было. Удалились обе.
Как удалить отдельные из базы - если есть необходимость могу попробовать завтра. По дороге домой запомню несколько и попробую часть из них удалить.
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 5900s
Паджеро Спорт
Вроде было, когда проезжаешь пользовательскую точку, то можно было нажать на "М" и голосовое сообщение оповещала , что точка удалена.
Doppler / Neo6200S
в понедельник отошлю инфу инженерам на проверку.
Василий, тут недавно писали, что мол при нажатии на "-" звук пропадал "насовсем".
Сегодня после установки обновленной базы радаров еще раз обновил всеми файлами из последней (тестовой) прошивки.
Так вот появился вышеописанный БАГ!
Имели место такие случаи:
Еду - идет отработка К1 на шумный стационарный радар. Нажимаю на "-" голосом оповещается "звук отключен" и его нет. Заезжаю за грузовик - с экрана К1 пропадает.
Обгоняю грузовик - снова на экране К1-2-3, но ЗВУКА НЕТ!
Нажимаю "-" а в ответ "звук включен" и идет звуковая трель.
Я так понимаю, что это имеет место, когда какие-то сигналы РД все же воспринимает, но не выводит на экран "диапазон К" (слабая сработка). Но это вводит в заблуждение.
Причем дальше проделывал такую процедуру, когда сигнал был выше К2 - вроде все нормально.
Такие дела :(
Romzes
Taganrogovka
ig77
4 разных
Купил радардетектор в марте, сразу же обновил прошивку, базы данных, графику. Нормально все работало. Все устраивало.
30.06 обновил базы и графику с оф.сайта. При поездке по М4 в сторону Краснодара рд не увидел ни одного радара по GPS. В настройках стоит приоритет GPS. До обновления все работало, радары по GPS виделись.
Дату баз показывает 18.06.15. Спутники находит. Скорость и время отображает.
Сегодня обновил прошивку на тестовую, обновил еще раз базы, графику и голос. Пока еще не пробовал.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
Приоритет должен быть РД.
alexfox
Новосибирская обл.
Supra DRS-iG68VST
Infiniti FX35
Romzes
Taganrogovka
ig77
4 разных
До заливки новой базы и на этой же прошивке все работало. При этом настройки были: "приоритет GPS"
Новую базу я уже залил, как писал ранее, но протестировать пока не где.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
От переставления в "Приоритет GPS" ничего особо не поменяется кроме звукового оповещения о радарах, установленных в области оповещения о точках GPS.
kboaxpelo
