Посоветуйте Гибрид (РД+ВР)
Как выбрать комбо‑устройство (радар‑детектор с видеорегистратором): полный гид
Комбо‑устройство — универсальный гаджет для автомобилиста, совмещающий видеорегистратор, радар‑детектор и GPS‑информатор. Такой «три в одном» экономит место на стекле, упрощает подключение (один кабель вместо двух) и снижает затраты по сравнению с покупкой отдельных приборов.
Разберём ключевые критерии выбора, чтобы вы нашли модель, идеально подходящую под ваши задачи.
1. Качество видеосъёмки
Разрешение
Минимум — Full HD (1920 × 1080). 4K‑модели – хорошо, но не обязательно. 2K — компромиссный вариант.
Матрица
Ищите сенсоры с высокой светочувствительностью для ночной съёмки. Достаточные варианты:
  • SONY IMX327;
  • SONY IMX307.
Угол обзора
Оптимально: 130–150°.
  • Меньше 120° — узкий охват (не видит соседние полосы).
  • Больше 170° — искажение «рыбий глаз», сложнее разглядеть номера.
Программное улучшение изображения
Наличие:
  • HDR/WDR — выравнивает яркость в контрастных сценах (въезд в туннель, яркое солнце).
  • SNV — улучшает ночную съёмку.
Объектив
Предпочтительны стеклянные линзы (меньше искажений, дольше служат).
CPL‑фильтр
Снижает блики от лобового стекла и мокрого асфальта. Полезно для городов с ярким освещением.
Дополнительные камеры
Дополнительная камера в комбо‑устройстве не обязательна для всех, но может быть крайне полезна в конкретных ситуациях. Разберём, кому и зачем она нужна.
Какие бывают дополнительные камеры​
Камера заднего вида — монтируется на багажник/бампер, показывает обстановку позади автомобиля, либо на заднее стекло внутри автомобиля
Внутрисалонная камера — фиксирует происходящее внутри салона, либо позади авто через стекло.
3. Радар‑детектор:
Более подробно о радарной части мы рассказали в теме выбора радар детектора
https://www.rd-forum.ru/threads/kakoj-radar-detektor-antiradar-mne-kupit.999/
Бытует мнение что радарная часть в комбо устройстве по определению всегда должна быть хуже, но это не всегда так.
4. GPS‑информатор: актуальность данных
Обновления баз
Ищите модели с минимум еженедельными обновлениями GPS‑баз. Устаревшая база не оповестит о новых камерах.
Типы оповещений
Устройство должно уточнять, что фиксирует камера:
  • скорость;
  • полосу ОТ;
  • остановку и т. д.
5. Дополнительные функции
Wi‑Fi
Позволяет:
  • обновлять базы через смартфон;
  • скачивать видео без извлечения карты памяти.
Мобильное приложение
Удобно для:
  • просмотра записей;
  • настройки устройства;
  • получения оповещений.
Режим парковочной съёмки
Фиксирует удары/движения, когда машина стоит. Требует подключения к бортовой сети.
Суперконденсатор
Надежнее аккумулятора: работает при экстремальных температурах (−40…+85 °C).
Крепление
Варианты:
  • Присоска — легко снимать/переставлять.
  • 3М‑скотч — надёжная фиксация.
  • Магнитное — быстрый монтаж/демонтаж.
6. Совместимость и надёжность
Карта памяти
Проверьте рекомендуемый класс скорости (обычно V30 или выше) и максимальный объём.
Гарантия и сервис
Выбирайте бренды с официальной поддержкой в РФ. Это гарантирует ремонт и обновления.
7. Форм‑фактор
  • Стандартный — крепится на стекло.
  • Зеркало заднего вида — маскируется под штатное зеркало, меньше бросается в глаза.
А какую бы модель взял в пределах 25тыс?
Повторюсь.
Моё субъективное личное предвзятое мнение: Marubox M600R (сигнатурный вариант, т.к. есть под этим же названием и не сигнатурные), либо раздельно - РД SSF1 Sochi Pro и ВР Viofo A119V3 (или какой-то из модельного ряда A129, если нужен двухкамерный).
Если сильно постараться, то можно найти и за такие денежки. А на самом деле оно стоит в районе 6,5...7т.р. Либо с местной гарантией за 12,5т.р.
Но если надо потратить большие деньги, а как будет работать аппарат уже не столь важно, то конечно же - неолайны, инспекторы и стреетстормы в этом совершенно точно помогут!
Перечитайте ещё раз. :)
И забудьте про комбо, если хотите качественное видео и хороший РД.
