Программа Strelka (Андроид)
Administrator
@valerian62 Треноги - это мобильные радары, а в базу заносятся только стационарные. Соответственно, программа может сказать только о том где расположены стационарные радары и ничего не знает о мобильных и ручных. Для этого нужен радар-детектор.
Немного не так. ПО "Стрелка" оповещает об объектах из базы камер. Если есть данная тренога в базе, то оповестит. Откуда качать базы решать пользователю программы. На сайте speedcamonline.ru базы со всем (стационары + мобильные) качать тут (формат базы я не помню какой в ПО "Стрелка" используется).
@valerian62, а так да, конечно лучше купить РД и тормозить на его сработки, чем на каждую возможную мобильную точку в базе.
Administrator
Естесственно, можно создать базу по любым возможным ИС, в т.ч. переносным и ручным, но это никогда ничего не гарантирует: ни наличее мобильного ИС, ни его отсутствия. Поэтому, РД, на мой взгляд, здесь единственный адеватный вариант. Но про базы да, поспорить не могу.
Alex_N
Республика Татарстан
... почему программа стрелка не видит треноги?
ИМXO, 90% отзывов по АйСтрелке именно такого плана :D. Ну поймите Вы, мил человек, что если бы прога за 200 руб показывала все и вся, то и не заморачивался бы никто девайсами за тысячи руб!
sanek.dok
civic
добрый день.
хотел попробовать закачать в стрелку оповещение и о возможных мобильных засадах (как в мапкам), но не понял как это сделать. надо что то скачать на спидкам онлай, но я не разобрался что. Подскажите....
Спасибо за помощь.
сильно не пинайте.
добрый день.
Спасибо за помощь.
сильно не пинайте.
Что бы программа Стрелка показывала мобильные засады, нужно разместить в ней файл speedcam скаченный с любого ресурса, либо задать скачивать программе самостоятельно по прямой ссылке файлы так же с любого ресурса, читайте внимательно: База объектов > Выбор базы > Мой перечень баз > настройки (справа символ) + (вверху) > прописать ссылку, формат, выбрать тип > ok.
либо; База объектов > Выбор базы > Из файла (разместить в папке strelki)
Если просто пользоваться загрузчиком программы, то тип Мобильная засада не поддерживается.
sanek.dok
civic
Спасибо за отзывчивость.
Слева нажимаю плюсик.
Выскакивает окно где нужно из файла или ссылку вставлять.
Но вопрос какую ссылку вписывать.?
Или где файл брать?
Сори я в этом пока нуб.
И еще вопрос чем отличается база данных online от базы вся Россия?
valerian62
рязань
программа стрелка
ауди а4б8
Доброй ночи . Спасибо всем за ответы надеюсь пригодится в дороге. Подскажите пожалуйста еще в чем разница если я буду пользоваться основной базой объектов или базой спидкам онлайн ,плюс только стрелка и мшо(даже не знаю что это)
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
@valerian62, читаем внимательно http://ivolk.ru/a113.htm
Основная база
База является сборником из следующих источников: www.rd-forum.ru (ветка "Забей стрелку"), speedcamonline.ru, poiplaza.com,сайт 4pda.ru раздел Навигация и точки, которые заносят сами пользователи (после проверки и фильтрации).
База включает в себя: Россия+Стрелки, Финляндия, Прибалтика(LT,LV,EST), Украина, Беларусь.
Только с сайта speedcamonline.ru и только Россия.
Опция "Только стрелки и МШО" позволяет оставить наиболее опасные камеры Стрелка и малошумящие или нерадарные объекты типа Автодорий, контроля стоп-линий и т.п. - которые не определяются радар-детекторами.
В мапкаме каждый куст может быть занесён как опасный
Или где файл брать?
@sanek.dok
Читаем тут http://ivolk.ru/a127.htm все подробно расписано с картинками ;)
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
@ivolk, в хотелках HUD, имею ввиду зеркальное отражение окна уведомления присутствует?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
@ivolk, в хотелках HUD... присутствует?
Сложно сделать. Из-за того, что окно "поверх других" и возможности его поворота - HUD получается кривой.
Уже пробовал - стабильно не работает.[DOUBLEPOST=1437315418][/DOUBLEPOST]
добрый день.
Вариант 1 (простой) :
Скачиваете ФАЙЛ в формате iGO со всеми камерами и мобильными засадами.
Это Вам подробно описали выше.
