Потестил GR-H8
tyto68
Lancer IX
Всем привет. Купил себе данный девайс. Обновил прошивку с http://update.gpscamera.org. + патч для корректного отображения времени на дисплее. По GPS проблем нет. О всех стрелках и стац. радарах предупреждает заранее. Но вот косяк с функцией самого детектора. Все установлено на максимум, но ни одного сигнала за время часового движения по МКАД и в городе не услышал. Хотя после перепрошивки со шнурком usb, поймал у меня под столом сигнал К диапазона :pardon: И еще- при подключении питания в машине сначала говорит о "режиме загрузки", руками приходится переключать в обычный режим. Это нормально? Прощаться со мной ваще не хочет ни по русски ни по китайски. Прошивка сейчас как я понимаю 0010. Что не так?:confused:
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
tyto68, Спасибо, повеселил!:) К под стглом...:D
_Поражаюсь "Вашему" упорству в приобретении этих девайсов. С удовольствием буду следить за этой веткой. Рад бы помочь , но не имею таких навыков.
gribok
Sho me 525 + Conqueror GR-H8+
VW Passat B5
Для начала зубочисткой его в ухо, где ресет написано. Не поймет критики-тащи взад тем, у кого брал. Старую прошивку только залей перед этим.
Вообще поднадоел сегодня. свистит пикает и балаболит как коммунист на съезде. Одно не договорит-уже дальше врет.
tyto68
Lancer IX
gribok Зубочисткой уже тыкал. Не внял он этому. Я пока не совсем разобрался как залить старую (или какую еще) прошивку. И где ее взять? Если не трудно то поподробнее. Просто была мысль попробовать откатится назад, но не знаю как.
gribok
VW Passat B5
Я сам не лазал. Штурманов напряг. Продали уже готовый с нормальной прошивкой. При всем желании помочь не смогу. Если он китайский, то лечить его бессмысленно. По разведданным у штурманавто было 20 штук китайской сборки (Написано не Китай, а провинция какая-то, что-то вроде Кунзяо, не помню точно, могу наврать). Назад уехало в Китай 20 шт.
tyto68
Lancer IX
gribok, не похоже, что он китайский. Теоретически должен тогда обновляться с их сайта, а так только с "нашего". У них не проходит проверку. Все равно спасибо. Еще помучаюсь. В конце концов буду использовать как камеру и предупреждения о стрелках.
Lo
Conqueror GR-H8+
Nissan X-Trail T31
Какой толстый троллинг :D А 136 страниц в ветке "Радар-детектор Conqueror VP-508 Описание и отзывы" тебя не смущают?
gribok
VW Passat B5
tyto68, В течение двух недель его можно обменять на другой или деньги без объяснения причины. (Если скажешь, что глючный при этом-заберут на три недели на экспертизу). Я так заманался планшет таскать микростаровский. Позарился на вес и седьмые винды... теперь такскаю туда сюда.
Lo
Conqueror GR-H8+
Nissan X-Trail T31
Вот это было IMHO зря. Насколько я понимаю hiscreen это кастомная прошивка под другой бренд, поэтому мешать их не стоит.
В настройках какой режим предупреждений стоит? Чувствительность?
Попробуй его перепрошить его с http://update.gpscamera.org/ryru.html.
tyto68
Lancer IX
Да я уже понял, что зря. Стоит "все предупреждения включены", чувствительность пробовал любую. Вот что выяснил методом тыка. Если при включении зажать кнопку SET, то загружается в нормальном режиме и начинает ловить сигналы. Если этого не сделать, то радар сигналов не ловит. Попробую перепрошить по указанной ссылке. Спасибо.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Нет. Не смущают. Не надо бубанить как с этим. Поставил и забыл.:rolleyes:. навигатор рулит.
Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk
DPV
Conqueror GR-H8+
Opel Zafira
Скорее всего подключили к питанию в автомобиле через разъем miniUSB, нужен разъем 12-24V на лицевой стороне, там где камера и приемник детектора
tyto68
Lancer IX
Нет, подключаю к разъему питания.
tyto68
Lancer IX
Проблема решилась сама собой. Просто для питания использовал не родной провод питания, а тот что остался от старого регистратора (был капитально проложен под обшивкой и менять было не охота). То же 12v, такой же разъем, но короче буквально на 2 мм. С родным все заработало как часы. Других проблем пока не заметил. На высокой чувствительности в городе пара ложных срабатываний. Тестим дальше.
ty-4-ka
MB W220
Привезли из Китая регистратор GR-H8+
Стал читать форум чтобы обновить голосовые сообщения на русский язык.
Зашёл на http://update.gpscamera.org/ryru.html, стал обновляться.
При обновлении пишет: Пожалуйста, выберите соответствующую модель! (GR-H8+W|GM760W)
Попробовал менять сервис с "A" на все остальные выдаёт те же ошибки.
Попробовал установить драйвера другого радар-детектор Conqueror GPS A868 опять пишет Пожалуйста, выберите соответствующую модель! (GR-H8+W|GM760W)
Помогите кто столкнулся с такой проблемой и смог её решить!
gribok
VW Passat B5
Интерес к девайсу пропал полностью. Нащелкал всё как надо, громкость нашел. Висит, гундит. (Кукушкой подхалтуривает каждый час). Ментов им пугнул жадных: Давайте посмотрим, на какой свет я ехал. Один глюк мелкий: На Свердловской набережной вдруг показалось ему 180 км/час. Как разорался, хуже тещи покойной. Потом одумался и заявил, что я приближаюсь к стационарному радару. (О них докладает 360-435 метров). Всё забываю карту выдернуть видео выложить.
Ребята, у которых я брал свой девайс, не смогли победить китайцев. Полностью взад вся партия уехала.
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
gribok, Думается что всплывет в другом месте. В Китай уже растаможенную партию отправить большая проблема.
Я тут писал https://www.rd-forum.ru/104024-post13.html
P.S. Крайная версия Европрошивки и базы была мега-неудачной. Прибором вообще нельзя было пользоваться.
Мифические камеры и радары встречались повсеместно и в изобилии..
P.P.S. IMHO Это моделька какая-то кривая получилась. Я с её глюками так и не с мог разобраться.
Самое неприятно - иногда "подвисает" и и перестает оповещать о радарах совсем
Так что поглядывай те на дисплей и контролируйте его.
ty-4-ka, 2 варианта.
1. Отправить обратно получить деньги и купить локализованный.Лучше 868 и отдельно рег.
2. Отдавать на прошивку без гарантии результата человеку в России. Если умрет то без претензий. Это через ЛС обсуждается.
ty-4-ka
MB W220
Спасибо. попробую пока так покататься. Если решусь напишу.
ty-4-ka
MB W220
Стал разбираться как настраивать анти-радар:
1. Пороговое значение скорости почему-то max 50 потом на 0.
2. Нажимая дальше кнопку SET после режима пониженной индикации Pt идёт опять Пороговое значение скорости, а судя по видео от Lo должны идти настройки X, k и т.д диапазона, которые и хочется поменять.
Проблема в том, что он очень "китайский" или может я что не так делаю?
Lo
Conqueror GR-H8+
Nissan X-Trail T31
Я бы попробовал принудительно залить прошивку от highscreen. Там метод заливки безусловный, проверки нет - может быть поможет...
xidz
