alexfox
Новосибирская обл.
Supra DRS-iG68VST
Infiniti FX35
У меня детектор висит в левом нижнем углу лобового стекла, так что слева от меня, а не справа, поэтому где быть на дисплее значку скорости - вопрос обсуждаемый. Если компас будет слева на дисплее, а скорость справа, то для меня это, субъективно конечно, предпочтительнее.
Так у тебя с левой стороны в нижнем углу, т.е. гораздо дальше от глаз водителя, чем у зеркала заднего вида...тут практически на уровне головы и реально при быстром взгляде в поле зрения попадает только левая часть дисплея. У тебя дисплей весь видно и читаться должен нормально.
Как бы везде приоритет данных (да и не только данных) читается с лево на право :)
valeron73
Новосибирск
SUPRA DRS-iG67VST
Логан 2
DSCN0070.JPG Посмотреть вложение 17911 Посмотреть вложение 17911 Покотал прошивку 2015 года по функционалу вроде все также ,а по графике попробывал все файлы не понравилось шрифты не жирные дисплей перегружен символами ,так что откатился на 2014 год ,а так в идеале нравиться вот такой вариант.
sergeivl
яр
supra ig77
megane
Не убирайте в оф. прошивке цифры уровня сигнала, палочкисчитать на скорости то еще занятие, цифры лучше отделить и убрать нафиг палочки. одна цифра намного информативнее. а компас можно в настройках включать-выключать. для работы РД он нафиг не нужен, информативно только если на него посматривать.
Eduardy4
DRS-i68VST
Opel
Ребят, хватит игнорить мое сообщение) Со звуком что можно сделать, их можно поменять?
"Всем привет. Вопрос такой, меня вполне устраивает индикация и звук стрелки, но диапазон К напрягает. Когда уровень сигнала до 4, звук и пульсация слабая, только на 5-6 пульсация высокая и понимаешь что подъезжаешь к радару (до 4 уровня звук звучит как-будто это обычная помеха, либо реакция на заправку). Можно это изменить в новой прошивке ?"
comrad-kur
урал каменск
7500s, monaco pro
алька классик
присоединюсь к ребятам, ненадо убирать цифру диапазона. гейгер и так никакой,а тут палки смотреть(вот у 940 го , палки во весь дисплей,да и у других тоже) вася возми на заметку! либо сделайте гейгер адекватный тогда
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
зачем вам всем Цифры ? какой в них смысл ? арену в лоб проходил на К4:eek: ждал бы К6 или всю шкалу прислали бы тестовое фото:D в спину вообще грусть-тоска. не нужно 1-6-лишнее это .крякнула-тормозим;)
sergeivl
яр
supra ig77
megane
Арены и в лоб и в жопу на треноге или в скворечнике по 6 показывает. А вот крякает и на двери и на всякую фигню... цифра единственное что удобно
Eduardy4
DRS-i68VST
Opel
Звук это и есть гейгер? Короче, надо менять его, не все же ездят только по Москве где одни стрелки. В регионах полно К диапазона. В прошивке звук можно поменять, например стрелку на К диапазон ?
все видят ваше сообщение, вопрос уже многократно обсуждался ранее. изменение гейгера давно в списке хотелок. обмусоливать ещё раз не вижу смысла.
ко всем:
по поводу убрать цифры, вы их сами потом в графике нарисовать сможете, вместо иконки со столбиками и цифры можно будет нарисовать, а столбики при этом сделать чуть поменьше. нет смысла занимать дополнительное место на дисплее, который в режиме GPS+радио и так забит. решение на этот счет принятно, так что ждем обновлений :) а дальше уже пообсуждаем что из всего этого получилось [DOUBLEPOST=1432276299][/DOUBLEPOST]
у 940 нет такого функционала, поэтому и на экране рисовать больше нечего. давайте ближе к реалиям :) мы тут изо всех сил оптимизировать информацию на дисплее пытаемся, борьба идет за каждый символ !
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
Василий, а нельзя сделать так, что бы уже в "заводской" прошивке изначально была возможность выбора в меню: включить-отключить (компас-спутник, Гейгер-цифры) ? Это был бы просто идеальный вариант. И не нужно тогда будет ничего и никому дорисовывать.
Или это чисто технически не возможно ?
у меня нет ответа на этот вопрос. в целом, программист весьма ограничен возможностями процессора и размером кода прошивки 64 кб. этот предел давно достигнут, улучшать функционал удается только путём оптимизации кода.
sergeivl
яр
supra ig77
megane
Дак тогда может варианты графики на оф.сайте просто приложить с цифрами и без, с компасом и без. Только в архив скриншотов добавить, а то не все сидят на этом форуме и 14 вариантов без картинок немного шокируют в архиве :)
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
Выскажу и я свою хотелку:
1. Скорость поставить слева
2. Индикатор спутника-компас можно убрать(достаточно голоса что найдены)
3. Часы можно вообще убрать
4. Иконки режимов буквенные
5. Звук гейгера лазера усилить или поменять тональность.
alexfox
Новосибирская обл.
Supra DRS-iG68VST
Infiniti FX35
1. Поддерживаю на 100%!
2. Тоже правильно...можно и голос убрать про спутники :)
3. Можно убрать или выводить только, когда скорость равна нулю.
4. Без разницы...
5. Гейгер переделывать это точно.
скажу по секрету, большинство купивших не заглядывают ни на сайт ни сюда, купили, повесили и пользуются. поэтому варианты графики это для ограниченного количества продвинутых юзеров, которым не лень пару лишних движений сделать и мышкой и головой :)
comrad-kur
урал каменск
7500s, monaco pro
алька классик
вот я и нашел идилию в 15 без компаса,еще б время убрать было б вообще красота. а насчет вот изменить графику,дак посмотрим,время покажет.
RzN81
Рязань
Supra drs ig 68 vst
Nissan Qashqai
ко всем:
Половина форума просит цифры оставить, но "решение уже принято"... Вглядываться в количество черточек на экране во время движения многим придется не по душе. Сразу понятно, что после выхода новой прошивки опять будет 15 разных график. И ведь сами понимаете, что народ будет добавлять эти цифры если даете такие советы, но доблестно от них отказываетесь в официальной графике.Так может заявить сразу две официальные графики к новой прошивке с цифрами и без, что устроит практически всех, чем сразу заставлять людей просить на форуме перерисовывать официальную графику.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
:eek: куда вглядываться ? какие черточки? какие цифры ? на правильно поставленную треногу в спину НЕТ времени вглядываться;) а есть немного времени тормозить:D детектор не надо смотреть -его надо слушать. за дорогой надо смотреть..за дорогой
obo-rin