Далее подключаете этот файл по инструкции http://ivolk.ru/adb.htm
Плюс - легко сделать. Минус - файл надо постоянно обновлять.
Вариант 2 (сложный):
Создаете прямую ССЫЛКУ на сайте speedcamoline.ru - там-же на сайте есть инструкции
Подключаете ее в конструкторе баз: http://ivolk.ru/a127.htm
Плюс - можно сделать один раз. Минус - нужно разобраться...
Alex_N
@ivolk, как то можете пояснить внезапное увеличение объектов в базе малошумок андроидной АйСтрелки более чем на 150 (?!?) :eek: объектов за предыдущие сутки? Обычные суточные колебания раньше не превышали +- 5-10 ну 20 объектов (не считаю недавнюю массовую чистку под- и МСК дорий).
Или это беспардонный копипаст с других ресурсов, либо появились какие то новые критерии отнесения объекта к ММ. Если это п.1, то можно не отвечать. Если же п.2, то просьба озвучить либо критерии, либо новые типы точек.
Заранее благодарен за любой ответ/не_ответ.
Ни слова об источнике БД. Если Вы о том, что мапхам ворует заимствует данные у спидкама, то все может быть. На спидкаме такого количества ММ в базе /strelki не появлялось.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Если честно - я уезжал на неделю и к базам не притрагивался. Так-что п.1. исключен полностью.
Проверю, что и как.
gaf
A3+XC90
Новые кураторы по Беларуси и по Твери занимаются своим делом. Большая часть новых объектов по РБ
Alex_N
Заинтриговали :confused:... Если не п.1, то тогда что?
У меня на двух девайсах с разными аккаунтами загрузки до и после описанных событий (~4600 и ~4750 точек ММ соответственно). Даже беглый выборочный анализ показывает, что был единовременный кабинетный вброс и отнюдь не по двум регионам.
Буду ждать конечного ответа. Если неудобно здесь, то можно на электронку.[DOUBLEPOST=1437976465,1437973402][/DOUBLEPOST]Кстати. В рассматриваемый период по Тверской непосредственно в спидкамонлайн-ММ было добавлено порядка 15-ти точек, а вся база РБ на тот момент суммарно тоже составляла те же около 15 объектов :). Можно даже было не утюжить саму АйСтрелку :p.
Так что, точно массовый кабинетный вброс и уж точно не по двум регионам.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
54 новые камеры введены по Беларуси(пока в тестовом режиме) и их количество ещё увеличиться, фото некоторых есть но тупой W8 переводит jpg файлы в хз что. Так что никакого вброса не было, просто не было куратора баз по РБ.
gaf
A3+XC90
Вот все новые точки с прошлого понедельника - 172 шт.
Программа Strelka не грузит напрямую со speedcamonline, у нее есть промежуточный сервер, чтобы мы друг от друга не зависили, когда делаем какие-то изменения.
Я в прошлые выходные переехал на другой хостинг, где не все гладко встало - до сих пор кое-что разгребаю, возможно просто часть дней буфферный сервер не получал обновления, а в пятницу он их получил все скопом. Конечно там не два региона, я назвал основные, так же радары, бьющие в две стороны дают две точки. Интересно Вам - пожалуйста, смотрите:
Код:
Таблица id Страна Регион user Причина изменений Время записи
strelki 11320 RUS 71 mike9966 Из тендера: https://www.rd-forum.ru/threads/011-komi.6165/ 2015-07-20 10:55:23
strelki 11321 RUS 71 mike9966 Из тендера: https://www.rd-forum.ru/threads/011-komi.6165/ 2015-07-20 11:09:44
strelki 11322 RUS 71 mike9966 Из тендера: https://www.rd-forum.ru/threads/011-komi.6165/ 2015-07-20 11:14:58
strelki 11323 RUS 71 mike9966 Из тендера: https://www.rd-forum.ru/threads/011-komi.6165/ 2015-07-20 11:17:51
strelki 11324 RUS 71 mike9966 Из тендера: https://www.rd-forum.ru/threads/011-komi.6165/ 2015-07-20 12:03:26
strelki 11325 RUS 71 mike9966 Из тендера: https://www.rd-forum.ru/threads/011-komi.6165/ 2015-07-20 12:05:28
strelki 11326 RUS 71 mike9966 Из тендера: https://www.rd-forum.ru/threads/011-komi.6165/ 2015-07-20 12:31:15
strelki 11327 RUS 71 mike9966 Из тендера: https://www.rd-forum.ru/threads/011-komi.6165/ 2015-07-20 12:33:33
strelki 11328 RUS 71 mike9966 Из тендера: https://www.rd-forum.ru/threads/011-komi.6165/ 2015-07-20 12:36:41
strelki 11329 RUS 71 mike9966 Из тендера: https://www.rd-forum.ru/threads/011-komi.6165/ 2015-07-20 12:39:57
strelki 11330 RUS 71 mike9966 Из тендера: https://www.rd-forum.ru/threads/011-komi.6165/ 2015-07-20 12:42:53
strelki 11331 RUS 71 mike9966 Из тендера: https://www.rd-forum.ru/threads/011-komi.6165/ 2015-07-20 12:44:39
strelki 11332 RUS 77 Mr.S Новая точка https://www.rd-forum.ru/threads/zabej-strelku.690/page-312#post-327144 2015-07-20 18:19:00
strelki 11333 RUS 77 Mr.S Новая точка https://www.rd-forum.ru/threads/zabej-strelku.690/page-312#post-327166 2015-07-20 18:29:39
strelki 11334 RUS 77 Mr.S Новая точка https://www.rd-forum.ru/threads/zabej-strelku.690/page-312#post-327176 2015-07-20 18:34:39
strelki 11335 RUS 77 Mr.S Новая точка https://www.rd-forum.ru/threads/zabej-strelku.690/page-312#post-327179 2015-07-20 18:45:39
