Программа Strelka (iPhone, iPad)
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
@Ingvar А настраивать НАДО любую технику под себе, под свои хотелки. И это можно делать на любом ПО. И нужно.
Да, только именно в настройках под себя гораздо гибче нынешний андроид. iOs больше по большому счету "as it is" (как есть). Не спорю, iOs проще для обывателя, на первый взгляд кажется. Удобство, на мой взгляд, чисто вопрос привычки. Ну и не могу не упомянуть обновление iOs до 7-й версии. Наверное самое неудачное обновление за всю историю. :)
Кстати! У вас 4-й айфон? Без s? Тогда он должен тормозить на iOs 7 сам по себе. Может это не программа стрелка тяжела для него? Вы обновили на нем ПО? Если да, то тормоза вполне реальны из-за этого. :)
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Вышла версия 1.41
- исправлен баг "Только при превышении"
- поддержка устройств bluetooth[DOUBLEPOST=1381944586,1381909869][/DOUBLEPOST]Sap-61, Ingvar.... Спор у вас тут знатный вышел :)
Баг исправлен - теперь все работает как надо. Apple на удивление "быстро" выпустил новую версию - всего неделя и 7 часов = 175часов.
Продолжаем развивать программу - скоро будет загрузка из любых других баз
евгений 57
Пилот 11
Хендэ
После обновления версия 1.41 не могу запустить программу, выкидывает
sap-61
Москва и область
Apple
Танк, Седан и маленькая
У меня все в норме.
Да и работает лучше[DOUBLEPOST=1381948076,1381947965][/DOUBLEPOST]
Попробуйте перезагрузить
daemaken
москва
istrelka
bmw 325xi
iphone 4s ios 5.1.1 после обновления до 4.41 стала вылетать при включении обнаружения (кнопка play)
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
Ребята, на винде эта программа не ожидается? выбираю сейчас мобилу себе. хотел на виндовс фон, но туда прог мало. Как одну из функций хочу ГПС и прогу с камерами. если нету Стрелки на винду, то может быть кто-нибудь знает другие норм программы?
daemaken
москва
istrelka
bmw 325xi
Исправлено. Уже в Appstore.
Вылетает только на пятой оси
Спасибо, после обновления вылетать перестала!) Но теперь почему то после первого сообщения громкость музыки обратно не восстанавливается. Раньше все было нормально (перед сообщением о радаре громкость снижалась, потом возвращалась обратно).
Nekto
Иномарка
А коды еще раздаются?Если да,отправьте ,пожалуйста,в личку.Спасибо в любом случае.
Татарин
XRS 9775
OOOO
тут совместными усилиями выяснили, что Альф, собирающий файл под гармин, обладает озвучками кордонов и дурий...:) Мож скооперируетесь?:)
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Версия 1.5.
- Объекты пользователя
- Быстрое добавление объектов в 2 клика - левая нижняя кнопка (работает только на ходу, при отсутствии движения - просто добавление)
- Обновленный интерфейс (плоский)
- Работа с секционными объектами (Автодория)
- Режим Тест (длинное нажатие на кнопку Старт)
- Выключение текущего уведомления нажатием на иконку объекта.
- Оптимизации по работе со звуком.
sap-61
Москва и область
Apple
Привет всем!
Уехал сегодня рано утром в Суздаль.
Со старой версией.
Эту не успел поставить, вернее обновить.
Попробую на днях
rsoll
Valentine One 3.893
BMW X1
Здравствуйте уважаемый ivolk!
Спасибо за замечательную программу!
Очень бы хотелось увидеть в следующей версии программы возможность загружать данные о камерах из внешнего файла формата iGo (как на Android), чтобы вместе путешествовать не только по России, но и за границей.
Заранее спасибо! :)
grauu
SUPRA DRS-iG68VST
SOUL
Товарищи, а всех устраивает как отображается информация о Автодории?
Среднюю скорость надо сделать крупнее, а лучше вместо текущей, или текущую меньше. А то приходится смотреть не на дорогу а присматриваться в экран телефона.
Еще бы неплохо расстояние до конца участка, неизвестно когда конец.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Версия 2.00
- Загрузка любых баз объектов из текстовых файлов и по прямым ссылкам в интернет (Прочитайте как это делать на сайте разработчика)
- Базы с форума speedcamonline.ru
- Ежедневная автоматическая загрузка (только iOS7 и выше)
- Синхронизация списка на загрузку и собственных точек между устройствами на iOS и Android.
- Синхронизация точек пользователя
- Выбор звукового файла для уведомления (предварительно нужно положить его в папку программы через айтюнс)
- Установка частоты и длительности бипера
- Режим "принудительно в динамик"
- Оптимизации по работе со звуком (режимы для блютуф устройств)
- Переключение город-трасса тапом по основному экрану (по надписи режима)
- Предупреждение "напоминаниями" при работе в фоне (а также на локскрине)
Небольшой ролик по нотификациям и работе совместно с Яндекс-Навигатором (Стрелка в фоне)
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Вышла версия 2.01 с исправлениями
rsoll
Valentine One 3.893
BMW X1
Добрый день!
Вчера попробовал ручную загрузку базы камер в "Стрелку" и хотел бы поделиться наблюдениями и спросить совета:
1. После ручной загрузки моей базы "RUSSIA" и отключения верхней базы "Только камеры и посты" программа продолжала выдавать из уже отключенной базы. Нашел камеру в списке RUSSIA, проехал под ней (снкриншоты ниже) и судя по комменту предупреждение пошло из отключенной базы. Кнопку "Сохранить" - жал!
Думаю,что так быть не должно!
2.По интернету,например на 4PDA гуляют "базы для iGo" следующего формата (база Австрии):
X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
15.42347,47.07436,3,0,0,0
14.73122,47.19119,3,0,0,0
14.33103,46.60844,3,0,0,0
Можно заметить, что не заполнены такие поля как скорость и направление, а столбец IDX вообще отсутствует.
Отсюда вопрос: какие поля обязательны к заполнению, обязателен ли заголовок в первой строке, нужны ли комменты?
Должен ли быть формат сторого соблюден или определяется первой строкой?
3. Из всего вытекает третий вопрос: как можно удостовериться, что база загружена в программу?
Куда попадут новые камеры- в radar.db или куда-то еще? Есть ли какая то диагностика загрузки или нет?
Заранее спасибо.
P.S. Проверял загрузку на файле RUSSIA, т.к. проверить на AUSTRIA или ITALY пока нет возможности!
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
А базу заново перегрузили??
Кнопка "Сохранить" только список сохраняет. Потом нужно выйти и заново загрузить всю базу.
IDX - проверяется, необязателен, заголовок необязателен, комменты необязательны.
А вот с нулевой скоростью - не сработает, т.к. это не имеет смысла.
Но, та база, что на 4pda - работать будет. Потому как для объектов типа 1 (камеры) скорость там прописана.
Почистить, загрузить, посмотреть сколько объектов.
Затем зайти в "Объекты" (третья кнопка) и посмотреть количество напротив каждого типа
rsoll
Valentine One 3.893
BMW X1
Получается, что порядок такой: 1.Очищаем, 2.Формируем списки, 3.Жмем "Загрузить"!
Вот еще вопрос: после очистки в ноль для загрузки из файла можно выбрать только предупреждающие объекты, а не камеры.
Или здесь камеры прогрузятся по умолчанию? Или тут вообще ничего выбирать не нужно?
Sandro200427
