Программа Strelka (iPhone, iPad)
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Думаю, что только у Вас виснет. Потому-как с тестовыми айфонами постоянно ездим.
Насчет зоны КСС - есть такой алгоритм - после долгой стоянки, но там большое время указано. На светофоре долго стоите?
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
До этого только у меня висла на 6s, а до него на 4s.
И разумеется на разных версиях iOS.
Ага.
Локальная проблема ;-)
Neoline 6200s 21/14
oleum944
Subaru Forester
oleum944
Subaru Forester
Побуду капитаном Очевидностью:
и при каждом апгрейде на новый телефон раскатывалась копия со старого?
Опишу подробнее.
Программа, работая в фоне под ЯндексНавигатором, через какое то время перестаёт оповещать о точках в базе.
Если на неё переключиться и вывести из фона - тут же просыпается и начинает оповещать снова.
За длинную поездку такое может быть раза 2-3. А может и не быть.
Проявлялось, как уже писал, на iPhone 4s, 6s и сейчас на 8.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
У меня за долгое время пользования программой пару раз была аналогичная ситуация на 6S с разными версиями iOS- работая в фоне под ЯКартами, программа переставала оповещать о точках. Выводя Стрелку на основной экран, всё становилось норм. Но такое не наблюдается уже давно.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Mitiai
Россия
Supra iG68VST
Toyota Land Cruiser 200
Подскажите, как включить оповещения на камеры "Стрит фалькон". В настройках объектов включено оповещение "Остановка запрещена", но по факту приложение молчит. В базе speedcamonline.ru эти камеры есть.
Nekto
Иномарка
Дважды зависала Айстрелка на Х МАХ на одном и том же участке пути - трасса Р-178 Саранск - Ульяновск. Не сообразил сделать скрин. Айстрелка перестает оповещать , на экране появляется окошко с предложением обновить базу. Если нажать ДА, появляется сообщение об ошибке. Исправляется перезапуском программы. Есть подозрение, что причина - переход с московского времени на ульяновское (+1 час).
ПС - база обновлена непосредственно перед поездкой, до зависания прога отработала часов 7 непрерывно.
Еще пожелание - если Айстрелка была выключена и потом включена на участке КСС, то оповещения о том, что ты на находишься на участке КСС нет, пока не проедешь следующую камеру. Было бы не плохо это поправить.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Стрит-фальконы только в стандартной базе пока.
На участке КСС так не получится. Да и смысла нет. Если первая камера не зафиксировала время въезда на участок, то и измерения средней скорости не получится.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Версия 3.43
Из основного - оптимизация работы с базой.
И улучшена куча мелочей.
sanya5g
Мурманская область
Strelka iOS
Opel
@ivolk
Здравствуйте ! Приобрел недавно вашу программу. Мануал на сайте прочитал. Вроде все ясно, кроме одного - не пойму как работают "Мои объекты". Добавить то их несложно, а что нужно сделать, чтобы получать по ним оповещения, не пойму.
Разъясните пожалуйста.
Стрелка для iOS, iPhone X
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
sanya5g
Мурманская область
Strelka iOS
Opel
Собственно, вот инструкции
Добавленные объекты срабатывают
Получается что добавлять объекты можно только в режиме обнаружения, на ходу. Я то просто добавил объект, сидя дома. Ввел координаты, указал тип, азимут. Сохранил. Понятно почему не сработало. У меня просто по пути на работу камер нет, но есть прямой, с полтора километра участок, вот и хотел в конце участка поставить ложную камеру и проверять работу программы на ней, подобрать под себя настройки оповещений и т.д. Сымитировать, так сказать поездку по трассе. Такой вариант добавления точек реализовать нельзя?
Еще хотел уточнить - как я понял, собственные точки без загруженной базы бесполезны, а какую базу загружать ? Основную или малошумящую ? Будут ли работать свои точки с базой текстового файла?
Спасибо.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Да нет-же, с чего Вы взяли?
Добавлять можно как угодно, хоть дома, хоть на ходу.
95%, что Вы просто неправильно занесли камеру. Или координаты или угол.
Попробуйте здесь посмотреть все параметры: Добавить радар в базу приложения Стрелка
Вы неправильно поняли!
sanya5g
Мурманская область
Strelka iOS
Opel
Эх, была бы эта фраза в инструкции, я вас и не тревожил бы по пустякам )
Ясно. Скорее всего я угол указал неверно. Просто не разобрался как его правильно указывать - от машины к камере или наоборот.
То есть я могу использовать программу только при наличии моих точек и никаких баз для этого не требуется ? Это хорошо !
