  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Редрик Шухарт
Челябинск
Supra DRS-jG67VST
Lifan-X60
У меня работа такая - бензин жечь:D Спасибо за разъяснение! Попробую - отпишусь.
очередное обновление
  • base_080216.rar
    98,1 КБ · Просмотры: 213
mexx13
Челябинск
Supra DRS-iG67VST
Форд
Ну надо же..:D я с аналогичной проблемой жгу бензин уже неделю..:D у меня тоже не определяются три точки в Челябинске, но я использую базу сайта map cam, вот мой пост на их сайте:
добрый день!
Езжу с радардетектором уже год и стал замечать что в некоторых точках , а их у нас в Челябинске множество, особенно на перекрестках радар не реагирует. К примеру перекресток Косарева-Университетская Набережная. Если пересекать Косарева в сторону Победы он молчит. На перекрестке две точки спидкама со значком 2 (т.е. в двух направлениях) одно направление почему то отваливается, остальные исправно функционируют. Точка Молодогвардейцев-Победы судя по карте тоже с 180 градусом, Есть точка на мосту если ехать от Родника 1 (одно направление) 180, ее тоже детектор не видит. Процент таких ошибок невелик но они есть. Подскажите как подправить? Этот детектор по мануалу использует файл спидкам, так что тут все нормально. К слову Навител на телефоне эти точки видит, файл спидкам у них одинаковый.
Так что и мои 5 копеек тут есть.
@mexx13 если это действительно ошибка в ПО РД, то пока подправить можно изменив у этих точек азимут, например 180 на 181 :) будем проверять.
И вообще, если это баг, то неужели за 3-4 года он вылез только сейчас? возможно в крайней прошивке что-то накосячили с делением на 0.
mexx13
Челябинск
Supra DRS-iG67VST
Форд
Я вот только одного не пойму, Супра ведь дорогу как навингатор не видит, какая ему разница какой там сектор обозначен? Или я не прав?
при скидывании в формат Navitel азимут переворачивается, и у таких точек получается азимут 0. что само по себе наводит на мысли о источнике проблемы - думаю это может быть связано с ошибкой программирования. для оповещения о точке, детектор вычисляет сектор захода, и сравнивает его с положением вашего авто по координатам GPS
mexx13
Челябинск
Supra DRS-iG67VST
Форд
0,61.3580525,55.1726796,1,60,1,0 вот эту точку видит
0,61.3582725,55.1759177,1,60,1,180 а эту не видит
база мапс кам
mexx13
Челябинск
Supra DRS-iG67VST
Форд
для чистоты эксперимента поменял все "0" и "180" в своем файле на "1" и "181" соответственно. Сьезжу на проблемные точки отпишусь.
Да можно не проверять. Чудес то не бывает. Теперь все будет нормально.:)
Сделал выборку по базе Стрелки. В базе 75 точек с азимутом 180. И в Москве и в Кирове и в разных местах. Думаю, что вылезло бы, если б это давняя ошибка была... Может именно недавно появилось, да и не у всех приборов?
@vovan11 я инженерам нашим отписал, пусть проверяют. как такое на некоторых приборах может быть, а на других не быть - не представляю. процессор один, программа одна...
Редрик Шухарт
Челябинск
Supra DRS-jG67VST
Lifan-X60
Ну да, все так и есть: 180 - молчит, меняем на 179 или 181 - работает. Прошивка у аппарата последняя. Так то нет проблем, сам поменял где надо, но однако баг налицо...
mexx13
Челябинск
Supra DRS-iG67VST
Форд
Может нужно будет месяц-год выпуска сравнить? прошивку? Интересно было бы
@mexx13 ну если интересно, то можно поставить прошивку 2014 и проехаться мимо этих камер, будет такой эффект или нет посмотреть. от версии прибора и даты его выпуска это зависеть никак не может.
mexx13
Челябинск
Supra DRS-iG67VST
Форд
Похоже бывают чудеса, точка 0,61.3724667,55.1781723,3,60,2,1 так и не заработала. Вместо нуля я 1 поставил, когда едешь со стороны У. Набережной в сторону пр. Победы предупреждения о камере нет, а камера есть IDX:919445.
На мосту камера появилась, там было 180, поменял на 181. Буду дальше экспериментировать.
Там всего то 200 метров. Мог и не успеть отдуплиться:)
mexx13
Челябинск
Supra DRS-iG67VST
Форд
на мапс кам не так точки обозначены, там три точки: одна точка в две стороны, и две в разные, может тут кроется ошибка, завтра поеду на аналогичную точку Молодогвардейцев-Победы.
Так чего проще. Сделайте базу по данным спидкама. Там везде по одной точке. И прокатитесь на нее же. И все станет ясно... То, что 0 градусов не нравится прибору -это однозначно. Потому, что такая же проблема и у людей, которые пользуются данными спидкама. А там точки однонаправленные.
Редрик Шухарт
Челябинск
Supra DRS-jG67VST
Lifan-X60
Перепрошил на "DRS-iG67Vst-A[2014.08.01]V02". Ноль эффекта! Ни одна из трех точек с курсом 180 не сработала.
А вот это уже прикол. Как же раньше не замечали то?
mexx13
Челябинск
Supra DRS-iG67VST
Форд
Уважаемые! Я понял по моему в чем фишка! Детектор не читает камеры с "2", т е те точки которые обозначены цифрой 2 как в двух направлениях. Из этих точек он берет только одно направление. Только что был на перекрестке Победы-Молодогвардейцев, та как и прежде одно направление не работает. А точки схоже оформлены что Косарева-У. Набережная , что Победы-Молодогвардейцев.
S_L