НЕТУ таких сейчас. НЕТУ!
altx76
Пенза
УАЗ Патриот
Спасибо. Тоже ищу комбо вариант. Буквально позавчера сдох шоу-ми комбо 1, после 6 лет работы, глючит, зависает, не снимает. Изучил всю ветку, пришел к выводу, что марубокс 600 тоже мне подойдет. Смутило одно, на алиэкспресс стоимость 8500, на сайте марубокса 12000. Это разные модели чтоли? И есть ли смысл смотреть в сторону Марубокса 700? Кстати по цене на али и на марубоксе уже совсем неприличная разница 10500 против 22000
@altx76, этот аппарат болеет проблемой пайки матрицы. Вероятность удачного восстановления после простой пропайки матрицы очень велика. Так что, отчаиваться не стоит, можно попытаться отремонтировать. Ну или, в крайнем случае, не выбрасывайте, могу за какую-то символическую цену купить его в качестве запчастей.
По поводу цен - на оф. сайте марубокса они были всегда в 2-3 раза выше настоящих. На алиэкспрессе цена плюс-минус 2000р. плавает от средней в 8000. В зависимости от распродаж и погоды на марсе. Ещё, как вариант, можно посмотреть предложения на фарпосте - там контора, которая их присылает при покупке через алиэкспресс с доставкой из России.
Про 700-й могу сказать то, что РД-модуль у него такой же, как в 600-й модели. Экран побольше, покрасивше (у нынешних моделей уже IPS, у первых был TN) и сенсорный. И CPL в комплекте есть, что очень и очень хорошо. Но вот форма корпуса... на любителя. И невозможность отключения GPS-оповещений, если ничего не превышаешь/нарушаешь, тоже не играет ему на руку. Поэтому, вполне себе вариант. И ещё, стоит учитывать, что для него пока нет альтернативной прошивки и актуальных баз данных. А для 600-й модели есть.
altx76
Пенза
УАЗ Патриот
Большое спасибо за быстрый и развернутый ответ. Пока ставлю галочку на 600 модели. Шоуми выкидывать конечно не собираюсь. По поводу баз данных для 700 модели на сайте марубокса от 21.01.2022 выложена база. Или с ними что-то не так?
@altx76, со всеми базами для китайских аппаратов (не важно, под какими названиями они продаются - Marubox или, например, Playme) есть небольшие проблемы, если можно так сказать. Зоны контроля средней скорости, которые "наше" правительство обещает вновь вернуть в этом году, в них не отрабатываются корректно, либо информирования о них вообще нет. Так же они изобилуют ошибками в типах оповещений. Всё это устранено в альтернативных прошивках, предназначенных для обновления баз за абонентскую плату, символическую по сравнению со стоимостью аппарата.
А покупая не явно такие вот китайские аппараты, как марубокс, а, например, SSF1 или iNtego - Вы получаете бесплатное еженедельное обновление баз, которые, к тому же, изначально корректные.
Zool
Питер
Нет
Нет
Добрый день.
Подскажите, какое комбо устройство выбрать
1. Санкт-Петербург и область
2. Соотношение поездок город/трасса 50/50
3. Уровень превышения +20-30 км
4. Не больше 15т.р.
Хотел купить Roadgid x9, но почитал форум и понял, что это некое китайское устройство с шильдиком.
Нужна модель с WIFI, сигнатурный, с базой радаров, плоский.
Остановился на этих (если правильно понимаю, что есть поддержка и обновления):
Sho-Me Combo Note WiFi
SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT Wi-Fi
Inspector Bravo S
INTEGO VX-1300S
Что из этого выбрать или все +- одинаковое?
Кроме "бравы" - все аппараты из списка клоны в той или иной степени приближения к упомянутому роадгиду-х9 (особенно 2-я и 4-я строки).
Отличие для пользователя только в корректности gps-информирования.
Чувствительность РД у них не может быть разной, т.к. РД модуль один и тот же. Хрень плоскоантенная, но большинство людей она устраивает.
Про "браву" ничего не скажу, не держал в руках, да и не сильно хочется. Единственное что его может спасти - если у него антенна бОльшего размера, т.е. чувствительность, в теории, может быть выше.
Bosfor
INTEGO Titanium S
Volkswagen Tiguan II
на этом аппарате вместо матрицы SONY 307 , стоит матрица попроще - SC 200 . У остальных - полноценная SONY 307 .
- у INTEGO VX-1300S разрешение - SUPER HD 2030х1296 . У HYBRID UNO SPORT Wi-Fi - Full HD (1920х1080p) .
- INTEGO VX-1300S умеет отображать о двух камерах сразу ( это полезная штука )
Zool
Питер
Нет
Нет
А это на картинке дает сильное отличие? Или можно не гнаться за Sony?
