Программа Strelka (Андроид)
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Думаю, запрещены скрипты на странице. Может резалка баннеров....[DOUBLEPOST=1487923286][/DOUBLEPOST]
Хотелось бы, чтобы в программе, как и в базе спидкамонлайн, предусмотрели отдельный тип предупреждений для малошумящих подвижных засад на скорость.
С новой версии 5.63 поддерживаем мобильные засады.
Остальное пишите в темы по speedcaonline - будет такое разделение - сделаю и в Стрелке.
Рус
Программа не показывает камеры автоураган. Использую основную базу. Galaxy 3. Android 4.3
Версия 5.64
@ivolk, последние версии Стрелки (5.63, 5.64 точно, может и раньше). База - конструктор Стрелки speedcamonline+Лазерные засады из базы 4pda0st.
Засады показывает не только со стороны указанной в базе, но и с обратной. Например, точку 9919 оповещает не только при движении на юго-запад, но и в обратном, на северо-восток.
О блин. А я думал, что это я криворукий неправильно настраиваю программу на подгрузку баз. У меня моб засаду вообще под углом в 90 градусов, к ее направлению в базе озвучивало. Я думал, что сам накосячил и программа откудато не оттуда тащит точки...
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Если брать встроенную базу - то там все ок.
Насчет 4pda0st - надо посмотреть что там внутри. Может углы повернуты на 180 или стоят все направления.
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
Есть ситуации, когда на одной штанге установлены и кордон в лоб и крис в спину на автобусную. При подъезде незнающий слышит фразу камера в спину и соответственно может идти с превышением до самой камеры, а это по факту конкретный залет!
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Будут идти два уведомления, о камере в лоб и о гортранспорте в спину.
Причем камера в лоб по расстоянию больше чем в спину, поэтому о ней первое уведомление пойдет
И на окне видно, что две камеры.
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
Сразу двух не видно. Сообщения да, сначала просто про камеру, и сразу же про камеру в спину. При чем про горстранспорт просто рисует, озвучка как камера!
Рус
Как видно на Сельскохозяйственной улице камера не отображается и соответственно идет залет.
Это не первое попадалово с программой Стрелка. В чем может быть проблема?
Screenshot_2017-03-04-23-50-18.png Screenshot_2017-03-04-23-50-13.png Screenshot_2017-03-05-00-39-26.png [DOUBLEPOST=1488723543][/DOUBLEPOST]
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
@Рус, StrelkaMap уже давно не отображает все объекты из базы. Проверить наличие можно только на сайте speedcamonline.ru
Рус
В базе проблемные места присутствуют?
Нет. Проблема в программе.[DOUBLEPOST=1488738870][/DOUBLEPOST]
Запускаю через эмулятор Lockito. Тоже ноль эмоций. Тут какая-то программная проблема.
На speedcamonline.ru все четко.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Загрузи базы спидкамонлайна.
Alchi
7500S
BMW X4
А что это даст?
Основная база (по-умолчанию)
База является сборником из следующих источников: www.rd-forum.ru (ветка "Забей стрелку"), speedcamonline.ru, poiplaza.com, сайт 4pda.ru раздел Навигация и точки, которые заносят сами пользователи (после проверки и фильтрации).
Я так понимаю написанное, что основная база это спидкам плюс то-то и то-то. То есть больше точек, но никак не удаление точек изи спидкама.
Развейте сомнения, а то сам по Основной езжу
Понадобился старый смарт, достал, обновил прогу до крайней версии. Вот такой вопрос - окно выскакивает, по клику открывается добавление, но скорость в нём не кажет. При открытии проги скорость есть. Может, где в настройках чё подкрутить?
Смарт - старенький Хуавей, с Андрюшей 4.4.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Если в базе чего-то нет - то причем тут программа??
На Сельскохозяйственной есть 4 камеры.
Две добавил буквально позавчера от пользователей из программы EStrelka.
Обновляйте базы и проверяйте.[DOUBLEPOST=1488800687][/DOUBLEPOST]
Не понял.
Давайте с терминами определимся: нажимаете на какое окно? Кнопку быстрых функций? Там скорость подставляется из текущих условий.
Наверное она. Которая остаётся поверх, если Стрелка в фоне работает. На другом смарте и планшете там скорость показывает.
А вот тут я не понял
Рус
@Alchi, возможны разные варианты. Попробуйте
Пробовал грузить разные базы. В том числе через ссылку спидкама в конструкторе.[DOUBLEPOST=1488821157][/DOUBLEPOST]
Вы не поняли. В базе как раз есть, а программа камеры не подгружает.
Я же выложил скриншоты и проверил через Lockito. Не идет сработки. Для программы там камер нет. Теперь можете мне объяснить, почему выбирая базу спидкама программа её не видит?
Сергей Вячеславович
