Программа Strelka (Андроид)
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Для @gse и может ещё кому сгодиться!!
Проехался с MIUI 8 и Стрелкой.Всё нормально!
@gse !
Мои настройки таковы:
Это кусок видео.Правда,редактор и ЮТуб убили оригинальный поток.
gse
фф3
@zalet4ik
Вроде все понавключал, как будет возможность проверю и отпишусь.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Только что вернулся.Стрелка работала отлично,но вместе с YaV1 один раз зависла при моей попытке забанить помехи.
Так же,вот здесь, отключил пунктик в связи с тем, что моя магнитола остаётся в приоритете блютуз и Стрелка только визуально оповещает, а звука нет. Снял галочку и стало всё хорошо.
Олег Анисимов
Калининград
Escort Passport MAX Internatio
Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопросов по Стрелке накопилось.. . Может поможет кто.. .
Несколько раз проехал под камерами:
1. кнопкой громкость планшета вручную выставляешь на максимум и двигаешься в сторону камер.
2. Айго что то там говорит по теме маршрута - звук хороший.
3. при приближении к камере, Айго что там свое говорит, и в это время в Стрелке выскакивают окно и звуковые оповещения и в этот момент звук сообщений начинает плавно снижаться и следующее сообщение Стрелки как будто шепотом. А сообщений Айго вообще не слышно.
В настройках Стрелки есть Аудиканал:
Мультимедия
Уведомдение
Системный
Что поставить, что бы звук не снижался?
Далее есть Управление другим аудио (плеером):
Не управлять
Приостанавливать
Пытаться приглушить
Вопрос тот же- что поставить что бы звук не снижался?
Планшет ASUS Fonepad 7 ME372CG
АААааУУУУУ! ЛЮДИ!! Хелп!!
Проблема с загрузкой базы Стрелки и МШО. Грузит до 310 кБт, потом выкидывает - неверный формат файла.
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
@gem У меня спидкам до 426kb грузит и вылетает с ошибкой, основная база в полном объёме загружается.
Linar621
Supra ig67
Nissan Qashqai
Screenshot_2017-01-07-20-21-36.jpeg Screenshot_2017-01-07-20-24-37.jpeg Screenshot_2017-01-07-20-21-23.jpeg
Мои вчерашние попытки. В итоге - 89 объектов в базе[emoji33]
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
промежутки АД перестали среднюю считать. С чем связано?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Обновляйте программу до новой последней версии.
Поменялся формат базы.
@ivolk
Ну дык - первым делом, что сделал - попытался обновиться.
Linar621
Supra ig67
Nissan Qashqai
И так крайняя версия стоит, на сайте обновлений нет. Куда уж новее то?
5.53 последняя
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Странно, вот только-что загрузил три раза, на трех смартфонах. 9038 объектов, все хорошо.
Вчера-позавчера - да, я там сильно шерудил, менял формат баз
Вот сейчас попробовал - один в один!
а при загрузке базы спидкамонлайн доходит до 427kb и фсё.
Тел- Сони Z3
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
ОК. Проблема понятна, буду восстанавливать исходники именно той версии, что в маркете.
vilman
