Программа Strelka (Андроид)
cergi123
КК
Паджеро
Всем привет, кто-нибудь подскажет есть ли в программе оповещение о превышении скорости, что-то в настройках не могу найти, как это запустить, или такой функции вообще нет.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
а можно как-нить в один клик выключить нотификацию на заблокированном телефоне?
Нажимайте на иконку объекта. (для любого окна) - тогда уведомление о ТЕКУЩЕМ объекте убирается полностью.
Кнопка "УБРАТЬ" на экране блокировки предназначена для того, чтобы перейти к вводу пароля.
Это как? Аналог круиз-контроля - да, есть. Называется "Порог".
cergi123
КК
Паджеро
При оповещение на камеру, снижайте скорость. Просто привык что ВР напоминает, выставлен лимит скорости.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Ну Стрелка так и говорит: "Внимание камера, 700метров, ограничение 80"
cergi123
КК
Паджеро
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Я честно говоря, просто не понимаю что Вы хотите.
Едете на камеру, приложение говорит, какое ограничение (за что камера ловит). Вам просто хочется фразу "снизить скорость"? Так это водитель сам принимает решение. Дело программы - сообщить о камере, а не команды давать. Вдруг в это время обгон...
cergi123
КК
Паджеро
Во время допустим первого или второго оповещения, дабы не превысить ограниченную скорость, задается лимит превышения, от 1км/ч до 20. Такая реализация есть почти на многих рд и вр.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Вы мне опишите подробно, что именно в Вашем понимании означает "задается лимит превышения".
При каком событии что должно происходить?
У Стрелки есть функции "звук при превышении", "бипер при превышении", "уведомление при превышении". Стрелка - Уведомления о камерах и радарах
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
Вероятно он хочет, что бы в "опасной" зоне в случае превышения был дополнительный предупреждающий сигнал! Кстати, очень удобно!
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Режимы "звук при превышении" и "бипер при превышении" как-раз и позволяют это сделать.
Допустим, ставим "звук при превышении" на +10км/ч, а бипер на +20км/ч".
Тогда при выезде на камеру появится окно. Если превышаем, будет фраза. А если превышаем уже на штраф - будет пикать бипер, как снизили скорость - перестает пикать.
cergi123
КК
Паджеро
Спасибо разобрался уже, немного по другому реализовано.
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
Поставила на автодорию звук при превышении. Если входит в зону без превышения, то оповещения нет вообще никакого и едешь практически как по минному полю! В дальнейшем окно уже не появляется и есть вероятность залета! Если входишь в зону с превышением, то да - окно появляется! Скорость снижаем до допустимого, а потом набираем на превышение, то на картинке показывает красным, но нет никаких звуковых предупреждений!
Хотелось бы видеть вариант решения, когда окно светится всегда, а вместе с красным цветом скорости раздавался предупреждающий звук по выбору!
FAZZA
Valentine one
Ford
HELP !
Обновил базы,
Теперь все включается, окошко висит, а оповещений нету.
Как будто базы пустые закочал.
Куда рыть ??
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
@FAZZA, посмотрите в стартовом окне программы внизу количество объектов в базе.
FAZZA
Valentine one
Ford
Что-то я не совсем понял, где именно есть эта информация.
В каком разделе?
В каком разделе?
Когда открываешь прогу - в самом низу мелким шрифтом - Количество объектов в базе.
:D
Сейчас открыл прогу - Пишет - база устарела. Обновил. Внизу высветилось, красным по чёрному - База пуста :pardon:
cergi123
КК
Паджеро
База Speedcamonline
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Судя по вложенным скриншотам база спидкамонлайн грузится без проблем, а у других сборок проблемы!
@gem, ты же по моему тоже какую то сборку грузишь.. Так?
cnnztbyo
