YurgenX800
Лен. обл.
Supra DRS-iG68, Neoline S 300
Skoda Kodiaq
А компас оставить только в режиме ожидания, как предлагалось ранее:
https://www.rd-forum.ru/threads/proshivka-2015-dlja-serij-ig-i-vstg.5895/page-32#post-317341
Полностью согласен. Когда отображается информация о радаре отображение компаса лишнее. Во время сработки дисплей не должен отображать "мусор"[DOUBLEPOST=1434086033,1434085875][/DOUBLEPOST]
Зачем он тогда будет вообще нужен? я предлагаю оставить его в покое на своём привычном месте в привычном режиме:)
Попросите ещё часы оставить, вдруг захотите во время сработки время посмотреть :)
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
Тоже удивлен, что компас при сработке оставили на месте, явно он в тот момент лишний
VitiS
Supra DRS-iG77VST, Cobra 955
Santa Fe FL
Я полагаю, что компас вообще не нужен. Спортивным ориентированием мы не занимаемся. Солнышко и навигатор никто не отменял. Кому надо, тот возьмет с собой нормальный компас.
lesha712006
DRS-iG68VST- SHO-ME G-900 STR
Вот Вам сдался этот компас(( можно подумать если его уберут видимость луче станет:) если практически дисплея нет там хоть всё убери толку мало, лично мне всё прекрасно видно и c компасом ну если солнце так оно тут хоть 7-дюймовой экран поставь все одно не поможет!
Ехал по ТТК, озвучка GPS появлялась на разных скоростях 10-50 км.ч., озвучка РД держалась по значению отсечки. Также на видео #759 озвучка GPS "стац.радар 60" появилась при 62км.ч. (а должна при >(60+10=70).
так, ну теперь всё ясно. он работает нормально, отсечка ведь не действует на оповещения по GPS, а действует только на радиоприём
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
Да уже все это сто раз обсудили, ну будет вместо компаса торчать бесполезный спутник, что, это разве лучше? Да и не компас это, а "индикатор наличия устойчивого сигнала спутников с дополнительной функциональностью в виде указателя направления движения по сторонам света", я бы его просто индикатором бы называл.
Maverick045
Резиновая
Drs-ig67vst, Drs-i75vst
да разные...
Новая графика поннравилась. Оставьте новую графику, только чтобы можно было пользоваться со старой прошивкой! А новое ПО абсолютно не понравилось! Гейгер голосит звонко быстро, действует на нервы, в условиях и так не спокойного московского движения где одни нервы!
И успокойтесь уже из радара делать ракету
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
По описанию вроде следовало, что есть отсечка по скорости, взятой из точки GPS плюс Превышение. Т. е., при скорости 60 км.ч сообщения о точке с ограничением 80 звучать не должно.
Beerukoff
Conqueror A740
Kia Sorento
А можно как-то реализовать отключение компаса в настройках? Для меня он только место полезное занимает
ua3glo
И как вы это "полезное место" собираетесь использовать, интересно?
padre1984
Sho-Me G-800STR N
Chevrolet Lacetti
gger
нн
авто
Оповещение о точке есть, но нет придупреждения о превышении.
Полностью согласен с вышесказанным.
Ехал по трассе, гпс сказал, что приближаюсь к камере с ограничением 60, потом радар ее сам увидел, превышение стояло на 15км.
Ехал 77-78 (специально решил протестировать) звука о превышении скорости не было.
Еще как то плохо сработало автоприглушение (или с громкостью опять проблемы)
стояла тринога, РД сработал на нее заранее, я посчитал, что это помехи, но приближаясь ближе радар начал показывать больше палок на гейгере (заметил, когда поравнялся с радаром), но значительно тише пищать и из-за музыки я его не услшал и похоже словил штраф.
после этого специально посмотрел уровень громкости - стояло на 10.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
радар сработал заранее..стал значительно тише пищать .. но из за музыки и приняв за помеху... сами себя перечитайте. сработал рд.включилось автоприглушение...меломанам может стоит выключать автоприглушение? ну или в момент сработки уменьшать громкость музыки?
YurgenX800
Лен. обл.
Skoda Kodiaq
Это полезное место можно использовать для разнесения между собой информации которая выводится на дисплей во время сработки. Тем самым повысив её восприятие.
DmHsolver
Краснодар
QX50
Вопрос в том, - когда это оповещение должно звучать. У меня оно звучит на точку c 80км.ч даже при скорости в 20. Хотелось бы, чтобы она молчала до скорости точки GPS (т.е. 80).
Т.е. отсечка звука до скорости, зашитой в точке GPS, у меня не работает. Или это у всех так ?[DOUBLEPOST=1434180377,1434178687][/DOUBLEPOST]
Василий, объясните, пож, как должно быть "нормально". Документации с подробным описанием звуков и предупреждений не нашел, истина прячется на просторах форумов :(
В FAQ нашел только одну сакральность:
Для чего нужен параметр «Допустимое превышение»?
Параметр допустимое превышение действует на точки GPS, у которых прописано ограничение скорости в базе. Детектор подаст сигнал тревоги при превышении предела скорости "прописанное в базе ограничение + допустимое превышение"
Отсюда можно предположить:
1) Голосовое оповещение по точкам GPS работает всегда и без ограничений, для него нет отсечки звука как для РД;
2) Сигнал о превышении по точке GPS (Скорость из БД + ДП) звучит однократно в виде однотонного "сигнала тревоги".
На что похож его звук ?
Какие еще есть сигналы "тревоги", где они описаны ?
Я верно понимаю пп.1-2 ? Неужели это явным образом нигде не описано ?
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
@Василий Белкин
Проехал с новой прошивкой - опять при включенных точках "стрелки" и сработки радара, после проезда этой точки, сработка искусственно выключается, но, во-первых, ведь не всегда точка gps и физическое расположение радара совпадает, бывает, что озвучка раньше выключается, чем проехал этот радар, а во-вторых, если две точки расположена подряд, то есть риск попасть, так как радар врубает тишину секунд на пять и я так чуть не приехал на штраф с двумя близко расположенными стрелками. Если это принципиально меняться не будет, то хотя бы сделайте трехсекундную задержку на глушение сработки после проезда gps точки (хотя это мало поможет с двумя близко расположенными точками).
polkovnik372
Великий Новгород
SUPRA DRS-iG68VST
Chevrolet Rezzo
Это моя третья прошивка разница в том ,что с каждой новой прошивкой дольше ищет спутники, пользуюсь больше года но после последней прошивки искал спутники 10 минут, а в остальном мне нравится, правда я привык к женским предупреждениям.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@Василий Белкин
супра не ловит стрелки радарной частью ? какого хрена тогда я ее вместо якобы стрелколова белтроникс 940 ру...покупал:eek: ??
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
Ловит конечно, но если совпадает с GPS точкой, то на новых прошивках искусственно вырубают сигнал в момент проезда этой точки. На "стрелках" это так, на К-диапазоне - не знаю, не довелось проверить.
