Программа Strelka (Андроид)
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Ее придется полностью переписывать!
Яндекс прекратил поддержку библиотеки YandexMapkit :-(
Так-что не быстро
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
@ivolk, на сайте программы в "часто задаваемых вопросах" висит описание включения всплывающих окон в MIUI. Но описание висит для MIUI 5, тогда как на данный момент вышли уже и MIUI 6 и пару месяцев назад MIUI 7. Сильно процесс включения всплывалок не поменялся, но нюансы есть. У меня, как у опытного пользователя, получилось не сразу.
П.С. Если нужна помощь с описанием и скринами - пиши в личку.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Поскольку MIUI не пользуюсь - да, буду благодарен. В личку написал
Alex_N
Республика Татарстан
@ivolk, вот такое неудобство.
АйСтрелка в фоне, поверх лежит навипрога. Для переключения "трасса-город" используется виджет пульта управления (автоматическое переключение не использую, не устраивает алгоритм).
И каждый раз при переключении теряется ГПС (прерывается запись трека и навипрога через определенное время в очередной раз "радостно" верещит о поимке связи со спутниками).
Это реально поправить в АйСтрелке?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Реально. Поместил в список доработок - проверю.
KpzMkkVkka
Escort Passport 9500ix Intl
Тойота
А чем можно объяснить такой глюк? На разных смартфонах программа останавливается, а в строке состояния значок висит. И понимаешь, что что-то не так, когда проезжаешь камеру, а программа молчит. Заходишь в меню, а там Off
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Подозреваю, что нехватка памяти. Точнее скажу, если пришлете лог на почту (в программе ИНФОРМАЦИЯ - Отправить файл ошибок)
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
В Lollipop не могу найти виджет включения Strelka.
Подскажите, где найти.
polipych
MO
Стрелка
Вопрос к владельцам MIUI.
Пользуюсь девайсом MI4 LTE-CU с MIUI 7 (5.11.19). Системные настройки девайса на устройстве выполнены в соответствии с рекомендациями "На прошивке MIUI не появляются окна-уведомления".
В Strelke выполнена настройка - при старте приложения, запускать Яндекс.Навигатор.
Столкнулся со следующей проблемой.
При приближении к камере, уведомление не появляется. Если при этом сделать приложение активным, то уведомления работают и отображаются на экране. Далее при возврате на навигатор уведомления появляются только на следующей одной или двух камерах. Далее ситуация повторяется.
Прошу помощи разобраться в чем может быть проблема.
polipych
MO
Стрелка
Отвечу на свой же вопрос.
Проблема решилась очисткой cache и переустановкой приложения.
Linar621
Supra ig67
Nissan Qashqai
При въезде в Казань по Оренбургскому тракту (не доезжая пост ДПС) программа Стрелка выдала уведомление как на светофор. До ближайшего светофора "ехать и ехать"(с). Может не тот тип камеры присвоили?
Linar621
Supra ig67
Nissan Qashqai
Спасибо, я это видел. Собственно поэтому вопрос сюда написал, а не в профильную тему по базам.
@Linar621
да, есть такой баг и это больше вопрос к @ivolk, как к автору программы, почему у него программа не корректно обрабатывает этот тип камер ? Думаю ему не составит труда это поправить, а мы как пользователи будем ему за это благодарны. :)
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Поставил Стрелку на ГУ на андроиде, настроил на запуск при включении ГУ. На экране 8" программа выглядит просто сказочно. Завтра проверю на дороге.)
зы. @ivolk, извиняюсь за лишние запросы на авторизацию. Я изучаю новое ГУ методом научного тыка.((
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Решил настроить размер окна (на головном устройстве), после чего появился глюк. После проезда камеры появляется окно настроек, как на фото выше. Убираю руками, но после проезда следующей точки та же история. Снес программу, установил по новой и опять имею проблемы с регистрацией.((
После введения пароля из 6 символов появляется окно -
зы. Почитал рекомендацию вставлять пароль через буфер обмена, пойду попробую, может быть получится...
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Попробовал вставлять пароль через буфер обмена, та же хрень.((
Завтра попробую поставить предыдущую версию...
Написал @ivolk , он объяснил, что я все делал неправильно.
Поставил предпоследнюю версию, зарегистрировал, все работает.
Juggler
G-800STR 'N'
Skoda Kodiaq
Вроде поиском искал - ничего не нашлось. Вопрос по формату базы и программульке Стрелка ivolk'a:
А можно ли различать камеры на выделенных полосах для ОТ которые только по воскресеньям и по субботам/воскресеньям?
И самое важное: вопрос от граждан мотоциклистов - в свзяи с предположительно массовым появлением камер работающих со спины, такие камеры в базе будут различаться и соотв. можно ли будет попросить сделать режим "мото" ув. товарища ivolk'a?
rublik2009
Казань
IBOX X3 EVOLUTION
Рено Логан
Я добавил более 5 объектов,как у вас получить ключ от Антирадар Strelka PRO ?
Антирадар Strelka PRO можно получить БЕСПЛАТНО по акции, оказав небольшую и вполне посильную помощь проекту rd-forum.ru и speedcamonline.ru - правильно добавив 5 новых точек в базу.
FletchRus
Тула
Beltronics RX65i
Toyota Mark 2, Nissan Presage
Установил программу и заплатил 199 рублей. Считаю что это отличная цена за такой труд, спасибо большое за труд!
Возник следующий вопрос. Проживаю и езжу в Туле. Здесь есть сработки программы в тех местах, где камер уже нет довольно долго (с лета уже точно их там не вижу, обратил внимание по отсутствию сработки радар-детектора, глазами тоже их уже нет на прежних местах). Как можно внести камеры в список на удаление? Ну и собсно как добавить в список, если вдруг где замечу камеру, о которой программа еще не знает? :)
Ну и небольшой баг случился. Ехал я из Москвы в Тулу по М4. Программа бодро рапортовала о радарах. Не знаю, есть ли взаимосвязь, но я разок остановился на заправке и с телефоном ходил на заправку. Дальше почти до самой Тулы я ехал в тишине и начал подозревать что-то неладное, т.к. проезжал под радарами, а в ответ тишина. В общем, выяснилось, что программа имела статус "Поиск GPS". Зависла на этом пункте, в общем. Вылечилось нажатием "выкл" и "вкл". Нашла спутники моментально.
Но это был единичный пока что глюк, т.к. я не раз ходил с телефоном в торговые центры, где связь плохая и нередко отсутствующая, всегда программа находила спутники когда выходил к машине.
Небольшое предложение по ликвидации косяка в будущем, т.к., не заметив, можно залететь - реализовать на программном уровне сброс "выкл"-"вкл", если в режиме работы программы, она не может найти спутники дольше пары-тройки минут, т.к. таких длинных тоннелей просто не бывает, т.е. можно считать процесс подвисшим :)
Игорь1963