strelki 11336 RUS 77 Mr.S Новая точка ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕРКА 2015-07-20 18:56:07
strelki 11337 RUS 77 mike9966 Новая: https://www.rd-forum.ru/threads/koordinaty-malomoschnyx-radarov-mesta-avtouragan-vs-multaradar-odissej-i-t-p-i-xitroustanovlennyx.2076/page-126#post-327194 2015-07-20 19:48:48
strelki 11338 BY BY03 Dmitry_82 2015-07-20 20:18:53
strelki 11339 BY BY03 Dmitry_82 2015-07-20 21:13:22
strelki 11340 RUS 50 mike9966 Повесили Стрелку вместо АУ-ВС (удаление http://speedcamonline.ru/point/4pda0st/7735/): https://www.rd-forum.ru/threads/zabej-strelku.690/page-312#post-327184 2015-07-20 21:16:44
strelki 11341 BY Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 21:27:27
strelki 11342 BY Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 21:36:04
strelki 11343 RUS 50 mike9966 Повесили Стрелку вместо АУ-ВС (удаление http://speedcamonline.ru/point/4pda0st/7733/): https://www.rd-forum.ru/threads/zabej-strelku.690/page-312#post-327184 2015-07-20 21:37:05
strelki 11344 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 21:47:32
strelki 11345 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 21:49:03
strelki 11346 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 22:18:52
strelki 11347 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 22:22:01
strelki 11348 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 22:33:02
strelki 11349 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 22:37:56
strelki 11350 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 22:51:25
strelki 11351 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 22:54:00
strelki 11352 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 22:58:29
strelki 11353 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 23:01:08
strelki 11354 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 23:07:49
strelki 11355 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 23:10:42
strelki 11356 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 23:17:52
strelki 11357 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 23:20:36
strelki 11358 BY BY03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 23:28:07
strelki 11359 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 23:34:26
strelki 11360 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 23:42:14
strelki 11361 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-20 23:45:13
strelki 11362 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 10:23:19
strelki 11363 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 10:24:55
strelki 11364 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 10:29:28
strelki 11365 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 10:33:19
strelki 11366 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 10:39:05
strelki 11367 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 10:40:29
strelki 11368 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 10:44:28
strelki 11369 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 10:46:01
strelki 11370 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 10:52:18
strelki 11371 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 10:56:29
strelki 11372 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 11:11:22
strelki 11373 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 11:13:23
strelki 11374 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 11:19:53
strelki 11375 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 11:28:34
strelki 11376 BY 01 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 11:34:10
strelki 11377 BY 01 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 11:40:03
strelki 11378 BY 01 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 11:42:28
strelki 11379 BY 01 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 11:45:31
strelki 11380 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 15:54:14
strelki 11381 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 15:56:21
strelki 11382 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 16:03:09
strelki 11383 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 16:04:47
strelki 11384 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 16:06:54
strelki 11385 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 16:08:12
strelki 11386 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 16:10:06
strelki 11387 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 16:12:53
strelki 11388 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:11:51
strelki 11389 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:13:06
strelki 11390 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:15:29
strelki 11391 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:16:18
strelki 11392 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:18:30