А CPL фильтр (Антиблик) важен? А то из моего списка у кого-то есть, у кого-то нет.
Bosfor
INTEGO Titanium S
- за картинку не скажу ( не сравнивал ) , но что не лучше сони - это точно ( тот-же динамический диапазон и светочувствительность у брендовых матриц лучше )
- при прочих равных , наличие полярика в солнечную погоду - это плюс
Bosfor
INTEGO Titanium S
Ага, разрешение записи больше разрешения матрицы. Я понимаю зачем позорятся - народ гонится за большими цифрами, но всё равно обидно. :(
при параллельной записи Intego VX-1200 и Intego VX-1300 разница есть ( в пользу последнего , я их много катал при проверке новых прошивок от Алексея ) .
Да , и ещё один момент - у Intego VX-1300 самые ёмкие конденсаторы : 2х5 фарад . А это даёт больше шансов , сохранить заключительный ролик при жёстком дтп ( проверено в реальном лобовом дтп )
Немного не для этого форума, но: даже на аппартах с матрицами с узким динамическим диапазоном, но с правильно подобранными параметрами обработки, итоговое видео будет качественнее, нежели у аппаратов с матрицами с широким ДД, но с наплевательским отношением разработчика к обработке видео.
По поводу 1200 и 1300 - а как картинка может быть разной (кроме как из-за софта), если железо у аппаратов идентичное? За исключением отсутствующего Wifi-модуля у 1200. Да, уточню, если срванивать в пределах одной платформы, т.е. 1200 и 1300, которые до июня 2021. Впрочем, и те 1300, что на другом процессоре, по сути отличаются только аппаратно, а по программным настройкам обработки видео аналогичны.
Я о том, что 1300 2020г.в снимает 1920х1080, а 1300 2021г.в. заявлено разрешение больше, чем у установленной в нём матрицы - я считаю это маразмом.
А так-то 2020г.в. сейчас катаю с альтернативной прошивкой - до 718 не дотягивает конечно, но по сравнению со стоком - ого-го!
gres17
оаэ
сокол
порше
А что скажете по Intego VX-1500SW ? Все ж рупор есть...
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
Inspector Bravo S
INTEGO VX-1300S
...вставлю свои 5 копеек в данный диалог:
Sho-Me Combo Note WiFi - незнаком от слова абсолютно!!
SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT Wi-Fi - не советую, покатался с ним пару недель(товарищ отдал продать) видеокартинка дрожит по черному из-за несовершенного крепления рычага изменения положения,шнур питания с индивидуальным гнездом подключения Ф=2,5мм, при случае найти замену практически не реально, сигнатура непонятная, на экране пишет КОРДОН голосом проговаривает СТАЦИОНАРНЫЙ РАДАР,,видео пишет на троечку,,,,
Inspector Bravo S - незнаком от слова абсолютно!!
INTEGO VX-1300S - год назад пользовал пару месяцев,,,присутствуют все болячки SilverStone F1 HYBRID UNO SPORT Wi-Fi,,,продал к чертовой матери...и пользуюсь простым Sho-Me Combo 1 A7,,пусть он где-то и что-то лишнее детектирует но при этом он точно не промахнется ни мимо Арены и не мимо Кордона а к сопутствующим звукам мы приучены.....кстати видос Амбарелла А7LA30 пишет очень даже не плохо...
Могу "обрадовать" - не только у этого аппарата и его многочисленных клонов есть болячка в виде вертикальных смазов на видеозаписи из-за вибрации, которая образуется по причине непродуманного крепления, изготавливаемого не из твёрдого, а из упругого (т.е. пружинящего) пластика, но и у всех вообще в таком типе корпуса. У кого-то это менее заметно (Playme P550 и иже с ними), у кого-то более (trendvision hybrid signature), но всё равно эффект тряски очень ярко выражен.
А вот про штекер питания не соглашусь. Он там очень распространённый, 2,5мм диаматром, и продаются такие в специализированных магазинах по видеорегистраторам. Применяется он в довольно большом количестве комбо-аппаратов и найти его не проблема, хотя бы по сравнению с неолайновыми 3-выводными штекерами, которые стоят просто конских денег. :)
S-Volkoff
КЧР
Doppler Pro
Kia Sorento
Добрый день.
4. Не больше 15т.р.
Inspector Bravo S
INTEGO VX-1300S
А есть ли смысл, в настоящее время, в радарной части? Мобильные в одних и тех же точках ставят, а точки эти есть в базах.
arrows
Шкода Рапид
Зависит от региона использования, много где на трассах стоят не учтенные в базе.
valerijlaghuta
