  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Doppler / Neo6200S
Это почему? Обоснуйте...
Если коротко объяснить:
Вы едите по трассе со скоростью 120 км/ч с приоритетом ГПС.
РД вам говорит о том, что по ГПС через 1 км будет стацрадар. Естественно, что в этот момент звуковые оповещения идут согласно приоритету по ГПС.
Вы, не смотря на дисплей РД, едите спокойно еще метров 400 и начинаете сбавлять скорость перед радаром по ГПС.
Но вот проблема в том, что в этих 400 метрах могут "сидеть" мобильные засады, о сигнале которых вам РД только покажет на экране без звукового оповещения (т.к. в приоритете же звуковое оповещение по ГПС).
По крайней мере так вроде как было раньше...
От переставления в "Приоритет GPS" ничего особо не поменяется кроме звукового оповещения о радарах, установленных в области оповещения о точках GPS.
Или в прошивке 2015 года вышенаписанное мною уже учтено?
@Jenek62 это нормальная логика работы данного режима. тут нечего учитывать. надо же наверное дополнительно сказать, что возникновение такой проблемы на дороге крайне маловероятно.
Romzes
Taganrogovka
ig77
4 разных
У меня стоит 600 метров порог предупреждения о радарах по GPS. Этого хватало, чтобы сбросить скорость и что бы при этом другие мобильные засады рд ловил по обычному детектированию.
Doppler / Neo6200S
А я и не говорю, что не логично:D
Вполне логично. Просто @alexfox хотел обоснования.
Насчет частоты таких случаев - тут от конкретного места зависит.
Допустим я сам лично встречал, когда на участках автодории стреляли (хотя не помню точно была ли звуковая сработка К в тот момент)...
А вот вам пример на М5 (в районе н.п. Врачево), когда при подъезде к "вонючему" стацрадару триноги сейчас выставляют:
Красным выделил триноги, синим - расположение стацрадара.
И место, где установлен стацрадар (правда ехал в другом направлении)
Могу и видео выложить, но у меня РД в режиме приоритета РД работает, и данный стационар исключен из базы ГПС т.к. он не малошумный.
В случае приоритета ГПС в данном месте - 100% залет на обычную триногу!!
Romzes
Taganrogovka
ig77
4 разных
После обновления баз все заработало. По GPS о радарах предупреждает не зависимо от того, какой приоритет стоит РД или GPS. Одного не смог понять: если скорость в пределах нормы (разрешенная +19км/ч), то о радарах по GPS предупреждение идет за 600м (как и указано в настройках), если скорость выше, то предупреждение идет за 1000м. Почему так?
Doppler / Neo6200S
Смарт-режим!!
А приоритет определяет лишь какое звуковое оповещение выдает РД в момент приема сигнала радарной части и данных по ГПС.
alexfox
Новосибирская обл.
Supra DRS-iG68VST
Infiniti FX35
Я же говорил, что косяк в базе был, а вы спорили...
Ну не может по трассе М4 в сторону Краснодара ни разу не пикнуть РД.
Кстати, давно перевел свой РД в приоритет GPS, дальность обнаружения 500 м (или 600), превышение 18 км/ч - в городе гораздо удобнее кататься! Меньше дублирующих сработок на радары.
А то, что при оповещении по GPS на участке 500м перед радаром может быть еще одна засада, так это бред...
Да и не реально ехать этот участок с превышением более +18 км/ч - РД орет так, что автоматом скорость снижаешь пока не замолкнет!
Или есть такие кто дальность обнаружения ставит 1 км??
Shortgun
Уфа
Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 2 Re
Совершенно не бред. У нас как-то постоянно ставили треногу на разделительной, в пределах 200 м от стационарного кречета. И ставили в обе стороны. Для одних она была в лоб после стационара, для других в лоб до стационара. В последнее время, правда, не ставят
Romzes
Taganrogovka
ig77
4 разных
Смарт-режим!
А при чем тут режим смарт? Как я понял его функция только в том, что режимы "город/трасса/трасса2" переключаются автоматически в зависимости от скорости.
Режим трасса у меня включается 75км/час и выше. В настройках дальность предупреждения о радарах по GPS стоит 600м. Разрешенная скорость настроена на "+19км/час" На трассе, там где 90 разрешено, при скорости менее 109км РД предупреждает о радарах за 600м, а при скорости более110км/час начинает предупреждать за 1000м. Вот это для меня и загадка. Почему так?
alexfox
Новосибирская обл.
Supra DRS-iG68VST
Infiniti FX35
Да пусть хоть десять треног поставят на участке в 400 м от основного радара, РД всё равно не даст ехать этот участок быстрее +18км/ч, в итоге получается, что едешь с допустимой скоростью. Да и при такой установке треног на разделительной РД сработает явно раньше, чем оповещение на основной радар до которого 500м.
У нас так не ставят...
OlegI
Тверская область
SUPRA DRS-iG67VST
Opel Antara
свежие базы для iG серии и для GD59. сейчас и на сайте обновим
Вы берете данные с http://speedcamonline.ru/?
Базы с mapcam.info нормально конвертируются?
Обратил внимание на некоторые неточности в штатной базе, проверил- они совпадают со спидкамовскими, проверил те же точки на мапкаме - там все отлично.
OlegI
Тверская область
SUPRA DRS-iG67VST
Opel Antara
Еще вопрос. На спидкаме например есть http://speedcamonline.ru/point/69Tvr/5703/
вот эти радары на эстакаде. А мой РД реагирует на них приемником, по GPS базе молчит.
Или вы делаете выборку для базы без этих типов радаров? На основе этой? http://speedcamonline.ru/map/strelki/
Я не делаю базы, их делает наш инженер, который работает удаленно. Так что если в заводской базе что-то не устраивает - делайте свою. Те стационары, которые хорошо берутся по радиоприёму не обязательно заносить в базу, хотя в случае супры это добавляет удобства, т.к. идет отсчет расстояния до радара + произносится голосом ограничение скорости.
Doppler / Neo6200S
Зачем вносить в базу те радары, которые нормально берутся К диапазоном?
OlegI
Тверская область
SUPRA DRS-iG67VST
Opel Antara
Да меня в принципе устраивает заводская база, просто нельзя уточнить у инженера, откуда он берет исходные данные? На спидкамеонлайн по моей просьбе сегодня поправили положение Кордона в Думаново на трассе Москва- Питер, но когда эти изменения попадут в заводскую базу?
А так я залил базу, сконвертированную с мапкама, поезжу, потестирую.
я думаю через месяц, когда пришлют новую заводскую базу, они туда уже попадут.
Doppler / Neo6200S
Вот мое мнение - если человек смышленый, то и сам в существующем функционале под себя базу "нарежет".
А на штатные базы жаловаться смысла нет - с ними пенсионеры должны ездить, которые не хотят разбираться в компьютерной технике.
Можете закидать меня помидорами...
kboaxpelo
