Программа Strelka (Андроид)
Сейчас нахожусь в Чебах. Что то, у меня пошло не так. Поставил перед отъездом 4.61b, в базу - только стрелки, успел проверить на "своей" (возле работы) Стрелке - нормально сработало, и поехал. Из 609 км, предупредила только об одной камере. :( Хорошо, Навител предупреждал. Это, на планшете. На смарте - вообще тишина, даже, на свою Стрелку не оповещал, попробовал поставить предыдущию прошивку - и тож, тишина. Сразу скажу, в настройки особо не лазил, пишет, что в базе объекты есть, что я делаю не так?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Бета - она и есть бета.
Присылайте логи на почту [email protected] - без них не разобраться.
Сейчас уже бета 4.62 - там часть ошибок исправлена.
Поставил 4.62. Как и в бете 4.61 оповещения нет.
Лог ушел на мыло.
А что такое лог?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Новая бета 4,64 доступна на сайте.
Из дополнительных фич - уведомление поверх локскрина с паролем (от Андроид 4.2)
Исправлена некорректная работса с прямыми ссылками.
Думаю поэтому и были жалобы на предыдущих двух страницах
d-harley
Тверская область
Conqueror VP-508
SGVN 3D 2.4
Решили озвучить вопрос из лички здесь...
Есть следующая "проблема": есть Стрелка, работающая в двух направлениях. Сейчас, на сайте спидкамонлайн, она установлена как работающая в одну сторону, т.е. в лоб. Для того, чтобы начались предупреждения о том, что она работает в спину, ставят ещё одну, НО, при этом мы начинаем получать предупреждения почти за 1.5 км, а это ОЧЕНЬ неудобно и не нужно. КМК достаточно 300 метров (IMHO). Что можно сделать в этой ситуации?
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
Проверьте есть ли в базе нашей программы эта стрелка?
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=296938
когда в мае был на юге она работала (фонила я так понял в спину-эскорт взял), но стрелка-програмка наша вроде промолчала хотя может я ее и не запускал и ехал только с яндекс навигатором.
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
а вот та стрелка что наверху, т.е. о которой идет речь смотрит двумя блоками на Ставрополь! и висит над полосой на Ставрополь. Я ехал туда и обратно! И внимательно посмотрел! Направление должно быть в спину на Ставрополь (неправильное направление у одной). Так было на момент проезда моего 1,5 недели назад и висит на перекладине.
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
... НО, при этом мы начинаем получать предупреждения почти за 1.5 км, а это ОЧЕНЬ неудобно и не нужно. КМК достаточно 300 метров (IMHO). Что можно сделать в этой ситуации?
Чет я не пойму, как связано количество точек в базе с дистанцией оповещения? Никак! Вы в настройках программы "Стрелка" можете сами настраивать по каждому типу радаров, отдельно, комфортную для вас дистанцию оповещения. :)
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Он имел ввиду именно Стрелку в спину,т.к. оповещение на неё одинаковое,убрать самому в лоб до 300 метров неприемлемо.
d-harley
Тверская область
Conqueror VP-508
SGVN 3D 2.4
А может и я не пойму... Тогда объясните, как в базе обозначается Стрелка работающая в обоих направлениях и как на эту стрелку настроить программу, чтобы при проезде в лоб оповещение началось за 1.5 км, а при проезде в спину за 300 или 400 метров?
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Теперь понял. Тут вижу лишь один вариант: Стрелка>Объекты>"Стрелка">поставить галочку "оптимальная дистанция". В таком случае программа "Стрелка" должна, по идее, брать дистанцию оповещения из базы, по длине установленного луча. И кураторам, конкретно такие (о котором выше идет речь) радары вносить с коротким лучем (например 300м). Но тут придется проверить все имеющиеся в базе точки на предмет длины луча. Ибо от этого будет зависеть дистанция оповещения программы.
P.S.
Но тут еще нужна консультация @ivolk по этому вопросу. На самом ли деле эта галочка корректно выполняет свою функцию, и вообще, изначально для этого и задумана...? :)
d-harley
Тверская область
Conqueror VP-508
SGVN 3D 2.4
Про короткий луч я понял. Сейчас вроде так и сделали: Стрелка в лоб - длинный луч, в спину короткий (но для этого ставится ещё один объект). Мне было интересно, можно ли на один объект установить два луча разной длины или что-то в этом роде...
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Нет. Тогда в приборах будет отсутствовать оповещение на второй луч. Поэтому ставятся две разные точки со смещением либо широты либо долготы на одну десятитысячную и с фактическими лучами "обстрела". Иначе никак. :([DOUBLEPOST=1400016209][/DOUBLEPOST]
Вот цитата пояснений "почему так" от @Passerby:
Если внимательно посмотреть, что будет выдано по такой точке:
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
2141,56.0497813,54.8060664,192,60,2,34
несложно увидеть, что правильный угол будет получен лишь для первого направления. А второй - железка тупо посчитает как 34+180 = 214 (а никак не тщательно подогнанные 186). И это относится ко всем приборам, импортирующим данные с ресурса - ну вот не понимают они другого формата...
Единственное правильное решение в подобной ситуации - разбивать такую точку на две и устанавливать для каждой свой набор параметров.
Конец цитаты!
d-harley
Тверская область
Conqueror VP-508
SGVN 3D 2.4
Понятно. Ну две, так две..
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Ребят, тут проблема глубже.
Я думаю нужна опция для камер ловящих в одном направлении "оповещать также за 200м для камер, контролирующих противоположное направление"
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
сделать DirType=3 (в терминах igo8, в дополнение к 0,1,2), например... тогда основное направление по полной длине луча, противоположное 25-50% от длины луча.
Игорь1963
