Да, в новой прошивке есть такая беда.
Мои настройки для города были и остались СМАРТ, порог звукового оповещения 120, оповещение о превышении по базе ГПС +15, приоритет РД.
В прошивке 2014 озвучивалось не только приближение к объекту из базы ГПС, но и превышение более чем на 15 км/ч. Неважно, что скорость была менее 120 км/ч, главное что больше скорости ограничения в базе на 15км/ч.
В прошивке 2015 года сообщает о приближении к объекту, а вот предупреждение о превышении будет звучать только до тех пор пока не появится устойчивый прием сигнала радарной частью. И вот тут звук сразу прекращается, т.к. скорость менее 120 км/ч (см. мои настройки для города). И то что вы катитесь на камеру с ограничением 60 км/ч, со скоростью 100 км/ч уже никак не озвучивается. В 2014 это предупреждение не прекращалось независимо от порога озвучки установленного режима.
Для прошивки 2015 года пришлось ставить приоритет ГПС, тогда озвучка превышения по стационару сохраняется независимо от приема радарной части и порога озвучки.
Не проверял, но если это так - то это серьезный косяк прошивки...
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
Может я чего-то не понял, но по-моему это никакая не беда, а вполне логичная работа приоритета. Мне даже сложно сказать, как правильнее, в старой прошивке или в новой. Сам пока такого не наблюдал, потому что ставить порог 120 км/ч в смарте я пока не додумался, это даже для трассы много.
r0ma4ka
Кемеровская.Обл.
Supra DRS-iG67VST
toyota
Ещё раз, я не говорю о режиме максимальная скорость,по факту превышения которой радар пищит. Я говорю о том что мой радар не оповещает о превышение скорости в момент детектирования стационарного радара по GPS, раньше он оповещал не зависимо от приоритетов, но не работало среднее значение по автодории, а теперь он не хочет оповещать о превышение максимальной скорости. Я считаю, если радар начал оповещать о стационарном радаре,по GPS, то он должен оповестить о превышение скорости если такое есть независимо от приоритета! Только в случае с "Автодорией" он должен считать среднюю скорость, а в случае обычного стационарного радара , максимальную! Однозначно Косяк!
Va1demar
Mitsubishi Outlander GT
где же прошивки для vstg? в названии ты зачем то упоминается
Inconnu
С.Петербург
Supra iG68
Skoda Octavia
Для трассы остался режим "трасса". А для КАД и города внутри него у меня используется "смарт" с таким вот порогом. Иначе на КАД убибибикает. Шанс встретить что-либо нестационарное в пределах КАД невысок, да и оставшиеся треноги практически в одних и тех же местах живут. Поэтому в городе такой режим и использую, по сути просто как навигатор с соответствующими POI следящий за скоростью перед фотосессией. Только базу приходится свою заливать, чтобы все стационары присутствовали, а не только малошумные. Выезжаю за КАД включаю "трасса"/80.
Но суть не в этом, а в том, что раньше оповещение по превышению на точку из базы работало независимо от установленного приоритета, наличия сигнала от радара и порога озвучки. Теперь стабильное оповещение только в режиме приоритета ГПС. Может так и задумывалось, не знаю, но раньше в режиме приоритета РД я бесшумно с превышением на стационарный радар не залетал.
r0ma4ka
Кемеровская.Обл.
Supra DRS-iG67VST
toyota
Да, вы правы,как только я поменял приоритет на ГПС радар начал сообщать о превышение, вот интересно,это так и задумано или.....Конечно в этом есть ризон, так сказать отличие приоритетов! Но интересно приоритет ГПС,как он влияет на радарную часть?
P.S беру свои слова обратно "Косяк однозначно" :D но если приоритет по гпс влияет на работу радарной части… то мне хотелось—бы чтоб оповещение о превышение срабатывало и при приоритете радарной части! Как раньше.
Vlad_r54
59RUS
DRS-IG68VST
Приора
Возможен ли откат на прошивку 2014г старым загрузчиком? Прошился новой прошивкой и остался слеп. Скорость и текущее время не могу считать, все сливается. Зачем курсив и шрифт такой? Иконка смарт сплошное пятно, чем проще, тем легче читается. Показалось что с яркостью что то не так. Подает голос по делу, даже на супермаркеты не откликается. Ездил по Перми, много камер, звучит что впереди стационарная камера, ограничение скорости 60. Глаза сразу на спидометр, едем дальше. Или графический файл только сменить? Вроде тему прочел, пропустил наверное где?