strelki 11393 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:22:36
strelki 11394 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:24:36
strelki 11395 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:35:57
strelki 11396 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:37:31
strelki 11397 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:39:42
strelki 11398 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:41:02
strelki 11399 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:45:24
strelki 11400 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:47:05
strelki 11401 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:51:04
strelki 11402 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:52:29
strelki 11403 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:54:53
strelki 11404 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 17:57:13
strelki 11405 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 18:01:24
strelki 11406 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 18:02:50
strelki 11407 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 18:04:27
strelki 11408 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 18:05:31
strelki 11409 RUS 13 pioner Новая 2015-07-21 18:23:35
strelki 11410 RUS 13 pioner Новая 2015-07-21 18:25:43
strelki 11411 RUS 13 pioner Новая 2015-07-21 18:30:19
strelki 11412 RUS 13 pioner Новая 2015-07-21 18:37:41
strelki 11413 RUS 13 pioner новая 2015-07-21 18:40:44
strelki 11414 RUS 13 pioner новая 2015-07-21 18:44:28
strelki 11415 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 19:31:36
strelki 11416 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 19:34:08
strelki 11417 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 19:37:23
strelki 11418 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 19:44:25
strelki 11419 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 19:51:17
[B]mapТаблица[/B] [B]idx id в map[/B] [B]int_codeСтрана[/B] [B]regionРегион[/B] [B]user user[/B] [B]cause Причина изменений[/B] [B]timeshtamp Время записи[/B]
strelki 11420 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 19:53:16
strelki 11421 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 19:55:45
strelki 11422 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 19:58:03
strelki 11423 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 20:01:55
strelki 11424 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 20:03:52
strelki 11425 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 20:06:18
strelki 11426 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 20:08:49
strelki 11427 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 20:19:07
strelki 11428 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 20:21:48
strelki 11429 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 20:24:11
strelki 11430 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 20:27:59
strelki 11431 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 20:41:34
strelki 11432 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 20:44:22
strelki 11433 RUS 69 Maicl новая 2015-07-21 20:47:45
strelki 11434 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 21:42:33
strelki 11435 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 21:45:40
strelki 11436 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 21:50:10
strelki 11437 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 21:52:18
strelki 11438 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 21:55:56
strelki 11439 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 21:57:11
strelki 11440 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 22:14:54
strelki 11441 BY 03 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 22:16:04
strelki 11442 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 22:59:39
strelki 11443 RUS 77 mike9966 Новая: https://www.rd-forum.ru/threads/zabej-strelku.690/page-312#post-327357 2015-07-21 23:00:10
strelki 11444 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 23:00:44
strelki 11445 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 23:05:02
strelki 11446 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 23:06:24
strelki 11447 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 23:11:15
strelki 11448 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 23:12:11
strelki 11449 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 23:13:39
strelki 11450 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 23:14:46
strelki 11451 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 23:17:34
strelki 11452 BY 02 Dmitry_82 Порядковый номер 2015-07-21 23:19:19
strelki 11453 BY 02 Dmitry_82 Тип радара и расположение 2015-07-22 15:48:33
strelki 11454 BY 02 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-22 15:49:58
