Потестил GR-H8
Радик, навигатор навику рознь.
Но при стоянке плавают все навигаторы и с GPS и с GLONASS. Тут ничего не поделать текущее положение определяется с точностью 6-12 метров, вот перемещение в этом круге и дает такую скорость.
При движении координаты определяются намного точнее - на треках я вижу места перестроений и обгонов, т.е. перемещения в 3 (!) метра вполне различимы. Скорость стабильна до десятых долей - идя с постоянной скоростью я не вижу изменений скорости отображаемых на навигаторе.
Спидометр, при всем доверии, по первых завышает скорость, на величину до 10%, во вторых зависит от диаметра колес. Т.е. поставил неродные колеса и спидометр стал врать в неизвестную сторону ;)
omen
Conquer GR-H8+
Toyota celica
Всем привет, обновился через rdupdate. Перечитав всю тему так и не понял, какие рекомендованые настройки для Москвы и МО.?
parenyok1981
Конкур H8+
Ниссан
Я ничего не делаю, просто обновляюсь...
Насколько я понимаю, настройки для Москвы поставлены по умолчанию, так как разработчики сами из столицы!
PS: Поправьте если не прав! :-[
omen
Conquer GR-H8+
Toyota celica
Народ а почему я не могу удалить видео с карты, когда она вставлена в комп? Пишет убедитесь что карта не заблокирована, а она не заблокирована, т.к. пробовал записать на нее файлики, записываются.
omen
Conquer GR-H8+
Toyota celica
Странно с другого кардридера удаляется
omen
Conquer GR-H8+
Toyota celica
Как настроить smart mute?
Владимир50
conqueror gr-h8+
Шкода йети
Добрый день! Я здесь человек новый, пробовал искать на форуме, но не нашёл своей проблемы, так что не ругайте если что. Вопрос - У меня очень много ложных срабатываний. Отключил все диапазоны, кроме К поставил минимальную чувствительность и всё равно постоянно говорит КЕЙ диапазон, а нигде ничего нет. Думал сначала, что неисправен, но мы с приятелем покупали два, у него та же картина.
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Владимир50, Попробуйте в другую машину переставить рд. В вашей машине может быть источник сигнала.
Владимир50, Постоянно - это как.? Все время даже без движения. Или в определенных местах?
Владимир50
conqueror gr-h8+
Шкода йети
Добрый вечер! Я может не совсем точно написал это. Просто еду по трассе и примерно раз в 10 - 15 минут он говорит кей диапазон, хотя ни камер, ни гайцов с радарами, ни заправок с дверями близко нет. У меня шкода йети. У приятеля с которым мы вместе покупали китаец ховер. абсолютно так же, правда он больше по Москве ездит. Мы на его машине 3 дня назад вернулись из Минска. На трассе было всё то же самое. Может дело в прошивке?
Вероятно вы катаетесь со стоковой базой.
В ней забиты мобильные засады и неправильная озвучка.
Обновляемся на www.rdupdate.ru как зарегистрированный пользователь.
Версия базы должна начинаться быть из 4 знаков. Текущая 3093, завтра будет 3094
Обновления сервера ежедневные
Владимир50
conqueror gr-h8+
Шкода йети
Я обновлялся, но не на этом сервере. Сейчас зарегистрировался, завтра принесу из гаража регистратор, попробую обновить. Надеюсь поможет. Спасибо.
and-kud
Conqueror GR-H8
пежо
На днях обновился как зарегистрированный пользователь с
www.rdupdate.ru. Прошивка стала 53, а вот предупреждения о камерах пропали, и на дороге стал не по делу говорить про Кей-диапазон.
and-kud, На днях была 3091,3092 на rdupdate.ru
Выдача прибору зарегистрированного пользователя евробазы 053 может быть обусловлена настройками с персональной страницы, либо превышением разумного количества зарегистрированных на данного пользователя РД.
Если лень прочитать FAQ с картинками на самом сайте - прочтите еще раз то, что написано прямо тут:
Владимир50
conqueror gr-h8+
Шкода йети
А как узнать какую прошивку забила
omen
Conquer GR-H8+
Toyota celica
Я так понимаю не смотря на смартмут , никак не возможно замутить предупреждения о стрелках(которые из из базы) если твоя скорость ниже допустимого порога?
omen
Conquer GR-H8+
Toyota celica
Ответьте пожалуйста на вопрос
omen, Вы хотите выставить смартмут на 100 и получать предупреждения при 80?
omen
Conquer GR-H8+
Toyota celica
Я выставил смартмут на 100, но на стационарные камеры он все равно реагирует, если на них ограничение 80 он говорит , что впереди камера и вы превысили скорость. А мне это не надо если я еду не больше 100.
---------- Post added at 11:37 ---------- Previous post was at 11:36 ----------
И еще вопрос, как-нибудь можно отключить запись скорости в видео-регистраторе?
Роман Лосев
