  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Так, народ, в общем, я начал проект КСС.
Все необходимые данные уже раздобыл, теперь дело "за малым" - ручками сгруппировать 1800 записей попарно. Я представления не имею, сколько на это уйдет времени - я пока даже интерфейс не сделал, но думаю, не меньше недели-двух, т.к. в выходные я за компом сидеть не буду. Поскольку ни к кому доверия нет, ручками буду работать самостоятельно. К счастью, это надо будет сделать всего 1 раз. Зато потом у нас в любой момент будут самые актуальные данные по Автодориям.
Пожелайте удачи :) Я верю, что все получится.
UPD: подумал головой, не надо руками 1800 точек группировать, можно уже воспользоваться имеющейся последней базой, где все сгруппировано. Останется немного.
UPD2: всё сделал :), крутите вниз страницы.
vag352
Брянск
SUPRA DRS-iG77VST ПО 15.27
Passat B5
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Если Вы сделаете начальную сортировку, потом будет гораздо проще - достаточно отслеживать единичные изменения, основная база имняться не будет, желаю удачи :)
Вы ЧТО издеваетесь?! Ну это реально заняло у меня 7 (семь) минут в Экселе.
Подняли тему на сто-пятсот страниц.... жесть просто
мне кажется достаточно просто написать такую программу, которая бы сравнивала существующую базу АД с новыми скачанными несортированными точками и на выходе бы выдавала два пакета
1) новые точки, которые появились в скачанном файле относительно существующей базы АД
2) точки в существующей базе АД, которые отсутствуют в новой скачанной.
таким образом ручная работа сводилась бы к минимуму, оставалось бы отсортировать небольшой набор новых точек и добавить их в базу. Ошибки бы при этом не накапливались, так как при каждой итерации они бы устранялись.
Midas
Subaru Forester
Очень смешно, ну давайте попробуйте еще разок на тех данных, что отдает спидкам через веб-интерфейс. Маленькое замечание: у нас вот только НЕТ и НЕ БУДЕТ идентификатора участка. Надоело уже! На словах все такие мегаумные, а как до дела - хоть один бы такой мегаумник сделал базу! Где они, ваши результаты 7-минутной работы?
Правда, я уже к счастью придумал, как минимизировать свой труд - достаточно воспользоваться уже готовой базой от Вована, там уже все упорядочено как надо. Останется совсем немного данных для ручной правки. Так что все будет легче.[DOUBLEPOST=1496946247][/DOUBLEPOST]
Так не покатит.
Моя программа будет скачивать базу полностью. Это необходимо для того чтобы обновлять данные уже существующих точек - например, изменение координат или скорости. Либо удаление точки.
А вот новые точки она будет добавлять вручную. Ну как вручную - я просто две галочки руками ставлю у пары и нажимаю кнопочку. Она заводит новый id участка с соотв. камерами (начало и финиш).
Я развлек себя низко интеллектуальным (механическим) трудом, тупо натравив три простых правила сортировки и один аля макрос...
И искренне не понимаю, почему пользователи осознанно выбравшие Супру (в том числе из-за возможности САМОМУ создать базу) да же НЕ пробуют воплотить в жизнь уже хотя бы те рекомендации , которые БЫЛИ озвучены в теме. И да, мне просто эксель очень нравится, я с ним еще в бытность суперкалька (врядли кто помнить что-это) очень сдружился :)
Stavr46
Курск
SilverStoneF1 Sochi
Audi A6, VW Passat B6
И вдруг всем надо куда-то ехать по тем дорогам, на которых за последние несколько дней перевесили местами все автодории:D
ну например у нас в Курской области за последние две недели повесили 4 комплекса автодории (до этого вообще ни одной не было)
Ну, не все же такие грамотные программисты:)
Midas
Subaru Forester
Поскольку я сейчас занялся ручной вычиткой и правкой, то могу со стопроцентной уверенностью сказать, что никакие сортировки и макросы неспособны разобрать тот бардак, который содержится в базе спидкама. Там даже головой иногда не догадаешься, что к чему. Я тоже поначалу думал, сейчас я в Экселе быстренько все сбацаю.[DOUBLEPOST=1496947289][/DOUBLEPOST]
Ну я малограмотный, делаю все на php+mysql, интерфейсик у меня простенький получился:
В этот гребаный Эксель даже данные из спидкама загрузить - сдохнешь.
Ладно, завтра продолжу.
Midas
Subaru Forester
UPD: Спасибо Вовану за его базу. Импортировал ее в свою - и для ручной правки осталось всего около 150 точек (вместо 1800, как я думал изначально). Правда, это не считая удаленных камер - не знаю, нужны ли они в базе вообще...[DOUBLEPOST=1496949385][/DOUBLEPOST]Может быть, кто-нибудь в курсе, что за такие ТЕСТЫ в базе? Что с ними делать? (вопрос только к тем, кто может по сути ответить, а не выливать тонны бесполезных комментариев и ничего не сказать полезного).
Midas
Subaru Forester
Короче, я всё сделал. Ловите базу Автодорий (на сегодняшнюю дату) и базы для Супры - по базам RUS и strelki. Только для России. Ошибок не исключаю (все может быть), но что проверил - все норм. Буду благодарен за проверки и тестирования. Вместе мы доведем все до идеала!
Единственное, я не понял, что за "ТЕСТЫ" (сообщением выше) - этих данных в моей базе нет.
UPD: нашлась первая ошибка: камер Автодорий слишком много (на 40 шт больше положенного), я забыл про галочку "Только проверенные". Завтра поправлю после обеда.
UPD2: файл удалил, корректный файл на следующей странице.
Midas
Subaru Forester
Ну моя база сейчас полностью соответствует базе спидкама, так как слита сегодня с него - а как там Супра что делает, я не знаю :).
Тесты - это именно для тестов. К пользователям это попадать не должно.
Контрольная цифра - если исходить из состояния right now, в ней должно быть 1236 строк.
Хоть я и не сильно вникал но меня напрягла чифра 1800
У меня ее не получалось .. но я ждал ответа , от чего так ...
Ответ я получил.
Midas
Subaru Forester
1800 - вот отсюда:
Именно столько камер отдает интерфейс.
1797 - 434 = 1363. Сколько-то там из них "тестовые". Из остальных у меня получилось 1308. По какому еще признаку надо вычеркивать - можете просто сказать. А если Заратустра не позволяет - не беда, мы сами разберемся :)
Midas
Subaru Forester
А-а-а, я понял - упустил из виду галочку "Только проверенные". Завтра поправлю. Я же говорю - сам разберусь, помощи от знающих тут не было никогда и не будет.
Игорь1963