strelki 11455 RUS 68 mike9966 Новая: https://www.rd-forum.ru/threads/koordinaty-malomoschnyx-radarov-mesta-avtouragan-vs-multaradar-odissej-i-t-p-i-xitroustanovlennyx.2076/page-126#post-327712 2015-07-23 13:06:21
strelki 11456 BY 03 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-23 18:21:29
strelki 11457 BY 03 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-23 18:22:35
strelki 11458 BY 03 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-23 18:35:36
strelki 11459 BY 03 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-23 18:50:16
strelki 11460 BY 03 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-23 18:51:19
strelki 11461 BY 03 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-23 19:01:08
strelki 11462 BY 03 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-23 19:02:59
strelki 11463 BY 02 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-24 07:22:41
strelki 11464 BY 02 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-24 07:24:23
strelki 11465 RUS 64 Maicl новая Самурай 2015-07-24 18:29:10
strelki 11466 RUS 64 Maicl новая Самурай 2015-07-24 18:38:21
strelki 11467 RUS 62 mike9966 Новая: https://www.rd-forum.ru/threads/koordinaty-malomoschnyx-radarov-mesta-avtouragan-vs-multaradar-odissej-i-t-p-i-xitroustanovlennyx.2076/page-126#post-327977 2015-07-25 23:58:31
strelki 11468 RUS 62 mike9966 Новая: https://www.rd-forum.ru/threads/koordinaty-malomoschnyx-radarov-mesta-avtouragan-vs-multaradar-odissej-i-t-p-i-xitroustanovlennyx.2076/page-126#post-327977 2015-07-25 23:59:53
strelki 11469 RUS 31 mike9966 Новая: https://www.rd-forum.ru/threads/koordinaty-muljazhej-stacionarnyx-radarov.5190/page-6#post-328093 2015-07-26 00:09:00
strelki 11470 RUS 77 mike9966 Новая: https://www.rd-forum.ru/threads/zabej-strelku.690/page-313#post-328116 2015-07-26 00:14:30
strelki 11471 RUS 13 pioner новая 2015-07-26 08:03:57
strelki 11472 BY 03 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-26 11:12:14
strelki 11473 BY 03 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-26 11:13:56
strelki 11474 BY 02 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-26 17:10:18
strelki 11475 BY 02 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-26 17:11:35
strelki 11476 RUS 25 Maicl новая AlekcVL 2015-07-26 23:45:15
strelki 11477 RUS 25 Maicl новая AlekcVL 2015-07-26 23:48:08
strelki 11478 Rus 62 Maicl новая klar60 2015-07-27 09:05:25
strelki 11479 Rus 62 Maicl новая klar60 2015-07-27 09:09:20
strelki 11480 Rus 62 Maicl новая klar60 2015-07-27 09:11:41
strelki 11481 Rus 62 Maicl новая klar60 2015-07-27 09:17:33
strelki 11482 Rus 62 Maicl новая klar60 2015-07-27 09:20:23
strelki 11483 Rus 62 Maicl новая klar60 2015-07-27 09:26:11
strelki 11484 Rus 57 Maicl новая pilat 2015-07-27 10:17:00
strelki 11485 Rus 57 Maicl новая pilat 2015-07-27 10:23:48
strelki 11486 BY 01 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-27 10:24:10
strelki 11487 BY 01 Dmitry_82 порядковый номер 2015-07-27 10:25:11
strelki 11488 Rus 57 Maicl новая pilat 2015-07-27 11:00:45
strelki 11489 Rus 57 Maicl новая pilat 2015-07-27 11:04:00
strelki 11490 Rus 34 Maicl новая Александр 2015-07-27 11:44:42
strelki 11491 Rus 34 Maicl новая Александр 2015-07-27 11:48:11
Пока я этот пост делал - ребята еще что-то добавили.
Чему Вы удивляетесь? Сезон новых установок начался :D[DOUBLEPOST=1438005220][/DOUBLEPOST]Кстати, данных по РБ значительно больше, чем 15 штук уже очень давно, больше года точно. Буквально в конце марта по ней ехал через всю Беларусь насквозь.
Alex_N
Вот даже и не знаю теперь что и от кого считать за истину :D:
... На спидкаме ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА ММ в базе /strelki не появлялось.
- от одного и:
Новые кураторы по Беларуси и по Твери занимаются своим делом. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ новых объектов по РБ
и
Вот все НОВЫЕ ТОЧКИ с прошлого понедельника - 172 шт.
от другого.
Один уверяет, что не было, другой - что было и в массовом количестве :p. Формат закрытого общения -раторов не подразумевает согласованных действий :D?!
И просьба, ну не надо мне про буферные серверы, точки в заначке и прочую лабудень. И базы у меня ежедневно обновляются, и анализом неплохо владею, да и не первый день на проекте.
Тут ведь в чем заковыка. Спидкамонлайн до сих пор позиционировался как база с ПРОВЕРЕННЫМИ точками. И проверенными не абы как и кем, а специально подготовленными людьми. А так, как подчас сейчас происходит, многого ума не требуется: вали все точки откуда ни попадя да и фильтруй их уже потом самостоятельно (это я уже про конечного пользователя) по результату живой встречи с объектами. Такой формат уже давно работает на перпендикулярном ресурсе и вполне себе сносно. Если натренировать определенные навыки фильтрации, то проще оттуда базы качать.
Всем удачи! gaf-у и Дмитрию с РБ спасибо за проявленную толику конструктивизма :)!
vilman
