Программа Strelka (Андроид)
Татарин
XRS 9775
OOOO
Какая версия программы? В 4.51 уже правильно все.
В новой (в ближайшее время) будут еще правильнее финиши обрабатываться.
не-не... не все еще!:) тож по некоторым объектам наблюдаю нечто подобное... см. сообщения чуть выше!
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
По звуковым пакетам:
Стрелка позволяет делать свои звуковые пакеты. Это несложно. Вот подробное описание http://ivolk.ru/a106.htm (c середины). Причем можно сделать озвучку по любому из типов камер как хочется. ПОтом пакет подключается к программе и все.
Насчет Автодорий - допиливаем новую версию и ее будем тестировать (еще день-два надо). Там корректные финиши.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Версия 4.55
- Обработка финишей секционных камер (Автодория)
- Уведомления о новой версии
- Доработка для синхронизации с iOS версией
- Исправлена работа со звуковыми файлами
- Отправка лога разработчику из программы
- Другие исправления
И свеженькие ролики с тестовых заездов:
Автодория (3 камеры, 2секции) в пос. Зеленый и Новая Купавна
Автодория и потом Стрелка (д.Псарьки)
Татарин
XRS 9775
OOOO
Версия 4.55
т.е. обновляться автоматически будет? или будет просто уведомление и так же надо будет заходить на сайт скачивать и устанавливать?[DOUBLEPOST=1392213243,1392213143][/DOUBLEPOST]пароль заново нужно получать?[DOUBLEPOST=1392213593][/DOUBLEPOST]кстати, настройки по умолчанию так и не работают! или я как то кривовато кнопку нажимаю?[DOUBLEPOST=1392213658][/DOUBLEPOST]вибро не включается![DOUBLEPOST=1392213730][/DOUBLEPOST]дистанция не сохраняется... или она сохраняется но не отображается?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Нет. Такое невозможно (только плэймаркет может автоматически обновлять или рут нужен)
Нет
Насчет остального...
Странности какие-то, все проверил - все работает. Дистанции сохраняются, вибра вибрирует.
При том, что у меня сейчас самый что ни на есть китаец в пользовании (на самсунге тоже проверил)...
Татарин
XRS 9775
OOOO
про пароль... не пустило - заказал новый - пустило!
Можно посмотреть настройки по конкретной камере отдельно?[DOUBLEPOST=1392218072,1392217973][/DOUBLEPOST]бипер включается и выключается... вибра не хочет!
Татарин
XRS 9775
OOOO
О! Спасибо! Вот тут все и настраивается... А шаблоны чет как то кривовато всетаки работают![DOUBLEPOST=1392226752,1392225808][/DOUBLEPOST]А почему не сделали звуковое предупреждение у Автодории, еси средняя завышена?[DOUBLEPOST=1392269675][/DOUBLEPOST]прокатился... по пути была только пара Автодорий! начало отработало ровно! конец настроен на окно и голос! Не было ни того ни другого... просто пропало окошко с отсчетом средней скорости...
ЗЫ программно с подключением по джипиэсу чтонито делалось? в предыдущей версии чтото как то очень часто отваливался джипиес и искался заново... в этой пока без нареканий![DOUBLEPOST=1392269818][/DOUBLEPOST]прокатился... по пути была только пара Автодорий! начало отработало ровно! конец настроен на окно и голос! Не было ни того ни другого... просто пропало окошко с отсчетом средней скорости...
ЗЗЫ да и после входа в настройки прораммка вываливается из рабочего режима... порпавиь надо!
ЗЗЗЫ и всетаки попробуйте сделать, чтобы через заставку блокировки пробивался не только звук но и картинка!
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Так и будет работать. Если все правильно - досчитывает до конца и пропадает, если въехали внутри участка или сняли первое уведомление - о финише просто скажет.
Теперь после изменения настроек обратно включается.
Остальное пока в списке. Скоро сказка сказывается... :)
Татарин
XRS 9775
OOOO
Прошу прощения, что долго не отвечал...
Посмотрел этот участок. Там сложная геометрия. Когда блок стартует вы как-бы едете к камере под углом градусов 45. Затем поворот на камеру и тут-же отворот в другую сторону. Получается что-то типа 45-0-45, потом поворот под 90 градусов - то есть минус 45.
прокатился сени тут... метров на 50 ушел вправо и отсчет прекратился...:) работатет![DOUBLEPOST=1392296914,1392296831][/DOUBLEPOST]
этот вариант годен, если телефон перед глазами! А если в кармане? То IMHO надо включить пикалку, если превышаешь среднюю...
Татарин
XRS 9775
OOOO
Итак, очередной глюк! Ехал в центр... с ул. Танковой уходил на университетский проспект! Дурью там вроде прописали! Начало промолчало! Конец (перед Даурской) провякал как начало, начался отсчет... после Даурской начало отработалось как конец и перед вишневского конец отработал опять как начало и пошел очередной отсчет в никуда... считало среднюю скорость аж до самого кремля, хотя вроде как не должно ибо отклонение по факту получилось очень значительным![DOUBLEPOST=1392391898,1392391830][/DOUBLEPOST]Да, все другие Автодории вроде как по началу и концу отрабатывались ровно...
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Похоже, ребята, вы поставили новую версию 4.55, а базу заново не загрузили.
А это важно, т.к. до 4.55 финиши преобразовывались
P.S. Вы правы, на базах, которые загружаются напрямую со speedcamonline забыл снять заглушку на финиши. На основной базе все ОК.
  • Полезно!
Реакции: 6cat
vor4un
logan
Вот эта :
а автозагрузка то и вправду слетела...
    19,3 КБ · Просмотры: 955
Татарин
XRS 9775
OOOO
дык она разве ра
з в сутки не обновляется? IMHO, как не глянешь - идет загрузки баз!:D
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Новая версия 4.56
- Исправление по пользовательским рингтонам
- Исправления по автозагрузке базы
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Оно срабатывает только при скачивании базы.
В остальное время программа в интернет не лазиет
Татарин
XRS 9775
OOOO
Итак, скачал, обновился, обновился и там и там...
Сегодня поехал... Чета как то не в восторге остался от сработок!
Первая проблемная пара: по пр.Победы между Мамадышским трактом и ул.Губкина. Идет предупреждение. Вылазит окошко с отсчетом средней скорости. Останавливаюсь на светофоре. Средняя показывает менее 20 кмч.. Зеленый, старт, скорость сразу под 80-85. Данную скорость выдержал на всем участке. на финише перед пропаданием окошка средняя скорость показала 37 кмч... IMHO, вычисление нужно пересмотреть и подправить, ибо когда заходишь на скорости - вычисление болемене похоже на правду...
Подъезжаю к Лебяжке, провякало про дурью, но её там нет! Окошко вылезло, отсчет пошел. Подъезжаем к висящей Автодории - тишина. Отсчет идет! камеру проехали... отсчет с картинкой пропал! перед первым светофором в залесном провякала о старте, хотя там вероятнее всего конец.
на обратной дороге, провякало только о финише у лебяжки, хотя там нет ничего...
и в завершение... там же на пр.победы терь только между губкина и мамадышским трактом. подъезжая к перекрестку со светофором был извещен о дурке. Дождался зеленого, поехал и оппа - окошка с отсчетами нет вообще! по финишу вылезло окошко с оповещением о конце зоны... Кстати, IMHO, вообще бесполезное сообщение, если ты под первой не отметился, на вторую вообще должно быть нас рать, ибо она ничего не насчитает!
Vipra