Просто меня программа предупредила через всплывающее окно об отсутствии базы при попытке включить обнаружение при наличии только собственных точек. Отсюда и сделал вывод. Как нужно реагировать на всплывающее окно в будущем ?
Нажимать "Нет" ? Или при правильно указанных точках окно не должно всплывать вообще ?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Попробуйте добавить на страничке по ссылке.
Там будет на карте четко видно куда смотрит сектор камеры и координаты. Потом перенесите эти цифры в приложение.
Да, Вы правы. Что-нибудь загрузить надо.
Просто 99,99% пользователей загружает базу и ездит.
Такого запроса о "только своих точках" еще не было. Да и смысл....
sanya5g
Мурманская область
Strelka iOS
Opel
Не получиться. Я ведь создаю камеру, которой на картах не существует - нечего переносить. С координатами все просто - либо гугл, либо яндекс покажут координаты любой произвольной точки. Для определения азимута между двумя точками, одна из которых будет камерой, а другая машиной на дороге, можно воспользоваться этим инструментом ДБ: Азимут по двум точкам на карте Но если сравнивать текстовые базы Навитела и iGo, то азимуты у них, для одних и тех же объектов, развернуты на 180 градусов относительно друг друга. На картах то, как правило луч смотрит строго в одну сторону - от камеры на дорогу, но в случае с iGo надо указывать направление "на камеру", с Навителом "от камеры". Если, конечно, я не ничего не путаю ) Да в принципе неважно - я уже сделал две точки с противоположными углами, какая-то должна сработать. Базу загрузил, завтра все и проверю.
Да, смысла то особого вроде и нет. Вряд ли кто-то будет заморачиваться как я. Попробую все же объяснить зачем оно мне надо ) Цель покупки программы - летом не нахватать штрафов по пути на море и обратно, от малошумок впервую очередь. Опыт уже есть. Казалось бы, просто ставь соответствующие базы и вперед. Согласен, можно и так. Но мне хотелось бы перед тем, как ринуться "в бой", научиться понимать программу, о чем и за сколько она оповещает, подходит ли мне такой режим, нужны ли все три предупреждения перед камерой, или одно можно убрать. Да и вообще освоить настройки, коль они присутствуют. Время для этого еще есть, но вот объектов для проверки маловато, если не считать лежекопов и пр.
Я ежедневно езжу на работу по одной дороге, туда и обратно. Камер на всем пути нет, совсем. Вернее была одна, но ее месяца три назад как демонтировали. Какую бы базу я не загрузил, проверить, как работает программа и настроить оповещения на камеры под себя, катаясь этим маршрутом, возможности нет. Зато есть и длинные прямые, и крутые повороты, при малом количестве машин и светофоров на всем пути. Идеальное место для "тренировок". Тут собственно и возникла идея использовать для этого свои точки, в качестве стоящих на пути камер. Почему бы и нет, раз инструмент для этого имеется ? Потестил например какое-то время камеру на прямой, на разных скоростях, с разными установками ограничений, выбрал оптимальные для себя настройки, переставил камеру за поворот и т.д. Да чего угодно можно наставить - от ж/д переездов до границ городов. (Читал что в Стрелке когда-то была функция "Конструктора", может это оно и было ?) Ну а желание использовать "только свои точки" отдельно от баз, возникло по мере того как стал что-то понимать в программе. Или же наоборот - от неправильного понимания ) Например, если в Основной базе отключить лишние объекты, оповещение о которых в данный момент не нужно то, если я правильно понимаю, такие же типы объектов из своих точек работать тоже не будут, так как в настройках программы уведомления о них отключены. Ну только собственно из-за этого.
Выезжать же сейчас специально, для проверки, на участки дорог или на трассу, где есть камеры, тратя время и бензин, мне честно говоря не хочется. Гораздно удобнее, по крайней мере мне, настраивать программу и ставить точки сидя дома и проверять все это по пути на работу. Ну в общем как-то так...
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
По дороге на море регулярно ездит много здешних обитателей. Там все объекты на месте.
Да я и сам в мае ездил Крымский мост смотреть. Что видел по пути - сверял.
Вот ролик:
Вы по ссылке зайдите!
Там ничего и никуда переносить не надо. Находите на карте точку на дороге, крутите сектор и все координаты сами считаются. Потом их копипастом переносите и все.
Делов - секунд 15-20.
На Андроиде еще проще - там все автоматом с карты в приложение переносится.
sanya5g
Мурманская область
Strelka iOS
Opel
Блин, только сейчас понял что там карта «живая» )
Вечером по ней объекты выставлю.
А то сегодня опять ни одна точка из своих не сработала. Базу подгружал малошумящую.
S_L
