Программа Strelka (Андроид)
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
У мну, в голове (Win SE5) - или телефон, или музон (кино) и озвучка Стрелки. Ну старьё, понимаю :rolleyes:
Знать бы мне, что у меня в голове. Надо полное описание поискать, если оно существует в удобоваримом виде.
При подключении телефонной связи по блютусу к автомобильной магнитоле озвучка Стрелки пропадает. Кто-нибудь может подсказать где искать звук? Телефон Galaxy S4.
Без название головы начинается "Битва экстрасенсов". Труба точно не при чем...
  • Спасибо!
Реакции: 6cat
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Голова штатная, завтра поищу о ней информацию.
@6cat
Хитрая морда - если голова в стоке (а корыто, вроде как, у тебя новое ;)) - должен быть Андрюша.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
@6cat
Корыто у тебя, а у меня ласточка.) :D
Если бы голова была на Андроиде, то я бы Стрелку на нее поставил и не заморачивался с телефоном. В дальнейшем планирую установку такого ГУ.
У мну - трактор o_O
Хорошее дело. Я тож, задумывался - сначала - допилить, что бы к тырнетам подключаться, затем - на Андройд поменять. Потом забил. Если и менять - то вместе с мафынкой :) Вроде - поет неплохо, дорогу, кино показывает, к смартам-планшетам коннектится.
KpzMkkVkka
Escort Passport 9500ix Intl
Тойота
Что с программой? Уже несколько дней не обновляет базу Спидкамонлайн. Пишет - "неправильный формат данных или нет данных для загрузки"
А основною базу спокойно загружает. Но уже не раз попадал на отсутствие камеры в основной базе[DOUBLEPOST=1431268282,1431267747][/DOUBLEPOST]
Попробуйте в Настройки, Аудиоканал, Управление другим аудио(плеером), поставить значение - не управлять. У меня на штатной голове и S4 и Note3 легко озвучивают камеры, приглушая музыку.
  • Спасибо!
Реакции: 6cat
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Кстати, чтоб исключить влияние трубы, нужно указать версию прошивки и не стоит ли кастомное ядро. Они тоже могут являться источниками проблем. Идеально вообще logcat приложить в момент возникновения проблемы. В помощь Catlog.
Еще тут почитать полезно.
  • Спасибо!
Реакции: 6cat
KpzMkkVkka
Тойота
Телефон при этом сопряжен по блютусу?
Да. Естественно играет либо музыка с мобилы, либо то же радио, установленное на мобиле.
Даже яндекс навигатор через блютус вещает.[DOUBLEPOST=1431353814,1431352293][/DOUBLEPOST]Кстати недавно коллега купил себе 2х диновую магнитолу на андроиде. С навигатором Навител и остальными приблудами. Модель не помню. Так вот поставил ему туда Стрелку и со звуком у него тоже фигушки. А в инструкции оказалось написано, что через динамики будет выводится звук только штатного Навитела. Вот такой облом. То есть Стрелка то работает, на экране всё кажет, но звука нема. Так что читайте инструкции перед покупкой магнитол на Андрюше
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
С телефоном ничего не делал, на кит-кат и дальше не обновлял.
Спасибо за ссылку на 4PDA, почитаю, может найду решение.
gaf
A3+XC90
С программой все в порядке. Были проблемы на сервере, только два дня - это не несколько дней, не преувеличивайте. Я в субботу менял кое-то на сервере, из-за технического сбоя зацепило часть форматов преобразования, это произошло где-то днем. Когда я это понял, то был уже в дороге без компа. Добрался до него в воскресенье вечером и все починил, так что и двух суток не прошло, никаких нескольких дней не было
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@gaf ! @KpzMkkVkka ,не преувеличивает.Не знаю чего там менялось днём в субботу,но в 4-00 и в 6-00 того же дня,программа не обновляла базу камер и это факт.
KpzMkkVkka
Тойота
Озвучка при проигрывании Mp3 выглядет так.
S4, Note2, Note3(все на 4.4.2)
[DOUBLEPOST=1431516864,1431514935][/DOUBLEPOST]А так Яндекс навигатор
Автoдуркy не отработала - http://speedcamonline.ru/point/strelki/3273/ - раньше проблем не было.
Вы пытаетесь двигать точки, поэтому - все претензии к вам. Если не прав - Сорри. Сейчас стукну к @gaf
А че сразу не ко мне "стукнуть"?
2014-10-06 15:11:07 gaff:Координаты уточненные с ВР с GPS
Новые данные:
`n`='55.8591120'
`e`='38.8900850'
Старые данные:
`n`='55.8591120'
`e`='38.8900850'
Координаты у нее не меняли. @gaf изменил просто привязку Финиша, т.к. я по ошибке указал http://speedcamonline.ru/point/strelki/3276/
Конкур сегодня хорошо отработал эту точку. Навител тоже. Видео надо или все-таки с прошивкой своей разберетесь?
@Mike9966
Повторюсь - проблема на проге Стрелка - Андройд (2 девайса одновременно), она не видит старта, когда выезжаешь с развязки с А108. Раньше проблем не было. Сегодня проехал прямо, по М7 с Ожерелок - тож, проблем нет. Настройки в Стрелка-Андройд не меняю, тупо - обновляю базу (Спидкам Стрелки).
Ну вроде как, не так давно, я не помню. Не так часто я там выезжаю, обычно, с г. Киржач на Покров ухожу, и на М. Дубну выезжаю с другой стороны. Но в феврале точно шёл по А108 на М7. Через 5 дней пойду этим маршрутом, сниму кино.
Ну вроде как, не так давно, я не помню. Но в феврале точно шёл по А108 на М7.
Я это к чему, чтоб место появления проблемы локализовать...
По ссылке - http://speedcamonline.ru/point/strelki/3273/ : последний раз что-то там менялось в январе...
Т.е. - наиболее вероятно, что дело не в базе со спидкама. Либо в настройках стоит подкачка из нескольких источников и что-то изменилось в остальных, либо поменялись алгоритмы обработки у самой программы.
@Passerby
24.05 уточню, и кино будет.
S_L