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
если не смущает "компас" в виде члена, то файл графики тут https://www.rd-forum.ru/threads/opr...oj-proshivke-supra-ig.5910/page-3#post-310694 , если смущает, то тут просто поправленный шрифт https://www.rd-forum.ru/threads/proshivka-2015-dlja-serij-ig-i-vstg.5895/
Beerukoff
Conqueror A740
Kia Sorento
Прокатился со свежей прошивкой с графикой с форума (с нормальным компасом).
Впечатления:
- иконка режима стала красивее (правда, вообще не понятно при езде в каком режиме радар, но может и не надо)
- новая графика шкалы мощности сигнала сильно хуже старой (зачем рисовать незакрашенные полоски следующих уровней сигнала? Из-за этого при езде уровень сигнала вообще не понятен)
- смысл компаса на экране антирадара в 2015 году вообще не ясен, только место занимает (ведь можно проще сделать и экран освободить: мигает спутник - сигнал GPS в поиске, как нашелся - спутник пропал)
В итоге понял, что в старой прошивке было не так красиво, но однозначно нагляднее.
По итогам два вопроса:
- можно ли переделать графику шкалы также как и шрифт?
- можно ли отдельно регулировать громкость голоса и громкость гейгера?
Vlad_r54
59RUS
DRS-IG68VST
Приора
Ну, а по откату? Или уже все, назад дороги нет, только замена графического файла?
@Vlad_r54 ссылка на старую прошивку и ПО в первом сообщении темы.
Typhoon
SUPRA DRS-iG77VST
Kia
Здравствуйте! Подскажите купил радар выпуск 11.2014 новую прошивку пока ставить не буду .Скачал новый конвертор и Tool , базы 2015 могу ли я ими пользоваться или надо обязательно ставить прошивку 2015
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Вот здесь всё написано ;) https://www.rd-forum.ru/threads/proshivka-2015-dlja-serij-ig-i-vstg.5895/#post-309209
VadimTT
Нерезиновая
Supra DRS-iG67VST
Mazda CX-7
Не знаю, в ту ли тему, но хочется спросить - а нельзя было сделать (вместо компаса ;)) автоматическое изменение яркости подсветки? DSP же получает значение тока с фотодиода. Ну или в крайнем случае сделать по часам смену режима день-ночь и возможность настройки яркости в этих режимах?
два фотодиода лазерного приёмника исключительно ИК, а отдельным фотодиодом диммера данная модель не обладает. по времени менять яркость мне кажется не совсем правильно, будет только напрягать. в теории мог бы быть продвинутый алгоритм, основывающийся на координатах GPS и данных точного времени/даты с GPS, но не думаю, что хорошая идея тратить на него ресурсы процессора РД.
+ еще разное расположение РД в автомобиле.
У кого рядом с зеркалом, у кого внизу стекла, у кого на панели лежит... - и каждое место требует своей яркости.
VadimTT
Нерезиновая
Supra DRS-iG67VST
Mazda CX-7
Вроде спектр не имеет особого значения для оценки освещенности, ведь ночью ИК излучения так-же мало, как и обычного света :)
Другое дело, конечно-же, если этот фотодиод не напрямую подключен к DSP, а через какую-либо схему (ну там какой фильтр/дискриминатор), вот тогда ничего не выйдет.
А по времени - достаточно таблицу из двух пар значений на каждый из 12-ти месяцев и никаких сложных алгоритмов, ибо наше местоположение уже зашито в часовой пояс :)
Насчет удобства - у меня навигатор в ГУ машины работает по такому принципу, вроде не надоедает и не мешает, наоборот, удобно.
ПС1: Для Jenek62: Я же написал, что настраивается яркость и для режима день и для режима ночь.
ПС2: Не сочтите за наглость новичка :) В свое время окончил МИИГАиК по специальности "оптико электронные системы" :)
@VadimTT , прежде всего у фотодиода светофильтр, он полностью черный и обычный свет не пропускает.
VadimTT
Нерезиновая
Supra DRS-iG67VST
Mazda CX-7
@Василий Белкин, так нам и не обязателен обычный свет, достаточно ИК. Я, видимо, плохо изъясняюсь, вы меня не понимаете :) Днем света в ИК спектре очень много, а ночью мало, как и "обычного".
ЗЫ: Кстати, датчик освещенности в автомобиле, это ИК фотодиод и скрыт за "черным" светофильтром, что ему совсем не мешает.
даже если так, хотя сомнений много. например, ситуация когда ночью очень жарко, а следовательно и ИК будет много, не меньше чем в пасмурный день зимой бывает нередко.
1)представьте как его будет глючить каждый раз по яркости, когда будем проезжать ИК подсветку радарных и безрадарных комплексов.
2)фильтр по постоянке в усилителе после фотодиода, я так думаю, есть с вероятностью 99% :)
